Vecchio 21 agosto 10, 19:54   #1 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
strana cosa
salve,
vorrei conoscere il vostro parere su uno strano comportamento che noto in due motori uguali.
i motori sono Keda 2213/20 - 180W nominali - 1050 kv
il primo e' montato in un modello e ha camminato due -tre ore, l'altro e' del tutto nuovo (acquistato assieme al primo come ricambio)
da qualche giorno il motore "vecchio" sembra avere meno potenza dei primi tempi, la diminuzione di potenza e' visibile immediatamente e la nota anche un amico.
Ho fatto qualche misura e poi l'ho sostituito con l'altro motore "nuovo"
I risultati sono questi:
emtrambi i motori, sul modello, con la stessa batteria (prove fatte una di seguiro all'altra) e con la stesa elica, una 10 x 6 come consigliato dal fabbricante del motore, (FISICAMENTE la stessa, tolta da uno e montata sull'altro) entrambi i motori dicevo, hanno lo stesso assorbimento (circa 11A di picco) e leggo lo stesso numero di giri (8000 +/- 100 giri) cioe' si comportano esattamente nello stesso modo, ma poi provando a volare il "vecchio" e' visibilmente meno potente del nuovo
Qualcuno sa spiegarmi il perche'?
(il vecchio non e' danneggiato, non ha subito urti o crash, il rumore prodotto, a tutti i regimi, sembra assolutamente uguale a quello del motore "nuovo")
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 23:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
provato a controllare l'anticipo del motore più vecchio?....un tyming diverso incide sulla potenza del motore....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 10, 23:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se i motori sono identici anche il timing è uguale........ l'unica è che il vecchio abbia preso una "scaldata" e i magneti abbiano perso parte della loro potenza....... (però anche un'occhiatina ai cuscinetti la darei )......
Vecchio 24 agosto 10, 00:05   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
è vero, non c'avevo pensato.......
Vecchio 24 agosto 10, 14:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
quel motore è outrunner... sfilagli la campana che vediamo tutti.
altra cosa...
prenderesti in mano il motore per me... e guarderesti se l'albero fa giochi (scivola avanti ed indietro di un po')
una cosa molto probabile è che tu abbia cotto le bobine tirando il motore sulle sue Ampere massime oltre il tempo limite (solitamente 15 secondi)
[dall' informazione A= 6-14 max 17)
il max porta all'usura se usato troppo, il motore scalda più di quanto riesca a smaltire e se tieni il max troppo...
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 10, 12:20   #6 (permalink)  Top
come dicevo ha solo pochi voli all'attivo e sempre molto tranquillo, mai scaldato in nessun modo (anche perche' col modello su cui e' montato si va quasi sempre a meta' gas)
Originalmente inviato da dallatorretdu Visualizza messaggio
assolutamente niente giochi e cuscinetti all'apparenza perfetti (dopo pochi voli e pure brevi ...) avvolgimenti ben lucidi e senza la minima traccia di riscaldamenti
Assorbimento, con quell'elica, come dicevo massimo 11A, e questo sul modello a terra col gas al massimo, in volo sta quasi sempre a meta' gas o poco piu'
grazie comunque per averci provato
Vecchio 26 agosto 10, 13:07   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
2-3 ore motore sono 24-36 voli circa (mediamente 5 minuti a volo) e non sono pochi (a meno che tu non abbia la fortuna di poter volare più volte alla settimana) ........ prova a incrociare solo le campane con i magneti così sei certo che non siano quelli ad aver perso forza........ altre ipotesi potrebbero riguardare la "salute" dei contatti (sporchi/ossidati/parzialmente dissaldati) o, come dicevo, i cuscinetti (anche se sigillati un pò di polvere entra sempre e comunque si usurano e fanno attrito (prova a sentire se sono caldi alla fine del volo)......
Vecchio 26 agosto 10, 20:07   #8 (permalink)  Top
per me comunque il modello vola bene comunque no?
se non è grave non la prenderei sul serio questa cosa e lo terrei sotto d'occhio
Vecchio 29 agosto 10, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ulisse031
Data registr.: 15-07-2010
Residenza: Inizio a non sentirmi più proprio un niubbo... Sono di Ravenna
A me è successa la stessa cosa, ed era l'albero che girava non più solidale alla campana.
Puoi fare facilmente la prova tenendo ferma con le dita la campana e provare a vedere se l'elica gira lo stesso, se gira basta tirare un po' di più il grano che fissa l'albero alla campana.
E' una cosa banale, quindi probabilmente la prova l'hai già fatta prima di chiedere sul forum, ma non si sa mai.
ulisse031 non è collegato   Rispondi citando
cosa molto strana geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 maggio 09 19:03
Cosa strana imperatore82. Aeromodellismo Principianti 22 03 settembre 08 23:20
Cosa Strana?o no? revolution Radiocomandi 0 28 agosto 08 21:38
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 1 13 luglio 07 18:59
cosa strana.. kayo- Elimodellismo in Generale 4 13 luglio 07 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
