Elettrifichiamo l'Extra 300 60 Seagull..... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 luglio 10, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Ciao,come da titolo eccovi le foto passo passo delle piccole modifiche apportate al mio nuovo Extra 300 della Seagull da 1 metro e 60 di apertura alare,allo scopo di elettrificarlo....il collaudo del modello è stato effettuato finalmente ieri mattina(dopo tre settimane di attesa,causa solito vento burlone!!!).Nel complesso il set up scelto si è rivelato ancora una volta azzeccatissimo e con il quale il modello è in grado di eseguire per 6 minuti filati una bella e realistica acrobazia di base (niente 3D),proprio come l'aereo vero...in definitiva,un collaudo quasi senza storia(a parte i primi due voli con baricentro da migliorare)sono quindi molto contento del risultato ottenuto,senza comunque aver speso eccessivamente nei componenti,tutti acquistati all'estero(a parte il modello)...presto vedremo di fare un piccolo video....(ieri non ne ho avuto la possibilità...troppo occupato a settare il modello nei primi due voli ).Per finire,vi lascio alla lista del set up utilizzato e a qualche foto:
Motore:E-Max 4030 385Kv
Elica:TGS 16x10
Regolatore:80 amp
Batterie motore:6 celle lipo Loong Max Tipple 25-30c 3000 mah
Batterie RX:pacco Nicad 4,8v 800 mah
RX:AR 500 Spektrum Full Range 2,4 GHZ
Servi :Tower Pro da 5 Kg/spinta
Peso totale:3.400 gr ODV
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
Ultima modifica di toutatis2002 : 08 novembre 10 alle ore 12:05
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 22:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Altre...
Ultima modifica di toutatis2002 : 08 novembre 10 alle ore 12:04
Vecchio 25 luglio 10, 00:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: Putignano
Bellissimo.
Veramente complimenti. Un bellismo modello. Il regolatore non ho capito di che marca è ? Forse la batteria potrebbe essere migliorata, per avere maggiore autonomia. Ma era vuota dopo che sei atterrato ?
giardina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 10:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Ciao e grazie dei complimenti....il regolatore è un Tower Pro....per le batterie,dopo sofferte riflessioni(in effetti volevo prendere delle 4300 mah)ho deciso alla fine di prenderle di minore capacità,perchè con le 4300 il peso del modello ODV andava sui 3.600 grammi e sinceramente mi sembravano un pò troppi (con la configurazione a scoppio la Seagull dà un peso ODV di 3.200 grammi)....allora,sapendo che il motore che ho montato sul modello è mooolto parco nei consumi,ho deciso di prendere un pacco lipo con capacità inferiore e quindi minor peso (ho recuperato così 200 grammi).Come hai potuto leggere sopra(dati i ridottissimi consumi del motore),con le 3000 mah ci ho fatto 6 minuti di volo(a me bastano e avanzano) con circa altri due minuti di riserva per eventuali riattaccate impreviste...il risultato alla primissima ricarica delle batterie dopo i voli di collaudo è stato.....1284 mah ricaricati!!!Inoltre(nonostante l'alta temperatura della giornata del collaudo di 37 gradi centigradi),alla fine dei voli il motore e le batterie erano addirittura molto tiepidi al tatto,mentre solo il regolatore era solo un pò più caldino,ma niente di preoccupante ad ogni modo.....
In sostanza.....ELETTRIFICATE GENTE....ELETTRIFICATE!!!!
Ultima modifica di toutatis2002 : 25 luglio 10 alle ore 10:36
Vecchio 27 luglio 10, 19:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: palermo
Ciao toutatis2002, come sempre hai fatto un bel lavoro...complimenti.
p.s. dove hai comprato il motore e le batterie?
ROBYVOLA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 10, 22:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Bhà,niente di eccezziuuuunale........Per i componenti elettronici io mi servo ormai sempre e solo dal sempre efficiente gentleman inglese Rob di Giantcod........ciao e ben ritrovato Roby!!!!
P.S.Quel motore te lo consiglio vivamente....ne ho già due in uso....ed un altro in ordine!!!!
Vecchio 27 luglio 10, 22:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: palermo
OK....grazie per il consiglio...a presto ciaoooooooooo
Mi faccio l'Extra (Precison Aerobatics)!!! bidibonvi Aeromodellismo Volo Elettrico 68 07 novembre 08 23:30
Quale motore per l'Extra 300S? bruno p. Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 22 aprile 08 19:24
chi ha l'extra 300 da 1e50 delle extreme flight con scoppio? erasmo82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 13 marzo 08 00:55
Dopo l'extra 300 ho canibalizzato il cranfield ginopilotino Aeromodellismo 6 19 maggio 06 16:46
te lo do io l'EXTRA!!!! gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 12 04 aprile 06 15:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
