Come freno l'Easy Glider?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 giugno 10, 13:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Question Come freno l'Easy Glider??
Il titolo dice già abbastanza: ovvero non riesco a mettere il freno motore all'albero dell'elica, quindi a fatica riesco a fermarla e a farla chiudere. Ho già messo un elastico da una pala all'altra, ma nulla di fatto gira ancora l'elica e un po anche le pa.... visto che ruotando (l'elica ovviamente) mi fa da freno per l'aereo!
Chi mi sa consigliare?? Posso saldando componenti vari sul regolatore immettere questa funzione o devo proprio prendere un regolatore nuovo?
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 15:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
il regolatore è quello che da l'elettricità alla ricevente... sono contrario ad ogni modifica su questo... a meno che non usi un'alimentazione alternativa per la RX...
pertanto ti consiglio di cambiare il regolatore...
stranissimo che non sia riuscito a risolvere con l'elastico
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 15:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
dovresti piu che altro trovare il modo di programmarlo...
se proprio non riesci........................................ e non vuoi spendere....................... quando non hai bisogno del motore fallo stallare :p
(OT: ma ci sono eliche che prendono talmente aria che si chiudono anche senza impostare il freno perchè l'aria che sbatte sull'elica la chiude anziche far girare il motore e di conseguenza tenerla aperta per forza centrifuga?)
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 15:41   #4 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
ramones89 ovviamente hai ragione, ma io davo per scontato che fosse un esc non programmabile....
Vecchio 16 giugno 10, 16:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
In effetti l'ESC che ho montato non è programmabile.
Il sistema dello stallo lo uso pure io, non è il massimo quando si fanno le riprese video visto che mi delfineggia per 3 o 4 volte. Certo che il riduttore originale dell'EG è bello sladinato per poter permettere la rotazione dell'elica...
Già che ci sono vi faccio un altra domanda in merito: ammettiamo di mantenere un rateo di discesa tale per cui l'elica girerebbe a 500 giri/minuto, se calo la velocità al motore a 100 giri/min cosa ottengo? Il motore tende a frenare l'elica o gira a 500 perchè vinto dalla forza dell'aria?
Perchè se la rotazione scendesse a 100 giri (sono numeri messi ad esempio) vorrebbe dire che rallentando il gas lentamente, + la forza dell'elastico potrei ottenere qualcosa di meglio. Spero di essermi spiegato bene.
Vecchio 16 giugno 10, 16:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Perchè non ti inventi un freno meccanico dell'elica?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 16:51   #7 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
sicuramente un inrunner avrebbe un'inerzia decisamente minore e basterebbe la forza dei magneti a fermarlo, prova a vedere se riesci a sistemare qualcosa che poggi leggermente sulla cassa rotante inibendo l'inerzia di quest'ultimo...
se l'esc consente la rotazione inversadel motore, potresti provare a programmare la radio in modo tale che su in certo switch dia un colpetto al motore nel senso contrario....
Vecchio 16 giugno 10, 17:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Non lo farei così....Non mi fiderei a lasciare un pezzo che striscia continuamente sul motore, piuttosto un microservo ( collegato con una Y al canale del gas ), che con il gas al minimo poggia un gommino sul motore
Vecchio 16 giugno 10, 17:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Scusate ma non ho messo dati a sufficienza: il motore è l'originale Multiplex a spazzole quindi il Permax (6 volts mi pare). La radio non è digitale e quindi non ci programmo nulla, grazie a tutti per le risposte ma penso che per ora procederò a stalli, poi magari ci giro su un brushless dotato di ESC con freno!
Andare a indurire il riduttore non penso che sia una buona idea, anzi pensavo di smontarlo, pulirlo e ingrassarlo giusto per far lavorare meglio il motore, se trovo proverei con un elastico più spesso ma anche in questo caso devo stare attento a non caricare il motore con ulteriori ampere...
Vecchio 16 giugno 10, 18:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
...il motore è l'originale Multiplex a spazzole quindi il Permax (6 volts mi pare)....
L'idea rimane comunque buona!!solo che invece di agire sulla cassa del motore vai ad agire sull'asse del motore.
Dopo l'EASY GLIDER?... Galahad Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 luglio 09 17:51
perso l'easy glider Ali4342 Aeromodellismo Alianti 21 28 giugno 08 12:14
come trasportare l'easy glider colpiumb Aeromodellismo 10 06 giugno 08 23:12
Dopo l'Easy Glider gio911 Aeromodellismo Principianti 10 13 febbraio 08 21:07
e dopo l'Easy Glider ? anpast Aeromodellismo Alianti 37 04 luglio 07 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
