![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2004
| Come identificare brushless
Ciao A tutti, ho ricevuto a seguito scambio con materiale a scoppio, motore brushless di cui non conosco le caratteristiche. Come posso fare per identificarne la classe di appartenenza, potenza e dati salienti, per poterne fare una giusta applicazione? Saluti |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Oltre la grandezza, misura anche il peso del motore. Poi, avendo un idea di massima, altri parametri li puoi ricavare tu , ad esempio assorbimento con varie eliche, numero di giri col contagiri. Comunque sarà sicuramente l'ennesimo motore cinese con caratteristiche molto simili a motori di dimensioni e peso simili. Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() Ultima modifica di mavrin33 : 22 luglio 11 alle ore 13:44 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Cagliari
Dovrebbe quindi essere un 3536, cerchi con Google brushless 3536 e trovi per esempio questo Motore Brushless per aeromodelli RC Jem 3536-850 con accessori-RCM0108 che tra l'altro ci somiglia molto! Per risalire ai KV (giri/volt) è molto utile questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King K1 RPM-KV meter for BL motors |
![]() | #7 (permalink) Top | |
riprendo questa discussione, poichè volevo applicare il motore in oggetto su un Piper Cub da a.a. 1200. di cui debbo acquistare l'elica, ma non sapendo quale montare, volevo sapere se le indicazioni date (11 x4,5) sul sito di cui sopra sono attendibili o se sono consigliate altre misure. Saluti Maurizio | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Piper Cub, IMHO andrei su una 10x4.7 APC oppure 10x5 TGS Sport. 11x4.5 va comunque bene, guadagna qualcosa in trazione ma forse assorbe un pelino in più. Alla fine il responso reale te lo da lo strumento quando provi potenza, assorbimento, tiro statico e magari giri reali col contagiri se proprio vuoi sapere tutto, come pure misurazione della temperatura del motore in modo che non diventi eccessiva (tenendo conto che in volo scalda un po' meno). E come va in volo, se devo dirla tutta, lo vedi solo... una volta in volo. Io ultimamente faccio sempre le misure al banco, ma poi prendo più versioni di eliche con scarti di uno o mezzo pollice (ove possibile) e le provo nella pratica, poichè ognuno preferisce un modo di risposta diverso dello stesso modello, ed anche il modello stesso sfrutta meglio o peggio determinate eliche in base al suo modo di volare. Un profilo grosso e molto portante non predilige certo eliche piccole con grande passo, sarebbe energia sprecata per andare "forte" che "non si può" e "non serve". Meglio un passo più ristretto ed un pollice di diametro in più, ma a volte facendo il contrario (senza esagerare) su certi modelli con profili che sconfessano la vocazione del volo troppo lento di alcune riproduzioni, si vola meglio, il modello è più godibile e consuma pure meno, magari garantendo anche un "prop wash" maggiore sulle superfici mobili in determinate fasi del volo ! Alla fine di tutta sta cotoletta alla milanese il succo è: test strumentali per un raffronto tra le eliche, e poi test pratico per scegliere quella che meglio ti soddisfa in volo, senza uscire troppo dai parametri misurati al banco.
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
risposta molto esaustiva e soprattutto competente, mi accingo oggi ad acquistare quanto proposto. Un ringraziamento a tutti. Saluti Maurizio | |
Chi mi aiuta ad identificare il modello? | cavallopazzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 03 gennaio 10 15:30 |
