12 luglio 10, 10:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Latina
| Domanda su batteria motoaliante
premetto con il dire che nn me ne intendo molto di aeri elettrici, ho solo qualche esperienza su eli...ho un motoaliante della kiosho alimentato da una 8,4 1800 ni/mh , motore classe 400 a spazzole , niente esc ovviamente... la mia domanda è se posso metterci una lipo 7,4 2200 15c così da allegerire il tutto e aumentare la durata del volo, non voglio azzardare nel provarci...grazie |
12 luglio 10, 10:31 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006
Ciao, mi lascia mooolto perplesso il fatto che tu dica "ovviamente di non avere l'esc", cioè il regolatore di giri per il motore (CHE ALIMENTA CONTEMPORANEAMENTE SERVI E RX)..... Ti consiglio di acquistarne uno, per far funzionare il tutto, che supporti sia le batterie classiche che le lipo, ti consiglierei, per un fatto di versatilità un 20/25 Ampere con il bec, così poi lo potrai usare eventualmente su qualche altro modello.... |
12 luglio 10, 12:48 | #3 (permalink) Top | |
12 luglio 10, 12:51 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma se non hai l'ESC alimenti verosimilmente servi e batteria con una batteria esterna, giusto?
__________________ www.masali.com | |
12 luglio 10, 13:58 | #6 (permalink) Top | |
nella foto si vede la ricente come è fatta: Ultima modifica di unknowjuzam : 12 luglio 10 alle ore 14:03 | |
12 luglio 10, 16:17 | #7 (permalink) Top |
E' un kit super RTF dove la rx ha l'entrata dalla batteria e l'uscita al motore, in pratica li dentro c'è anche il regolatore.... a questo punto ci attaccherei direttamente la lipo (con i connettori dello stesso tipo degli originali) e lo farei volare così... Quando noterai che il modello ha "meno potenza" cerca di atterrare e non insistere a dar motre altrimenti ischi di scaricare eccessivamente le lipo che si rovineranno! Nulla di drammatico, cerca olo di avere un pò di buon senso ed occhio Utilizza SEMPRE un caricabatterie che supporti le celle al litio!!!!! |
12 luglio 10, 17:30 | #8 (permalink) Top | |
grazie, cmq è quello che pensavo io infatti, ma quando l ho detto al negoziante mi ha detto che avrei "fuso" il motore, io ho storto un pò il naso perchè non è la mia prima esperienza, ma per nn rischiare ho chiesto... | |
12 luglio 10, 18:29 | #9 (permalink) Top |
Prego, cmq tranquillo perchè non farai nessun danno, la tensione delle lipo è addirittura inferiore.... Appena le connetterai sarà, a dire il vero, di poco superiore a quella nominale del pacco standard ma appena farai la prima sgasata la stessa si abbasserà ed arriverà ai normali 7,4 o addirittura un pò meno..... salutami il negoziante |
salve,domanda su batteria 7,4 | kappa400 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 aprile 10 19:30 |
domanda su batteria | kappa400 | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 marzo 10 15:02 |
domanda batteria | sgarbo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 28 dicembre 09 20:37 |
Domanda su batteria | Erdrückt | Aeromodellismo Principianti | 10 | 20 novembre 09 18:07 |
Batteria Tampone Su Motoaliante | matteo | Aeromodellismo Alianti | 13 | 29 giugno 08 15:13 |
