10 gennaio 06, 11:20 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
uso da tempo i funghetti...specie quello della rava. e su un mio "ex" profile montavo un 400 con riduttore 1:2 e elica 9/6.... sostituito con il brush e stessa elica. non solo peso minore, ma anche rendimento piu alto, piu giri e piu prestazioni. Non dico che fossero il doppio, ma lo ha sostituito alla grande. cmq sia....di "funghetti" ce ne sono in giro parecchi, e devi sempre valutare i giri x V, prima di fare un acquisto. su tuttala.it ci sono le varie prove, oppure sull'ultimo numero di modellismo. ciaoo roberto | |
10 gennaio 06, 12:15 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Occhio ... che di funghetti ce ne sono di vari tipi. Da RAVA io ho avuto il 2408-21T (Kv=1750 Rpm/V) e il regolatore 30A. Li ho messi su un GWS FORMOSA (circa 400 g pronto al volo) con una batteria LiPo Thunder Power 3 celle da 2100 mAh con eliche 8x4 o 9x4. Con mezzo stick l'aereo mi scappa dalle mani e vola alla grande per oltre 25 minuti. Video ---> http://www.sommergibili.com/formosa.wmv Che volere di più ... per 65 euro (+ 1,5 di spedizione) ? CIAO PS: Sia chiaro che non sto facendo pubblicità a nessuno ... e non ho niente a che fare con la RAVA ... voglio solo fornire info utili sulla mia esperienza. <_<
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - | |
10 gennaio 06, 12:20 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
10 gennaio 06, 12:54 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
fermi tutti.... Io ho parlato di rendimento... non di prestazioni..... Sono d'accordissimo su prestazioni e leggerezza, ma considerate che un 400 se calcolato bene (motore riduttore elica) si avvicina molto al 65-70 per cento di rendimento... Il rava non lo ho personalmente, ma lo ha un amico, e i dati che di chiara la casa sono abbastanza veritieri, quindi direi che ci si puo' basare su quelli.... Altra cosa' e' il rendimento (potenza in uscita rispetto a quella assorbita)... Ciao! |
10 gennaio 06, 13:01 | #15 (permalink) Top | |
10 gennaio 06, 13:12 | #16 (permalink) Top | |
Per esempio ho un funfly tutto in depron autocostruito sulla falsa riga del U-CAN-DO e pesa in ordine di volo 430 grammi.. E' motorizzato con un 400 ridotto 3.90:1 3 lipo e 11x4,7 della GWS In questa configurazione ho un assorbimento max da fermo di 9,2A (grazie anche al rodaggio in acqua) e ci faccio hovering a 3/4 scarsi di gas.... Non so usare motocalc, a altri programmi mi danno un rendimento dal 63 al 67 per cento, quindi penso che sia affidabile... Ovviamente su un racer non sarebbe cosi.... | |
10 gennaio 06, 13:25 | #17 (permalink) Top | |
10 gennaio 06, 13:31 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 gennaio 06, 13:40 | #19 (permalink) Top | |
Motocalc ti da la possibilita' di inserire i parametri che dano sul data sheet del rava?? Sarei curioso.... O hanno calcolato male le loro eliche o si sono sbagliati, perche gli assorbimenti che danno loro ci stai sotto con un 400 a spazzole... Parlo sempre di rendimento... non di presatzioni in velocita' o trazione. | |
Catalogo Rava. | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 20 settembre 06 09:12 |
Prodotti Rava | JJnovello | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 29 settembre 05 12:28 |
rava cd-rom : prestazioni? | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 luglio 05 18:54 |
Regolatore Rava 25 | akitainu | Categoria Rc-Combat | 4 | 06 luglio 05 11:12 |
