| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Vicenza
| Fare modello nuovo sfruttando motorizzazione e servi di un'elicottero
Ciao a tutti, sono in possesso di un'elicottero Beam E4 e vorrei metterlo un po da parte e sfruttare l'elettronica per farmi un'aereo nuovo. Sul Beam monto regolatore e motore scorpions modello HK2-2221_8, poi monta 3 servi Inolab micro servo digitale HG-D202MG con ingranaggi in metallo, e un Inolab 201hb per la coda. Che aereo posso completare con quest'elettronica? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
![]() | #3 (permalink) Top |
Ho acquistato un midi edge 540, questo: http://www.mgmodels.it/midi-edge-540-red-bull.html Posso azzardare ad installarlo qui? In'oltre vorrei sapere se posso utilizzare sempre lo stesso regolatore che uso sugli elicotteri anche sugli aerei, o se sono di diverse caratteristiche.. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006
Ciao, assolutamente no! Il motore che hai è un 3600kv, adatto a modelli veloci che utilizzano un ' elica piccola che fa molti giri. L'unico modello adatto potrebbe essere il FunJet che ti permetterebbe anche di utilizzare la batteria dell'eli visto lo spazio notevole all' interno della fusoliera e la quasi indifferenza ad un leggero aumento di peso (scrivo così perchè non so quale batteria usi). il modello che possiedi richiede un' elica grande, che dia più trazione che velocità, facendo moolti meno giri. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altrimenti in diretta devi andare su funjet o pyloncini ed usare eliche piccole. Per il regolatore direi che basta togliere il soft-start, che serve negli elicotteri, ma non negli aerei. Fai comunque la prova di assorbimento a banco, prima di andare in volo, per vedere se ci stai dentro coi consumi oppure no. Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Mi è venuto un dubbio, o non so se è una pazzia.. Se io monto comunque questo motore, e realmente sul modello che mi interessa ho bisogno di 1000kv, se io dalla radio abbasso la corsa del throttle? tipo 30/40%?? In questo modo non abbasso il limite dei giri massimo? | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Bah, però non ho mai provato eh... Ciao! ![]()
regolatore di tensione da zero a 12Volts sfruttando un ali da pc. come si realizza? | galaxy | Circuiti Elettronici | 20 | 25 aprile 08 16:41 |
Motorizzazione per F86, non riesco a fare la scelta giusta | picman | Aeromodellismo Ventole Intubate | 8 | 13 agosto 07 22:40 |
Limite ventola alfa, ovvero non la stiamo sfruttando fino in fondo | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 03 dicembre 05 15:31 |
Motorizzazione modello in depron | filofilato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 20 settembre 05 16:44 |
Peso modello /motorizzazione | Startrek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 febbraio 04 23:32 |
