16 giugno 10, 11:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
partiamo dal presupposto che sopra i 40-50A inizia ad essere VIVAMENTE sconsigliato avere l'alimentazione del bec (sia switching che linear). Sicuramente molti di noi usano modelli con 70-80 o anche 100A di assorbimento con il bec, e non hanno mai avuto problemi.. ma la volta che capiterà qualcosa, stai sicuro che il problema sarà il bec... oltre al fatto che solitamente i modelli con regolatori da 70 80 A in su, sono solitamente anche modelli bellini che iniziano ad avere il loro costo, e quindi magari uno ci tiene anche un pochetto... quindi la soluzione è SEMPRE l'alimentazione esterna in quanto il regolatore, quando scalda, può mandare in crisi il circuito bec che inizia ad avere sbalzi di tensione considerevoli, con conseguente spegnimento della rx... Ma se proprio si deve usare il bec, è ovvio che la qualità e il prezzo sono tutto... con regolatori della kontronik, yge,castle creation, shulze, magari jeti ecc... avrei sicuramente più sicurezza che con i vari hobbywing turnigy e-sky ecc.. quindi se sei costretto ad usare il bec dai un occhio nei siti dei produttori, trova il modello, e valuta le finanze..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
16 giugno 10, 12:02 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2010 Residenza: saronno
16 giugno 10, 12:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ascoli piceno
funjet scarto subito l'hyperion causa qualità scadente dei suoi prodotti,un anziano compagno di club ha dovuto cestinare più pacchi li-po causa celle andate! greg 89 mi serve per un futuro aereo classe 50, che sarà quasi sicuramente un extra 300 della ef, dove a occhio e croce nessuno utilizza regolatori opto; da quello che vedo jeti e hacker non vanno sopra 70...da sottolineare che per il sukhoi clase 30 metto proprio ora su un sb pro 70a della hacker...vado abbondante perchè al campo son stati fatti fuori troppi elettrici causa regolatori con amperaggi al limite e batterie andanti, infatti non riesco a capire come si possa usare senza far danni su un 30 regolatori da 55a!?!?!!? tutti quelli che han volato con regolatori sotto 60a qua han rotto!!!! gli assorbimenti con eliche da 14 e li-po 3s balzano alle stelle!!! tornando al discorso di prima come marche non potendo contare sui soliti jeti e hacker perchè non esistono con tali amperaggi col bec mi orienterei su castle creation, per l'automodellismo ha tirato fuori negli anni passati prodotti eccelsi con i quali ho gareggiato con soddisfazione, ma per gli aerei? son affidabili i nuovi ice? o c'è di meglio? thanks
__________________ meglio un volo oggi che uno schianto domani |
16 giugno 10, 12:30 | #5 (permalink) Top | |
ma ora sto usando pacchi hyperion e mi rovo bene, allora che regolatori mi consgli da 120A, e che batterie?? | |
16 giugno 10, 13:20 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16 giugno 10, 14:07 | #7 (permalink) Top |
sul fatto che molti abbiano fatto il botto... la causa potrebbe essere proprio il bec, non pensi?? in ogni caso, io il consiglio sull'alimentazione l'ho dato, visto il modello in questione, non mi sognerei mai di usare un bec integrato, spazio ne hai in abbondanza e 100g in più non ti cambiano la vita... non è un bel ragionamento: "se tutti fanno così, faccio così anche io"... in ogni caso, se il gregge dice che vanno bene i regolatori con bec integrato, e tu punteresti sui castle ICE, ti dico che caschi molto bene... gli ice sono tra i migliori attualmente... e si chiamano ice non per niente... altrimenti ti prendi un kontronik jazz 80A..
16 giugno 10, 15:45 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque io tutti i regolatori che ho fuso (scrausissimi), ossia waypont, scoprion, pulso, sono morti a livello di fet del motore, la parte del bec era sanissima XD | |
16 giugno 10, 16:00 | #9 (permalink) Top |
il modellista che ha rotto nn ha sbagliato, con 40 anni di modellismo alle spalle le sue conclusioni sono regolatori sovradimensionati e batterie buone con alta capacità...poi qui al mio campo nessuno è andato mai sopra le 6 celle, gli aerei grandi son tutti scoppietti, e tutti utilizzano reg con bec ed i guai li han avuti solo stando al limite con gli amperaggi sopportabili...poi valuterò è ovvio!nn ho soldi da buttar via e 100 gr in + nn mi cambian la vita...è solo ke con le tecnologie attuali credevo si fosse risolto questo problema!tutto qui
consiglio regolatore 80A bec | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 13 agosto 08 13:58 |
