Consiglio sul primo aereo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 agosto 10, 15:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2010
Ciao, faccio sempre la stessa domanda, ma devo decidere che aereo comprare perciò... Allora volevo sapere se va bene questo aereo per incominciare e se è affidabile il sito:Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it RTF mode 1 40 Mhz&cat=Aerei&scat1=Elettrici&scat2=Scuola - EPP&allCat=1, non posso andare in un campo di volo perchè il piu vicino si trova in un altra regione e avendo 13 anni non ci posso arrivare, però ho un posto vicino casa completamente libero e vuoto lungo 400 metri e largo 350 circa, grazie!!!:
marioski97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 10, 15:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
Originalmente inviato da marioski97 Visualizza messaggio
per iniziare va bene, con questo basta un campo 50*50!! io, prenderei un trainer per iniziare. ciao
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 08:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
inizia pure con quello ti permettera e ti concedera un sacco di errori e lento e tranquillo , se sei solo a volare e l'ideale
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 22:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
ciao per cominciare io ti consiglierei l'easy glyder della multiplex...Un modello perfetto per imparare E sopprattutto se ne hai la possibilità fatti aiutare da una persona più esperta...è molto importante CREDIMI !!
Alberto
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 10, 22:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Lo trovi qui è un sito dove io compro sempre :
Modellbau Lindinger Onlineshop
Vecchio 06 agosto 10, 09:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
NO, leggi il 3d che ho aperto
me lo ha dato un collega per montarglielo e colludarlo:........ è un pianto, casomai prendi quello con motore brushless ed alettoni
con questo non impari nemmeno se ti metti a piangere in aramaico antico
PS bella la descrizione :"il motore incluso fornisce tutta la potenza necessaria per salite decise e........."........col c...o !
Simone
Vecchio 07 agosto 10, 17:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Hai perfettamente ragione è una "brutta cosa". Io comunque mi sento di consigliare un trainer della Multiplex, o anche l'Easy Glider, sono belli bilanciati, leggeri si rompono dopo un migliaio di botte e si possono aggiustare facilmente......in più un consiglio se appena puoi prendi qualcosa con un brushless anche di poco costo...ti divertirai molto di più
kalian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 10:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Immagini: 5
Originalmente inviato da kalian Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti. Mi permetto di dare anche io qualche consiglio. L'easy glider è un ottimo modello, ma se ci pensate, motorizzato brushless può essere molto veloce e per un principiante questo può essere un problema.
L'easy start invece, con il suo 400, pur non avendo gli lettoni, può essere la soluzione adatta per volare senza patemi d'animo, è lento quanto basta e sufficentemente governabile per un neofita, che deve solo fare dei circuiti mantenendo la quota. Dopo di che potrebbe passare al MINIMAG della Multiplex, che con gli alettoni porterà il neofita ad un livello di pilotaggio superiore.
per eseperie nza quasti 2 modelli hanno portato dei principianti al modello a scoppio in 2 mesi.
grazie a tutti
Luigi - cesena
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 17:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
io ho iniziato direttamente col minimag e gli alettoni ridotti, poco dopo messi a corsa piena, e dopo ancora sovraesponenziati...
però c'è da prendere in considerazione che dopo un po' il 400 brushed non riesce a darti quello che vorresti, volo troppo lento contro vento, poca salita...
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 21:15   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=luimac;2179296]Buon giorno a tutti. Mi permetto di dare anche io qualche consiglio. L'easy glider è un ottimo modello, ma se ci pensate, motorizzato brushless può essere molto veloce e per un principiante questo può essere un problema.
Sono d'accordo con te in tutto e per tutto.....il Minimag per imparare è fantastico. Per il brushless è si un poco più impegantivo ma ti dà anche maggiore stabilità nel volo....e poi non è detto che uno debba sempre andare a manetta, ma quando serve ha quel briciolo di potenza in più che ti salva dalle stupidate che immancabilmente fai. Pensa che all'inizio sbagliando i comandi in atterraggio stavo mandando il mio modello direttamente nel baule della macchina di un mio amico, ma ritornata la luce al cervello e grazie al brushless con una cabrata a tutto motore ho evitato il disastro:
opinione sul mio primo aereo pulce1411 Aeromodellismo Principianti 4 02 agosto 08 01:12
consiglio sul mio primo aereo combat 6diego9 Aeromodellismo Principianti 32 30 luglio 08 00:51
Consiglio primo aereo .... BEBOFE Aeromodellismo Principianti 37 15 gennaio 08 19:16
Consiglio Sul Primo Acquisto! sillufix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 26 giugno 07 23:43
Consiglio sul primo acquisto muggio70 Aeromodellismo Principianti 10 02 maggio 07 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
