PARERI BATTERIE 4S o 5S? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 giugno 10, 21:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
Residenza: saronno
ciao a tutti, io ho questa configurazione:
-motore het 2w-23
-regolatore 80A dualsky
-batteria 3s 25c: FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 CX 25C/45C :: HYPERION G3 CX 2500 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C e una 4s 35C: FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 VX 35C/65C :: HYPERION G3 VX 2600 mAh 4s1p - 14,8 V 35C - 65C
- eliche: 5.5*4.5 per volo tranquillo, 5*5 per 3s e 4.75*4.75 per 4s
tutto montato sul modello funjet della multiplex.
ora vorrei chiedere una cosina, è meglio prendere una 5s (è meglio da 35c o da 45c??) esempio queste: FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 VX 35C/65C :: HYPERION G3 VX 2600 mAh 5s1p - 18,5 V 35C - 65C o FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION SERIE G3 EX 45C CONTINUI :: HYPERION G3 EX 2600 mAh 5s1p -18,5 V 45C Continui o è meglio se prendo una 4s 45c da 3300 mah se ci sta?? vorrei andare più veloce senza cambiare l'elettronica che ho adesso.
spero che mi date consigli!!
grazie e ciao
funjet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 23:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da funjet Visualizza messaggio
-motore het 2w-23
grazie e ciao
non puoi.
a) se prendi una 45c 4sp1 elica 4,75 x 4,75 cuoci il regolatore.
b) se continui a usare la 4,75 x 4,75 con la 4sp1 rischi di esplodere la batteria. E NON STO SCHERZANDO, lo facevo anche io, e si gonfiava come una stronza
SE vuoi andare piu forte prendi la 2600 4sp1 45c e, regolatore 120 amp.
CON LA 5 CELLE, NON PUOI, DOVRESTI USARE UN ELICA PIU PICCOLA DELLA 4,1 x 4,1, e non rende una cippa.
LEGGI LA RISPOSTA 20 VOLTE PRIMA DI SCRIVERE LA STESSA DOMANDA
nota:
ampere che ti può dare la batteria ---> A X C
quindi...
2,6 x 35 = 91
2,6 x 45 = 117
e con la 4,75 x 4,75 consumi 100 amp. Quindi, la tua batteria, e il tuo regolatore, rischiano.
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 23:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
cominciamo da qui allora.
tabelline
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 00:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: saronno
ok, ho capito, quindi non prendo la 5s ( ma neanche con il 2w-25??) ma con la 4s 45c vado molto più veloce?? ma allora che elica posso mettere per non far scoppiare la batteria. in effetti l'altro giorno si è un pò gonfiata!!
quindi è meglio se prendo regolatore 120A, 4s ed eliche??
ah, però se prendo il 2w-20 vado di più che con il 2w-23 vero?? grazie
Vecchio 16 giugno 10, 00:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: saronno
con il 2w-20 ed un pacco 4s a quanti A ci aggiriamo?? e che velocità siamo montato sul funjet?? un regolatore di 120A può bastare??
grazie a tutti
Vecchio 16 giugno 10, 08:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Bentornato... che fine avevi fatto? Già nove domande in soli 3 messaggi... E poi c' è l'altro post..
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 10:00   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
grazie a tutti
ho già detto, 100 amp con la 4,75 x 4,75, quindi se vuoi usare le tue batterie devi usare la 4,1 x 4,1 (e già assorbe troppo XD).
circa, 230.. poi i valori sono sempre indicativi, e a quella velocità il funjet originale NON GIRA.
Vecchio 16 giugno 10, 10:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
con la 4s 45c vai un pelino piu' veloce perchè riesci a dare piu' amp al motore, MA, se non cambi regolatore, cuoci.
Vecchio 16 giugno 10, 11:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: saronno
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
ok, quindi devo cambiare il regolatore di almeno 120A giusto?
però non ho capito se cambiando regolatore e tengo la batteria di adesso posso usare un'elica 4.75*4.75?
invece con la 45C posso usare una 4.75*4.75. ma secondo te, per andare più veloce se prendo il 2w-20 va di più del 2w-23?? anche perchè con il 2w-23 e la 3s non rende tanto, mentre ho visto in giro il 2w-20 con 3s e gira molto veloce. tu cosa prenderesti dato che vedo che hai questi componenti??
grazie
Vecchio 16 giugno 10, 11:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
grazie
se cambi regolatore e non cambi la batteria non serve a un tubo ed è meglio che NON USI ASSOLUTAMENTE la 4,75x4,75.
ricordati anche di non scaricarle mai troppo.
il 2w20 io mi trovo abbastanza bene, ho quello.. quindi non ne prenderei altri XD
se no metti il 600/32 6 celle e 6,5 x 6,5 ahahahah XD
pareri ily33 Motoscafi con Motore Elettrico 18 25 agosto 09 23:27
pareri RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 15 maggio 08 00:54
pareri... lapo92 Aeromodellismo 4 12 febbraio 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
