24 agosto 10, 22:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2010 Residenza: senna
allora grazie a tutti dei consigli. allora per il FJ ultra non prendo ne gli hs85 nè gli hs125, credo. ma hs81 o altri digitali veloci se li trovo. di solito calcolando che arrivo a 200 kmh, pesando il modello 1kg, i servi da che potenza di spinta è meglio prendere? 2 e 2.5 kg vanno bene? grazie a tutti oltre ai servi la motorizzazione che intendo montare è 2w-30 con 4 e 5s e bec da 80A. secondo voi, soprattutto con la 5s ci starei dentro i consumi? che elica dovrei usare? grazie e ciao a tutti |
24 agosto 10, 23:21 | #12 (permalink) Top |
User |
Non so le misure esatte di un Fj, ma stimando (a occhio e se qualcuno mi da le misure corrette posso fare dei calcoli piu' precisi) per un modello con carico alare di 50 g/dm un alettone lungo 35 cm con corda di 5 cm e quadrette sia lato servo che lato alettone lunghe 1 cm ed una corda media dell'ala di 30 cm per muovere l'alettone do 20 gradi ci vogliono , ai 200 km/h circa 4.6 kg di coppia !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
24 agosto 10, 23:32 | #13 (permalink) Top |
ok, grazie dei consigli che misure esatte intendi? che misure vuoi? te le potrei fornire. questo lo pensavo anche io sui 4/5kg ma li usano servi cosi' potenti sul baiojet a più di 250kmh!! perché forse sul funjet cosi' potenti strappa l'alettone!! io avrei visto servi attorno a 3kg, sono servi digitali hyperion, gli ds13ACB, o gli ds 11AMB, o gli ds09AMD. che ne dici? li trovi sul sito flymodelcomponents. io opterei tra uno di questi. no? fammi sapere che misure vuoi. ciao e grazie |
25 agosto 10, 00:01 | #14 (permalink) Top |
User |
Di base le misure che servono sono:
25 agosto 10, 12:29 | #15 (permalink) Top | |
- corda ala: 37cm vicino alla fusoliera ma anche calcolando quel pezzo che va fino alla punta (capito?) senò 24cm senza quel bordo e all'estremità 14cm - corda alettone: 6cm vicino alla deriva e 4cm alla fine. lunghezza alettone: 24cm -distanza tra centro servo e rinvio: 8cm - distanza tra superfice alettone e squadretta: la squadretta è messa subito all'alettone(dove c'è la cerniera, dove si muove, è attaccata!) e distante 5cm dalla fine alettone. e la squadretta é distante 8cm dalla deriva capito tutto? -escursione: in gradi non lo so ma a 200kmh 1cm o poco meno, velocità ridotte 1,5cm o meno - superfice alare: 14,5 dm2 carico alare 60 g/dm2 peso in volo: fai circa 1,2kg e meno con altre batterie. -velocità: intorno 200km/h max, media fai 150 o più, e bassa intorno ai 100 e moolto meno senza motore. vedi tu. tieni conto che è sempre un aereo in elapor! dopo servi troppo potenti mi strappa via l'alettone!! fammi sapere al più presto!! ciao e grazie | |
25 agosto 10, 19:12 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa la domanda, ma parli di 200 km/h ma che esperienza hai di volo ??
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
25 agosto 10, 19:13 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio. Se si strappa l'alettone on sono i servi troppo potenti, ma la velocita' troppo elevata per il tipo di modelo !!
25 agosto 10, 20:14 | #20 (permalink) Top |
User | Se ti spacca l'alettone e' perche' la forza aerodinamica sulla suferficie e' troppo elevata, quindi sei oltre i limiti strutturali del modello
TS4n - Optional importanti | fcava | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 19 agosto 09 01:00 |
Quale di questi due servi sul classe 90 scegliereste? | ciccioriccio82 | Elimodellismo in Generale | 5 | 14 febbraio 09 18:57 |
Ho Preso questo cosine che ne pensate | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 28 aprile 08 20:54 |
Help: Due Domande Sul Settaggio... | sirone | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 07 10:14 |
