Vecchio 29 agosto 10, 17:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: pescara
Angry BEC O NON BEC.... questo è il problema!!!!!
Allora: ho letto molte discussioni su bec s-bsc qui nel forum che alla fine mi hanno lasciavano più confuso che mai.
Ho inteso che ai fini dell'alimentazione (sempre con un pacco batteria non superiore a 3 celle lipo), l' s-bec è l'ideale; ma si dice che crei interferenze; é vero?????????? anche con sistemi 2,4 GHz????????????
Ho visto un regolatore con DUAL-BEC cosa cappero è adesso questo dual-bec???????
per cercare di capirci qualcosa vi presento il mio caso:
aeromodello 1200g (con 6 servi) ; pacco batteria 3 celle lipo, motore che ciuccia intorno ai 29A e ricevente HITEC OPTIMA 6 2,4GHz
Che variatore ci metto??
U-BEC S-BEC DUAL-BEC oppure uno senza BEC; con alimentazione separata della ricevente con pacco batteria che però se è nimh non và bene, perche mi si dice che perdano carica troppo repentinamente e allora le lipo, che però hanno un voltaggio troppo alto; e lo spazio ehehe dove la mettiamo la questione dello spazio per un secondo pacco batteria
in ultimo:
posto il link delle istruzioni della di una radio hitec; a pagina 22 si parla di uno strano sistema di alimentazione incrociata di cui non ho capito molto.
http://www.hitecrcd.com/files/Manual_Optic6Sport2.4.pdf
CHE QUALCUNO MI AIUTI.
sarrasasa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 19:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
puoi sempre prendere un ESC col bec escludibile, cosi lo escludi...
e ti prendi un bec a tuo piacimento esterno...
a pagina 22 parlano degli alianti
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 20:30   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Problema, quale problema ???
Esc Opto, oppure uno normale al quale si è tolto il cavetto rosso, un pacchetto di quattro ENELOP o di HYBRIO e passa la paura.
Un toroide sul cavetto dell' ESC alla rx , eventuali prolunghe in filo ritorto, un'accurata sistemazione dei componenti e si evitano le interferenze che non siano di dita.
Vecchio 29 agosto 10, 20:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Alla fine questo s-bec fà interferenza col 2,4 GHz o no???
ho un po paura per l'alloggiamento e per il peso in eccesso della batteria rx!!!!
secondo tè con un esc con bec normale un pò sovradimensionato tipo 40A rischio tutti i problemi di surriscaldamento e di tensione ballerina di cui ho letto in alcune discussioni??
Sarebbe par 12 del pdf e 22 del catalogo vero e proprio pardon!!
Vecchio 29 agosto 10, 22:20   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sarrasasa Visualizza messaggio
Alla fine questo s-bec fà interferenza col 2,4 GHz o no??? no
Vecchio 29 agosto 10, 21:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
in ultimo:
Non capisco le tue perplessità. Fino a tre celle qualsiasi regolatore anche cinese, con bec integrato di almeno 2 o 3 amp va benissimo. Se il motore come massimo assorbimento ha 30 amp prendi un regolatore da 40 amp continui e 50 di picco. Vedrai che non avrai nessun problema, senza arrovellarti senza spendere in più e senza aumentare peso. Il problema eventualmente lo avrai quando inizierai ad usare pacchi da cinque o sei celle in serie. Ciao
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 10, 22:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: pescara
comet..... netto e deciso!
All'inizio volevo fare cosi; volevo prendere un variatore pulso da 40A
con bec 5V e 3A però; poi leggi quà e leggi là ed esce che questo affare porebbe scaldarsi e non sò come?!?!? creerebbe una caduta di tensione che............ boh
credo che alla fine prenderò proprio quello
oppure uno scorpion da 35A sempre con UBEC da 5V e 4A
Vecchio 30 agosto 10, 01:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ho un'amico che vola al campo con un simil calmato....
e vuole metterci la centralina con doppia alimentazione lipo e regolatori....non contento vuole metterci anche la telemetria che lo avverte quando le pile sono scariche...................e sta ancora facendo il corso da principiante...
tre celle?.....vai tranquillo con regolatore con bek...che sul 2.4 non avrai interferenze.
prendilo da 40 A in continuo così ridurrai anche il pericolo di scaldarlo......che di solito se scaldano tagliano il motore e non l'alimentazione.......se tagliano l'alimentazione vuol dire che sono delle ciofeche.
il bech esterno o ubech lo si usa per grandi motorizzazioni elettriche perchè pil divario di corrente è molto alto.....tipo 40 volt da trasformare in 5 volt......in quel caso si almenta la RX a parte.
e poi chi ha detto che le ni mH calano?.........anche se calano......non vanno micca giu a vista d'occhio........e poi che fai?...vai volare per settimane intere senza ricaricare?......
la gente a volte esagera quando dice le cose.....fate attenzione che non è proprio come dicono........
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 12:13
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm Gattodimarmo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 maggio 09 14:14
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Bello questo Voltage Booster for BEC HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 dicembre 08 01:12
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 12:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
