BEC ...alewings sconosciuto - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 agosto 10, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
per favore avrie bisogno una mano. Ho recuperato un BEC estrerno ALEWINGS (Voltage Regulator SERIES tensione d'uscita 5,4 V Corrente 5A)
ovviamente ha due fili nero rosso collegati ad un connettore BEC rosso e un nero rosso più grandicelli che penso siano l'alimentazione.
Ora io dovrei montarlo su un modello che usa Lipo 3S.... secondo voi questo BEC ha un'alimetazione 2 celle ??? come devo fare i collegamenti ?? se dovesse funzionare con max di tensione 7,4 v (2 celle) secondo voi è possibile prenderla da una 3 celle collegando al connettore del bilanciamento sul filo delle 2 celle.....mi pareva di averlo visto fare in un passato remoto ma non mi ricordo come.
kalian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 14:47   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kalian Visualizza messaggio
scusate. ma nessuno può dirmi se l'alimentazione di sto BEC Alewing è sui due fili più grossi oppure è sulla presa BEC rossa ????
rigrazie
Vecchio 14 agosto 10, 20:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
rigrazie
La spina Bec rossa che citi non credo sia originale, al posto di quella avresti dovuto avere una spinetta RX standard e quella ovviamente va alla RX (o un interruttore). Gli altri due cavi prelevano la tensione di ingresso e vanno collegati o alla spina di bilanciamento (ocio al collegamento "volante" perchè con quella ci alimenti la ricevente...) o direttamente ai cavi principali. Utilizzarlo come ho capito che vuoi fare tu ovvero come UBEC non è il massimo in quanto quel regolatore al massimo stabilizza la tensione di 2 lipo (al contrario di un UBEC che gestisce anche voltaggi maggiori). Per questo motivo dovresti prelevare l'alimentazione da 2 delle 3 celle, fattibile ma ad ogni volo sbilanci il pacco. Insomma, brutta applicazione....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 22:28   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
grazie del cosiglio , Mi procuro un UBEC che da quanto ho capito è meglio
Problema SRC Switch Alewings ale.sala Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 02 gennaio 10 15:07
ESC Alewings Ricky021 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 giugno 09 01:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
