![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Rovereto
| Bilanciatore Lipo
Vorrei convertimi alle Lipo ed acquistare un bilanciatore per la carica. Qualcuno ha usato questi? http://www.flying-hobby.com/product.asp?productSort=252 Come vanno, visti i prezzi competitivi? Oppure mi potete consigliare qualche altro bilanciatore che funzioni adeguatamente? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
Ho notato anche questi, secondo voi come sono? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 |
![]() | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2005
In base alla mia esperienza posso dirti che le lipo per essere utilizzate al meglio delle loro prestazione andrebbero bilanciate ad ogni carica , male non gli fa di certo. Detto questo esistono sostanzialmente due tipi di balancer quelli economici e quelli meno economici dai 40 Euro in su sino a 90 Euro.Ti chiederai qual'è la differenza , beh la differenza è sostanziale e risiede nel modo in cui i vari bilanciatori appunto bilanciano le singole celle. Quelli economici , che citi tu , sono bilanciatori che operarno solo limitamdo la tensione di ogni singola cella facendo si che a fine carica tutte le celle abbiano la stessa tensione , ma dal momento che nessuna cella è esattamente uguale alle altre per la sua resistenza interna succede che la carica accumulata in ogni cella non è uguale , apparentemente si , ma nella realta non è vero.Il risultato è che alla scarica succcesiva la cella a minore resistenza sarà anche quella che fornirà a pari tempo una maggiore energia ( mAh) e che quindi per prima andrà alla tensione critica e quindi si avrà il cutoff automatico senza aver sfrutttato il pacco al meglio con progressivo dannneggiamento della cella in questione che risulta essere la più stressata. I secondi molto più sofisticati di circuiteria ( da qui il maggior costo ) invece agiscono sia sulla tensione sia andando a regolare la corrente di carica/bilanciamento di ogni singola cella in modo tale da ottenere a fine ciclo di carica tutte le celle alla stessa tensione e con la stessa energia immagazzinata. Dal mio personale punto di vista non comprerei bilanciatori economici perchè le lipo costano un patrimonio e vanno curate bene, ma acquisterei bilanciatorri del secondo tipo per pacchi sino a min 4 o 5s nel futuro non si sa mai cosa si farà, personalmemente utilizzo un MGM-COMPRO che onestamnete è caro ma è di tipo professionale , volendo risparmiare abbastanza mi orienterei as esempio su un prodotto per così dire nuovo per lomeno in Italia che è il LBAO6 Hyperion che arriva sino a 5s e 6 A di corrente di carica ed ha tre modalità di bilanciamento : in carica - in scarica senza carico e in scarica con carico resistivo,che sono prestazioni di tutto rispetto per 39 Euro ,altra alternativa è il Robbe dove si spende qualche euro in meno ma non consente di avere tre modalità di bilanciamento e la corrente max mi sembra è solo 3 A. Se ti interessa saperne di più sul principio del bilanciamento vai a vedere qui : http://www.mgm-compro.com/main.php?i...rs-differences Saluti. |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Io ho preso il Robbe, mi pare funzioni bene, puoi usarlo in carica o separato in sola funzione equilibratore, l'unica rottura è saldare le spinette con la conseguente apertura del pacco, che 'inscocciato' perde molto del suo fascino del nuovo, ho ordinato per prova un pacco lipotech che monta già di serie lo spinotto robbe, spero bene. Io comunque te lo consiglio, le batterie vivono molto di più. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
![]() | #6 (permalink) Top | |
bilanciatore x lipo | maurosax84 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 11 dicembre 07 19:38 |
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo | AMoNgt | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 ottobre 07 11:33 |
Bilanciatore per Lipo | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 06 09:19 |
Bilanciatore LiPo | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 novembre 06 14:22 |
Bilanciatore lipo | brifa | Aeromodellismo Principianti | 3 | 01 ottobre 06 11:14 |
