12 agosto 10, 20:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: FVG - (UD)
| Mi aiutate ad allestire il mio Jamara Quest 50 elettrico?!??!!Motore etc...
Ciao, vorrei configurare il seguente modello: Quest-50 - 54.6" Nitro Gas ARF Radio Controlled Aerobatic R/C Aircraft nasce come modello a scoppio per un .60 4T, io vorrei farlo elettrico visto che nella scatola c'è anche il castelletto per un eventuale brushless!! Ho provato a cercare in giro sul web ma non ho trovato nessuno che l'abbia fatto elettrico quindi non so dove prendere spunti!! Faccio però un importante premessa, voglio spendere pooooooco, ovvero mi andrebbe anche benissimo un motore Turnigy con relativo regolatore e batteria Rhino o Zippy..giusto per rimanere da Hobby king!!Oppure ovviamente accetto anche consigli su altre marche, come batteria vorrei stare Massimo su una 5celle, però non so cosa scegliere come capacità perchè vorrei restare il più leggero possibile per fare un discreto 3d!!! Il modello pesa circa 2Kg (max 2,5Kg)..... che mi dite?!?!? |
13 agosto 10, 11:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
Ciao,spulcia un pò anche sul sito di Giantcod UK....ottimo servizio(massimo 5 giorni ed hai la merce a casa(e non paghi dogana)......Per il set up,io ho motorizzato elettrico di recente l'Extra 300/60 Seagull(troverai il mio post su questa stessa sezione),con un peso ODV di ben 3400 gr,motorizzandolo con l'eccellente E-Max 4030 da 385 Kv,regolatore TowerPro da 80 amp,elica 16x10 e batterie 6 celle da 3000 mah 25-30c,servi da 5 kg/spinta...tutto preso dal suddetto sito...comunque ti consiglio le 6 celle...considera che di solito ,elettrificando i modelli che nascono per motori a scoppio,il peso finale supera sempre un pò,quello della configurazione originale con motore termico...
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... |
13 agosto 10, 15:14 | #3 (permalink) Top | |
E-Power BL4020 520KV Brushless Outrunner Motor E-Power BL4020 520KV Brushless Outrunner Motor HobbyWing Guard 80 amp esc speed controller HobbyWing Guard 80 amp esc speed controller 5C Charge Loong Max Tipple 3000mAh 20C-30C 5S Lipo Battery 5C Charge Loong Max Tipple 3000mAh 20C-30C 5S Lipo Battery cosa dici/dite può andare bene per questo modello?!?Credo che con una 13x6 o 13x8 il 3d sia più che assicurato!!!no?! | |
13 agosto 10, 19:43 | #4 (permalink) Top |
Io credo di sì,ma andrei per maggior sicurezza sul motore e lipo che ti ho suggerito sopra....e poi,in futuro potresti anche utilizzarli per un modellozzo più grandicello tipo 1,60 mt e 3.200/3.400 gr. P.S....se scegli il mio set up,prendi eliche sia 14x7 che 16x10 e 13x10....ti serviranno per variare a piacimento le prestazioni del motore 4030....
13 agosto 10, 22:11 | #5 (permalink) Top |
User |
Potresti utilizzare le rodate configurazioni dei modelli sebart classe 50... Oppure... AngelS Evo 50E Sebart Adesso ho appena cambiato il regolatore, con un 100A Castelcreation e lo proverò a 5 celle!!! |
16 agosto 10, 11:41 | #6 (permalink) Top | |
batteria DEVO restare su 5 celle MAX perchè il c.b. arriva fino a 5celle lipo!!!!!!! grazie!! | |
16 agosto 10, 12:36 | #7 (permalink) Top |
Allora sul sito il mio regolatore non è menzionato come Tower Pro ma lo trovi semplicemente senza marca indicata...è comunque il primo della lista sulla pagina dei regolatori da 80 amp (quello azzurro),ma per adesso non è disponibile....in alternativa,vai sulla pagina dei regolatori da 70 amp e scegli quello giallo SP 70A esc speed controller Opto con il dissipatore dorato(già provato e funzionano benissimo),che però è un OPTO(no Bec quindi) e quindi va usato solo per alimentare il motore con le batterie principali....devi quindi alimentare la ricevente a parte con un pacco batterie da 4,8 volts,che poi è il sistema più sicuro per evitare interferenze ameno che tu non usi la 2,4 GHZ...
JAMARA Quest 50 mini F3A..MOTORE????? | fivetime | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 12 giugno 09 19:03 |
Os o Rossi per un Quest Jamara? | ryan-j | Aeromodellismo | 3 | 12 aprile 07 00:02 |
Jamara Quest 50 - Phoenix Jupiter | Mau89 | Aeromodellismo | 8 | 04 novembre 06 11:13 |
Venus GP o Quest Jamara? | lapo92 | Aeromodellismo Categorie | 2 | 04 luglio 06 08:43 |
Jamara QUEST 50 | flash70 | Aeromodellismo | 7 | 07 maggio 06 15:11 |
