21 luglio 10, 13:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-06-2009
| Primo elettrico in assoluto: quali connettori?
Ciao ragazzi. Scusate le domande banali che seguiranno ma si tratta del mio primo elettrico in assoluto: Hacker A30 10XL, batteria 3s da 2500 mA, non ricordo il regolatore ma è quello consigliato. Il motore è un Hacker A30 10XL che ha già in dotazione 3 spine sui 3 cavetti: che tipo di femmine mi servono per collegarlo al regolatore? Quest'ultimo ha invece solo i terminali già stagnati. Perchè nella confezione dello Hacker c'è un porta elica anche per il montaggio posteriore? Serve caso mai uno volesse fare un modello con elica spingente? Per il collegamento batteria-regolatore possono andare bene le prese Deans? Grazie a chi avrà la pazienza di instradarmi. |
21 luglio 10, 13:52 | #2 (permalink) Top |
User | ciao di solito le spinette per il regolatore dovrebbero essere le femmine di spinotti dorati da tre MM. che combaciano con gli spinotti che hai gia sul motore.... ora non ricordo bene se il motore ha gli spinotti da 2 MM. o da 3 MM..... lascio il parere a coloro che hanno quel motore. il portaelica che dici tu serve per montare l'elica quando il motore è montato davanti al parafiamma oppure dietro al parafiamma......dipende dal tipo di modello che hai. il deans fra regolatore e batteria va benissimo.......questione di gusti....
__________________ ASIATIC |
21 luglio 10, 14:41 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Altrimenti vai sui classici connettori "bullet" da 4mm dorati. Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
21 luglio 10, 14:51 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2010 Residenza: guastalla
Personalmente per comodità uso i connettori da 4mm. Ciao.... | |
21 luglio 10, 15:05 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ASIATIC | |
21 luglio 10, 17:01 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
visto che si tratta di suggerimenti sulla sicurezza mi permetto di dire la mia: qualsiasi connettore tu scelga attenzione a saldare il maschio (quello con i contatti che sporgono e quindi si possono toccare con le dita) sul regolatore e la femmina (i cui contatti anche volendo non puoi toccare con le dita) sulla batteria buona saldatura e buoni voli, Marco |
21 luglio 10, 20:13 | #7 (permalink) Top |
| Le batterie sono le Zippy H e arrivano da Hobbycity già intestate con i simil Deans. Per quello li avevo lasciati, per comodità visto che già erano montati. Ora li ho sostituiti tutti.. Cmq gli assorbimenti erano nell'ordine dei 50A, quindi ok anche per i Deans. Ciao, Paolo.
22 luglio 10, 09:41 | #8 (permalink) Top |
Infatti, proprio per motivi di sicurezza, volevo saldare alla batteria i contatti femmina. Devo ancora comprare il caricabatt per le lipo: i vari carichini (a parte il bilanciatore) che tipo di connettori accolgono? Maschi o femmine? E poi ho visto che ci sono un diverse dimensioni 2 - 2.5 - 3 - 4 Cosa posso usare tenendo presente l'assorbimento di un Hacker 30 e gli standard dei carichini? |
22 luglio 10, 10:40 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
direi che i 3 MM. possano andare bene
22 luglio 10, 10:54 | #10 (permalink) Top |
per i carichini, visto che non c'è un connettore standard, hanno due buchi dove metti un cavo (detto connettore a banana) che dall'altra parte ha il deans oppure il connettore multiplex o quello che serve alla tua batteria tipo questo e questa è la banana trovi tutto dai negozi di modellismo oppure online ciao e buoni voli, Marco |
..secondo voi quali sono i migliori in assoluto?? :) | alex16v | Elimodellismo Principianti | 58 | 16 gennaio 10 00:29 |
Consigli per il mio primo assoluto acquisto! | Pane19 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 26 giugno 09 19:45 |
Quali connettori? | LsK_Lele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 24 giugno 08 12:41 |
Topstick, primo volo in assoluto | albx | Aeromodellismo Principianti | 32 | 12 dicembre 07 00:10 |
Quali connettori ?? | mugneto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 23 febbraio 07 13:09 |
