27 agosto 10, 00:47 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
eh già..... no, non è il fatto di non aver comprato l'hacker, ma è che con i turnigy e compagnia bella è un prenderci...io sul mio sukhoi ho bruciato un turnigy da 80A assorbendo massimo 65A....vedi te adesso l'ho cambiato cn un altro regolatore pinco pallino da 100 A e il comportamento è nettamente cambiato, non solo il motore ha fatto il triplo dei voli dell'altro reg, ma anche il motore gira benissimo....tiene un minimo con giri molto bassi (prima se non ci davi un po' di motore, il reg non entrava in fase) e soprattutto il motore non esce più di fare a tutto motore (prima col vecchio invece, a tutto motore mi andava fuori fase e perdeva giri) quindi ho constatato che l'hacker e quel regolatore non vanno daccordo.... e quindi ho speso 60 nel primo, 80 nel secondo quindi 140 di cineseria, quando il reg hacker da 70A costa 120....il tutto per spendere poco
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B Ultima modifica di Talli Federico : 27 agosto 10 alle ore 00:53 |
27 agosto 10, 18:02 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio Angel 50 motorizzato Hacker con regolatore turnigy plush 80A è andato per un pò senza mai problemi. Adesso volevo mettere la sesta cella al modello ma con il plush 80A non reggerebbe il BEC (il manuale dice massimo 4 servi standard a 5 celle e massimo 3 servi standard a 6 celle). Ho preso un castelcreation 100A, presto (appena mi decido con le batterie) ritorno in volo! | |
27 agosto 10, 20:26 | #14 (permalink) Top |
eh si, in questo sport quasi sempre è vero...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
27 agosto 10, 20:52 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: papdovenezia
| angel
Purtroppo sono daccordo con voi l'hacker non provoca nessun tipo di problema al modello in campo abbiamo provato sul sukhoi;secondo me il motore turnigy ha qualcosa di diverso dall'hacker che crea vibrazioni al modello strappando il castello motore!!
09 settembre 10, 16:36 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao a tutti. Di Turnigy ne ho provati unabella serie. (il mio pusher a Ravenna ne ha la macchina saempre piena). Purtroppo la qualità dell'acciaio degli alberi è pessima. basta un elica un pò bilanciata e si piega. Quando lo fai in volo, se hai una batteria che "tiene", ti strappa la NACA...vero Gianluca????? | |
09 settembre 10, 23:10 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 giugno 22, 00:36 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Rispolvero questa discussione perché in questi giorni sto avendo lo stesso problema con un sebart Angel 30: ho sempre volato a 3s, con motore hacker A30 da 900kv e esc da 80 Ah. Ora volevo provare a metterci la 4s, riducendo l'elica. Bene, dopo metà gas la struttura entra in una risonanza assurda, tant'è che per fortuna sono riuscito a riportare a terra il modello. Ho visto che questi pochi secondi di volo hanno leggermente indebolito l'ordinata motore, ma niente di serio. Come pensate si possa risolvere il problema? |
30 giugno 22, 09:45 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Secondo me e' l'anticipo regolato male dopo un certo numero di giri perde qualche passo. Contagiri, pinza amperometrica e prova a variare l'anticipo.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
30 giugno 22, 10:47 | #20 (permalink) Top | |
Grazie del consiglio, provo a riprogrammare | |
Regolatore Turnigi,gyro 240 e interferenze | PICCION1 | Radiocomandi | 0 | 12 febbraio 10 22:12 |
Che motore su un Angel S 50? | angelpilot | Aeromodellismo | 6 | 30 maggio 09 21:31 |
Motore per Angel 50 | magrinsi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 maggio 09 16:59 |
Angel Sebart: quale motore 4T? | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 09 febbraio 08 00:48 |
