30 maggio 11, 15:01 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Milano
Turnigy 3536-1, devi però cambiargli il regolatore con un 40Amp, visto che sviluppa 400w, contro i 200w del'originale, alloggiandolo nella NACA motore, così si raffrredda per bene. E' inoltre necessario cambiare il supporto motore (in alluminio), con uno più robusto; su e Bay trovi il set completo sugli 80$ + spese di spedizione. Praticamente salita verticale illimitata, molto più veloce con elica APC 9x6, ma volendo si può andare oltre come velocità, cambiando l'elica, ma l'ESC da 40 amp non basta più!! Attenzione alla coppia in decollo!!, naturalmente le batterie devono essere adeguate al motore, almeno 35C di scarica (2200 mha max), diversamente in 4 minuti le butti nel bidone, se non si è parsimoniosi con la manetta!! |
30 maggio 11, 18:01 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2011
Proprio stamattina ho trovato poi questa piccola guida, molto simile a quello che mi hai consigliato tu. Parkzone Corsair Motor Upgrade Parts Build | Jasonweb.net Per le batterie, ho delle Turnigy 2200mhA da 30 C. possono andare? | |
30 maggio 11, 18:38 | #33 (permalink) Top |
Usa le Turnigy 2200mha Nano tech da 45-90 c, ti troverai bene, costano la metà di altre marche più blasonate. Ho provato per altri modelli le 6s Nano tech da 4000mha 45c, ma sono un disastro. Buoni e voli e vedrai come cambiano le prestazioni del Corsair |
05 luglio 11, 12:36 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2010 Residenza: Cirimido (CO)
| Servi Parkzone Corsair rumorosi
Ciao ragazzi, ho appena acquistato un Corsair che monta due servi E-flite per direzionale e profondità. una volta connessa la batteria emettono un suono acuto, tipo beep. Questo non accade con i due servi degli alettoni. A volte, nella posizione neutra con stick al centro, il suono scompare (assenza di tensione). Ricevitore Spectrum 6200 che non mi ha dato nessun problema con altro veivolo. Programmando curve expo il problema non cambia. Avete un suggerimento ??? Grazie in anticipo. |
17 aprile 12, 11:06 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
Ciao a tutti! A breve mi verrà consegnato il Corsair della Parkzone, ma vorrei avere conferma che la pezzatura giusta delle batterie è 2200 mAh 3S, almento 30C. L'informazione mi serve con una certa urgenza...grazie mille!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX |
17 aprile 12, 19:15 | #38 (permalink) Top |
| Ok, grazie mille! Certo che da 2200 mAh iniziano ad essere già delle belle batterozze!
18 aprile 12, 21:59 | #39 (permalink) Top | |
I particolari mi sembrano molto curati, malgrado si tratti di un gommolo...ho subito posizionato i rinforzi sotto le ali che irrobustirò ulteriormente con uno strato di nastro adesivo fibrato. Curiosità sulla batteria: la scatola ed il libretto di istruzioni suggeriscono l'impiego di LiPo 3S da 1800 mAh, che infatti entrano perfettamente nell'apposito alloggiamento in prossimità del regolatore e del motore. Perché invece più sopra si è parlato di LiPo da 2200 mAh? In teoria, essendo questo pacco di dimensioni superiore, dovrebbe obbligare a scavare l'apposito vano per la batteria...è così? Mi confermate che il CG è a 63 mm dal bordo d'entrata? Grazie delle info e dei chiarimenti!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
19 aprile 12, 09:02 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Merano 2000
Il CG é indicato nel manuale, 62-64mm!
__________________ saaaaaaaaaaaaaaaaaaalve! | |
F4u Corsair Parkzone | etienne | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 luglio 09 18:42 |
parkzone f4u corsair | markino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 16 gennaio 09 01:13 |
Corsair F4U Parkzone in EPP | Darana | Aeromodellismo Principianti | 8 | 12 dicembre 08 18:30 |
