Vecchio 15 luglio 10, 17:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Mayer Visualizza messaggio
con il 2w20 che esc ci abbino e che lipo?
magari prendenolo da HK o giant
grazie
2w-20 elica 5x5 3s va piu' che bene ma................ se vuoi il massimo 2w-20 5x5 e 4 celle. E' un missile!!!!!!!!!!!!!!
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 21:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
io direi 3celle 2200mA hyperion 35c e regolatore 35 o 50 A sempre hyperion.
Se prendi il 50 puoi sempre
Darci dentro, ma ricorda che il profilo dello stinger non permette di superare la barriera del suono!
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 21:25   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
anche una lipo 45c non sterebbe male. un mio amico ha una 25c ed una 35c 3s, (certo che va di più con la 35c, ma perchè non prendere le nuove uscite 45c??) e motore usa questo - HelyGo - Motore brushless HP-HS2221-3595 KV . ègià bello velocino, non ho mai visto uno con il 2w-20. o in alternati c'è anche il 2w, non va piano!!
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
bè, però se prendi un pylon non puoi mica andare come un trainer!!
ci sono pylon da 300 km/h sempre a tutto motore!!
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 21:27   #24 (permalink)  Top
Residenza: saronno
ah, come elica cosnigliere una 4.7*4.7, o una 4.75*4.75. forse anche la 4.5*4.1 ma credo che frulli e non tira niente!!
Vecchio 15 luglio 10, 22:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
Originalmente inviato da funjet Visualizza messaggio
mi sa che il motore della hyperion non ci va nello stinger, un inrunner da 28mm di diametro ci va a pelo, figuriamoci un outrunner con quei fili maledetti che sporgono poi...................
M GLI ELICOTTERI W I PYLON
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 22:57   #26 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
direi proprio di no...
uno è 80cm e l'altro 2m
uno è un pylon entry level e l'altro e un aliante
uno pesa 500g e l'alrtro 2kg
due modelli completamente differenti
e come se non bastasse, il jem è ancora abbastanza lontano anche da un hotliner...
è un aliante normalissimo da 2m con flap, e se fai un'affondata e richiami come con un hotliner, lo vai a raccogliere con l'aspirapolvere...
Ma non potevate dirmelo prima di acquistarlo, sicuramente non pensavo che il gem avesse prestazioni tipo blade, lo preso perchè mi mancava un modello pratico per volarci avunque, spero che non sia poco più di un easyglider
Pensavo già di venderlo sarebbe la prima volta che vendo un modello ancora prima di volarci.
Quindi parlando di modelli su questo prezzo, il siren va meglio oppure all'incirca stessa storia?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 23:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
lo stinger con 2w20 5x5 e 4s?
ma se a stento (con lo scalpello) entrano le rhino 1750 4s?!?!?!?!?
Vecchio 15 luglio 10, 23:33   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
credo (spero) che la discussione una volta tanto non sia improntata sulle alte velocità.
perchè non ne vale la pena, con quel profilo alare si riesce a fare i 200km\h ma per andare oltre servono inutilmente troppi w!
io te lo consiglio semplicemente come primo pylon, per la facilità di volo, di decollo e atterraggio.
poi un giorno quando ci avrai preso la mano (meglio andare per gradi con questi missili) potrai prenderti dei pylon tutta fibra da oltre 250km\h.
Vecchio 15 luglio 10, 23:40   #29 (permalink)  Top
Residenza: napoli
sono d'accordissimo
anche per questo proponevo il cavallino...............
Vecchio 15 luglio 10, 23:42   #30 (permalink)  Top
Residenza: saronno
allora se dici così è meglio prendere questo motore - HelyGo - Motore brushless HP-HS2221-2580 KV che è molto più leggero ed un'elica 4.7*4.7 o 5*5. o anche questo - HelyGo - Motore brushless HP-HS2221-4400 KV ma non se ci entra perchè sono cassa rotante!
STINGER Topmodel fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 53 10 luglio 11 16:04
consiglio per Stinger wankel Aeromodellismo Volo Elettrico 29 18 marzo 08 00:11
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
