Vecchio 20 giugno 10, 14:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
permax 400 volts ampere watts chiarimenti
ciao sto facendo alcuni test per un easyglider con riduttore.
I test sono fatti usando wattometro, contagiri elica e usando diverse batterie sia da 2 che 3 celle con diversi valori di scarica, quindi i responsi sono alquanto oggettivi, metterò in seguito i risultati.
Ho riscontrato delle anomalie tra i valori per cui intanto pongo la domanda per dei chiarimenti.
Fonde prima un permax 400 a 10A con un lipo 2 celle o sempre con 10A con una lipo a 3 celle e perchè?
Ovviamente i watts saranno circa 75 w e 115w
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 15:10   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Penso ti convenga riformulare bene la domanda
Vecchio 20 giugno 10, 15:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
la risposta è semplice.
Quale è la tensione e la corrente di esercizio del motore dichiarata dal costruttore ?
Moltiplica la corrente per la tensione e vedi la potenza che sopporta il tuo motore (W=V*I).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 15:49   #4 (permalink)  Top
Sostanzialmente tutto gira sulla capacità del motore di resistere per più tempo ad una certa tensione ed amperaggio o il prodotto di entrambi i parametri
Watts=Volt x Ampere
Ho creato e devo mettere online una tabella dove sono indicate:
marca di lipo 2/3 celle con i C di scarica, Amper, Watts e giri elica.
Anticipo l'anomalia:
In una combinazione ho meno ampere con un numero di giri in più rispetto ad una'altra combinazione. L'elemento che differisce è il parametro Watts.
L'Obiettivo è trovare una soluzione oggettiva per avere una maggiore performance del sistema motore-elica-giri sapendo che il motore dovrà funzionare per un tempo determinato.
Penso userò come parametro i giri elica portandolo attorno i 5000-5100, mentre in una configurazione standard è di circa 4500 giri.
Ho letto che il riduttore multiplex dopo un periodo attorno i 6000 giri fonde.
Il motore permax, rhino 3 celle 2250 25c, combinazione limite, con circa 20A di assorbimento, circa 200 watts è riuscito a fare circa 6200 giri. Però tutta l'energia inserita va in calore.
Thunder power 2 celle 2200 30 c, 4900 giri con circa 9,4 A, mentre con lipo 2 celle 20 c siamo attorno i 7A con 4400 giri.
Appena concludo i test posto tutti i risultati.
La soluzione Thunder forse è la migliore, però ci sono altri abbinamenti con lipo 3 celle che danno ottime prospettive.
Vecchio 20 giugno 10, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
...In una combinazione ho meno ampere con un numero di giri in più rispetto ad una'altra combinazione. L'elemento che differisce è il parametro Watts...
A parità di batteria?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 16:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
no batterie 3 e 2 celle. L'anomalia sta nel fatto che la 3 celle tramite regolazione radio con circa 1 ampere in meno rispetto alle 2 celle ha circa 300 giri in più.
Mi pare di ricordare: configurazione thunderpower 30c 2 celle 9,4A con 4900 giri,contro rhyno 25c 3 celle e limitazione dalla radio, 8,5-9A 5300 giri.
Mi sarei aspettato di stare attorno i 4700 4800 giri al massimo.
Il test quando è stato fatto eravamo in 2 e abbiamo rifatto le misurazioni 2 volte con lo stesso risultato.
In teoria il permax dovrebbe tenere al massimo 7 A a 6v per circa 50watts, anche se però come già sperimentato stando attorno i 10-12A anche con 3 celle, 110-120 watts circa, non si sono fusi.
Ultima modifica di panterone : 20 giugno 10 alle ore 16:34
Vecchio 20 giugno 10, 16:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Normale che con tensione maggiore il motore giri più veloce, ma perdi in coppia!! Quindi se hai un'elica con passo e diametro piccolo ti conviene far fare più giri con tensione maggiore e poca coppia, con elica grande in passo e/o diametro ti conviene meno tensione e più corrente ( sempre rimanendo nei W massimi utilizzabili ).
Tutto questo lo devi vedere anche in relazione alla spinta data dall'elica.
Vecchio 20 giugno 10, 17:21   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Sono curioso di vedere come finisce .
Ho fatto un po' di confusione a capire tutti i dati, di fatto non so se ho capito proprio tutto.
Immagino, anche se non l'hai detto, che l'elica è la stessa. Quindi se gira più veloce, hai anche più spinta. Il fatto che su 3 celle a parità di giri hai meno A (limitati) potrebbe c'entrare col fatto che l'efficienza massima si ha a amperaggi ben più bassi del massimo, per cui sfrutti meglio il motore con 3 celle, limitandolo.
Poi vorrei vedere la potenza effettiva (o i Volt effettivi). Suppongo che la 2 celle abbia un calo inferiore alla 3, per cui avvicinano leggermente.
Sul bruciare, dovrebbe essere l'intensità di corrente a fondere il filo (o l'isolante), ma probabilmente c'è anche un qualcosa che dipende dai volt (spazzole?).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 18:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Si l'elica è sempre la stessa, quella di serie con riduttore dell'easyglider.Non è assolutamente facile comprendere, i dati sono su un foglio a casa di un amico.
Io credo che se si mette una lipo da 3 celle con 20c di scarica sarebbe la soluzione ideale, dal test una mystery da 1500 20c di scarica dava 11A senza l'applicazione di limitazioni, mentre la rhyno 25c senza limitazioni si raggiungono i 20A e mi pare che la differenza di giri sia di circa 500-600 giri.
L'influenza dei volts non mi è chiara, io mi sono sempre basato sugli A a prescindere
Vecchio 20 giugno 10, 18:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
se usi la batteria come limitazione rischi di danneggiarla. Se dà 11A invece dei 20 dell'altra 20, significa che il voltaggio cala di molto.
permax 400 diodo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 31 marzo 10 17:51
Permax 400 imperatore82. Aeromodellismo Principianti 2 30 luglio 08 10:16
Speed 400 7,2 volts TPFly Aeromodellismo Volo Elettrico 5 27 febbraio 08 20:35
Help Permax 400 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 14 18 dicembre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
