15 luglio 10, 23:51 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2007
| Qui trovi l'allestimento ( la batteria era una 3 celle )ed un video del mio Stinger. Con questo setup, è molto veloce ma il bello è che in atterraggio si dimostra abbastanza docile.Per quello che riguarda il motore, l'ho provato anche con il 2w20 ma la mia impressione è che a 3 celle non renda quanto l'imax o comunque un qualsiasi altro motore su i 3600 giri volt. Ciao!
16 luglio 10, 10:01 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Giudizio personale... -STINGER: veloce e facile, ha molto spazio nella fusoliera ma se non curato sofre di flutter. -CAVALLINO: veloce ma un po + difficile per via delle dimensioni, spazio fusoliera buona, qualche accenno di flutter. -RIFLE: sembra il + performante, purtroppo il poco spazio costringe montare motori e batt. + piccole, ala debole ma su RCGroups.com c'è chi ha trovato il modo di rinforzarla. L'ala in legno è il vero punto debole di questi modelli... Probabilmente il prossimo sarà il Flash (tutto fibra), ma gia da ora sono sicuro che avrà un altro passo... |
16 luglio 10, 11:20 | #35 (permalink) Top |
User | Stinger ordinato
Modello acquistato ordinato e in arrivo in un paio di giorni... Adesso rimane il setup.. non mi interessa spingerlo a limite.. voglio fare pratica e adrenalina allo stesso tempo un buon compromesso allora Motore 2w20 (con questo motore devo fare aggiusti ?) esc 50 (Da hobby king o Giant quale prendo)? lipo le 3 celle 2200 non sono pesantine come dicevate voi?? servi vorrei mettere Multiplex Nano Pro MG ingranaggi metallo Velocità 40° 4/5 elementi: 0,09/0,07 sec l'elica vorrei pensavo una ripieghevole l'erba è bassa e non vorrei rompere che ne dite? Giorgio |
16 luglio 10, 11:27 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: saronno
ciao | |
16 luglio 10, 11:39 | #39 (permalink) Top |
bè, vuoi metterci una 2 celle?? se proprio vuoi metti la 2100 mah, ma sta attento al consumo del motore perchè la 2100mah 25c da solo 52 A continui, sono pochini per un 2w-20!! ma scusa la 2200 mah 25c pesa 185g (hyperion), non puoi dire che è tanto!! io proverei anche con la 2500mah!! tanto credo che al lancio non ci siano problemi perchè ha una bella apertura alare! |
STINGER Topmodel | fuzzy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 53 | 10 luglio 11 16:04 |
consiglio per Stinger | wankel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 29 | 18 marzo 08 00:11 |
Stinger topmodel | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 marzo 06 09:41 |
