Vecchio 18 luglio 10, 23:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di alienholograma
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: Risano_Ud
Originalmente inviato da mrgastone Visualizza messaggio
Ho deciso di scrivere questo breve articolo sul FunJet Ultra, modello che ha sostituito il famoso Funjet per sottolineare le reali differenze con il modello precedente e consigliare un setup per l’installazione.
FUNJET ULTRA VS FUNJET
Come avete visto il prezzo è aumentato di circa 30 euro rispetto al modello precedente. Secondo me è un po’ esagerato pero hanno migliorato di molto la resistenza strutturale. L’elapor è composto da una miscela molto più resistente agli urti e soprattutto molto più rigida quindi non serve più rinforzarla con tondini in carbonio. Finalmente sono state eliminate le due punte sulle ali che si rompevano al primo impatto. La maneggevolezza è molto migliorata e lo spazio per l’alloggiamento della batteria è aumentato di qualche millimetro.
FUNJET ULTRA SETUP CONSIGLIATO
Come avete visto facendo delle ricerche su Google il Funjet si presta anche a setup estremi fino a 6S. Quello che consiglio è non esagera troppo perché più si aumenta il peso e più si perde di stabilità, inoltre cosa molto importante più pesa e più aumenta la velocità di stallo! I decolli saranno quindi molto più complicati e gli atterraggi molto più veloci.
Quello che consiglio è un setup 4S, abbastanza leggero e molto più performante rispetto alla configurazione Multiplex originale.
SETUP 4S CONSIGLIATO
Motore: E-FLITE BL15DF ( KV3600 RPM/V – Max Burst 55A – 3/4S)
Se non prendete questo motore precisamente orientatevi su un motore che generi 3200/4000 RPM/V e che sia compatibile alle 4S
Batteria: FlightMax 4S 2.2A – 35C
Orientatevi su una batteria che supporti almeno 35C di scarica od altrimenti visto l’alto assorbimento del motore rischiate che prenda fuoco il pacco batteria! Vi consiglio per non esagerare sul peso e trovare un perfetto e facile centro di gravità di sceglierla tra i 2.2A e i 2.5A.
Regolatore: Turnigy 80A
Prendete qualsiasi regolatore con 80A continui e 85 massimi
Elica: APC 5X5
Le eliche consigliate sono dalla 4,1X4,1 alla 5x5. Se scegliete esattamente il motore indicato potete installare una 5X5. Se installate un motore similare con il tester controllate che l’assorbimento continuo a pieno gas e con elica installata non sia maggiore di 80A e che i Watt erogati non siano del 30% superiori a quelli massimi dichiarati per il motore. Nel mio caso con un’elica 5X5 riesco ad erogare: 82A – 1380W – 1,4Kg di spinta.
N.B. Dopo numerose prove l’elica che vi consiglio vivamente è la 5X5 in quanto con eliche più piccole il decollo diventa a “rischio” nel senso che se non lo lanciate bene (vi descriverò come più tardi) potreste intercorrere in incidente con conseguenza rottura del modello. Purtroppo non tutti i motori supportano la 5x5 quindi se volete stare tranquilli comprate quello indicato.
Servi: 2 x MKS DS470 DIGITALI
Visto che i servi da installare sono solo 2 nano vi consiglio vivamente di mettere mano al portafoglio e di comprarli digitali e con cuscinetto. I servi digitali sono molto più precisi e riescono a ritornare al centro perfettamente. Visto la velocità del modello vi consiglio di comprare servi con almeno le seguenti caratteristiche: Velocità a 60° senza carico 0,09 o più veloce – Kg di spinta 1,3 o superiore.
Ricevente: Hitec Optima 9 2.4Ghz doppia antenna
Per la radio ognuno più usare quella che vuole ma per forza a 2,4Ghz al fine di evitare disturbi ad alta velocità
Modifiche:
Non usate assolutamente i rinvii dei servi originali alle alte velocità non sono molto precisi. Vi conviene realizzare dei rinvii utilizzando una barra filettata da 2mm e gli uni ball per i collegamenti sono molto più precisi e resistenti, proprio per questo vengono utilizzati anche per i collegamenti di tutti gli elicotteri rc.
Vi conviene inoltre realizzare la controbattuta per le alette che muovono gli alettoni con controdado, questo eviterà che alle alte velocità vi si possa sfilare una squadretta.
Altra cosa importante al fine di evitare che il fondo del Funjet si rovini con
gli atterraggi usate nella parte bassa della fusoliera del nastro telato 3M.
Ultimo consiglio non usare gli adesivi Multiplex e colorare il modello sulle ali con colori molto diversi il sopra dal sotto. Il modello è molto veloce e molto piccolo quindi in questo modo anche quando sarà in quota tramite il colore riuscirete a capire l’assetto del modello stesso. E’ molto facile non distinguere il volo normale da quello rovescio!
Setup per il primo volo:
Dalle corse consigliate usate un dual rates del 70%. Configurate il modello a cabrare di 2mm rispetto al centro. Trimmate il modello a destra di circa 4 punti, questo vi permetterà leggermente di contrastare l’effetto dell’elica sul modello.
Come effettuare il lancio:
Leggete attentamente. Il 50% degli incidenti con Funjet Ultra avvengono per una manovra errata di lancio!
La cosa migliore per i primi lanci sarebbe farlo effettuare da una persona di fiducia, non dal primo che passa..altrimenti lanciatelo voi.
Afferrate con forza il modello all’altezza del centro di gravità. Aumentate progressivamente il gas fino a ¾ (non usare mai il massimo del gas è una manovra completamente errata). Mettete bene i piedi per terra e senza prendere la rincorsa che potrebbe farvi intercorrere in un lancio poco preciso, lanciate il modello di 30° circa verso l’alto e se riuscite leggermente con l’ala destra rivolta verso il basso. Appena lanciate il modello aumentate il gas al massimo e preparatevi eventualmente ad una correzione di virata a destra. Il Funjet a causa degli ali giri dell’elica tenderà sempre a capovolgersi verso sinistra (antiorario) quindi siate pronti alla virata a destra per bilanciare. Per questo motivo è molto importante lanciarlo con l’ala destra leggermente verso il basso per compensare questo effetto della forza centrifuga.
Non comprate assolutamente catapulte o sistemi di lancio, con questa tecnica non serve niente.
Spero che questa piccola guida possa essere stata esaustiva per tutti coloro che vogliono acquistare questo bellissimo modello.
Ing. F. Dolce
ottima guida!!! in particolare la spiegazione dell'avvitamento in decollo!
tnx
alienholograma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 19:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
mi sà che l' ING. ha cambiato nick... è sparito
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 18:49   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2011
Ciao a tutti,
Vorrei comprare il funjet. Volevo chiedervi se qualcuno può aiutarmi a fare il setup da hobbyking.de (da quello globale non ho mai acquistato e non so come funziona). Vorrei un setup per 3s o 4s al max. Chi sá aiutarmi?
Grazie.
theshark03 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 03:08   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da theshark03 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie.
Secondo me se cerchi nel forum con la funzione "cerca", trovi molto piu' di quanto possiamo scriverti qui...poi viste le caratteristiche ed i consumi descritti nelle migliaia di post a riguardo, ti scegli i componento che fanno al meglio il tuo caso...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 00:28   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Lino78
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: civitavecchia
Funjet
Elica: APC 5X5
Modifiche:
Ing. F. Dolce
Complimenti per la spiegazione...secondo te motore Himax 2015-3600,elica groupner 4,7x4,esc 50 amp hyperion e lipo hyperion 3S 5350 16C....puo' andare oppure squaglio tutto...???
REBEL PRO PIROTTI MODEL,VIPERJET CARF,L-39 FEIBAO,FUTABA T18 MZ WC
Lino78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 23:42   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Bibione
Ho montato questo motore eflite dato che non ho trovato un het. Regolatore 80 A e 4s 2650 mha. Elica 5x5 Non so se è normale ma secondo me non va un c...o. modellini in balsa che mi costruisco da 60 cm di aa con 300 watt e 4.1 x 4.1 mi sa che lo superano tranquillamente. Non so a questo punto se posso avere sbagliato qualcosa. Ho usato connettori da 3.5 x regolatore e motore e per la batteria quello classico a T. Il centraggio del motore influisce? Grazie a tutti
Davbb1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 09:14   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davbb1 Visualizza messaggio
su modelli e motorizzazioni del genere, in cui anche 1/4 di pollice di elica fa la differenza, vanno fatte prove al banco, misurando assorbimenti e watt ... hai fatto prove in tal senso??
Vecchio 28 febbraio 14, 11:19   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Purtroppo non dispongo di un amperometro... però ho seguito i consigli dell'ingegnete. Forse sono io che in realtà mi aspettavo chissà cosa... boh farò un video e poi dite cosa ne pensate. Per il lancio ho usato la fionda. Che bene che si va...
Vecchio 28 febbraio 14, 11:22   #29 (permalink)  Top
Con la fionda è una passeggiata e i lanci sono morbidi e piacevoli...
Ma che motore hai montato? Caratteristiche?
Vecchio 28 febbraio 14, 13:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Eflite bl15 3600 kv
Type:6-pole Inrunner BrushlessSize:15-size for Ducted FansBearings or Bushings:Two 4 x 10 x 4mm BearingsVoltage:11.1–16.8V
RPM/Volt (Kv):3600
Resistance (Ri):.02 ohm
sIdle Current (Io):2.80A @ 10VContinuous
Current:46A
Maximum Burst Current:55A (15 sec)
Cells:3S–4S LiPo power 10–14 Ni-MH/Ni-Cd
batterySpeed Control:60A
brushlessWeight:106 g (3.7 oz)
Overall Diameter:28mm (1.10 in)
Shaft Diameter:4mm (0.16 in)
Overall Length:40mm (1.56 in)
dalle prove fatte da altri sviluppa circa stessi A e W dell'het 2w-20 a parità di elica e lipo.
ELICHE: Tutto quello che c'è da sapere. pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 161 03 novembre 11 18:02
Losi8ight-e tutto quello che c'è da sapere dalleroor Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 15 maggio 10 02:14
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 10 ottobre 05 10:10
tutto quello che c'è da sapere su i micromotori il__fantasma Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 10 ottobre 05 10:10
Tutto quello che volevate sapere not103 Elimodellismo Principianti 9 08 marzo 05 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
