26 febbraio 12, 18:36 | #971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
grazie ancora per la risposta. se guardi qui: MODELLI ELETTRICI come motore consigliato da il 281408 ossia: Motore Brushless 3536-8 Per 2-4 celle Lipo Eliche:10x6-11x5,5 1000 giri/volt albero 5 mm Peso 102 Grammi Assorbimento max 40 Ah Per modelli Acrobatici fino a 1,5 kg Completo di mozzo e crocera dimensioni:35x36mm potenza max 432 w Cod. 281408 30,00 direi che come peso ci siamo, forse un pò troppo giri ma sempre nei limiti . e cambia anche l'elica consigliata. a questo punto direi che quello che ho detto io dovrebbe andare meglio. se poi c'è un turnigy che ci va a pennello sarebbe ancora meglio. non ho capito uan cosa. a quando pare il motore originale del funcub si avvita frontalmente cos' che il corpo motore stia dietro a dove è avvitato. l'albero è da 35mm leggendo sul sito della multiplex ed esattamente qui: Multiplex Aussenläufer E-Motor Himax C 3516-0840 m. Zubehör, 333022 - MHM-Modellbau® la mia preoccupazione è di dover tagliare elapor e così via impazendo. vorrei quindi un motore che sia perfetto per un parkflyer. per ora non devo farci ne volo verticale ne nulla, ma andare di flaps quasi sempre attivati appunto per volare il + piano possibile. quest'altro? HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Park480 Brushless Outrunner 1020kv credo ci siano troppi modelli di motori e cos'ì non ne riesco a venire a capo.....quando si sceglie uno scoppio si guarda cilindrata giri e potenza + che altro, mentre qui si guardano troppi fattori e sul sito hk è difficile trovarne di simili. sempre su hk la turnigy 9x è in backorder da un bel pò, quindi quasi quasi per ora prenderei la hk a 6ch da 20circa... di quelli che hanno il funcub, solo tu pare che usi una motorizzazione non di serie.... Citazione:
26 febbraio 12, 22:35 | #972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
La radio di HK va anche bene ma io sceglierei quella digitale che permette la memorizzazione delle impostazioni del modello.
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
26 febbraio 12, 23:44 | #973 (permalink) Top | |
oppure quello che dicevo io ossia : Motore Brushless 3040-860 Per 3 celle Lipo Eliche:12x6 ELECTRIC 860 giri/volt albero 4 mm Peso 120 Grammi Assorbimento max 30 Ah Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg Completo di Mozzo e crocera Dotato di ventola di raffreddamento Cod. 0107 29,00 su internet molti montano il 3542 da 910kv. a me a dir il vero tutta questa potenza non serve neanche, però per sfruttare il funcub credo che almeno un tot di potenza sia necessaria per farlo decollare subito giusto? Fun Cub (Multiplex) : Build Log qui per esempio si nota che con il 35 42 ci si riescono a fissare solo 2 viti, però la gente non se ne fa un problema. i + precisi si prendono staffa motore in alluminio dagli usa sui 20 spedizione compresa. il tuo sembra molto meglio di quello che dico io anche per il peso, ma mi costerebbe uan spedizione in +. una cosa davvero utile secondo me, uan volta creato un thread su un modello preciso sia di fare nella prima pagia il riassunto di tutte le cose dette (tipi di motori esc e eliche e lipo consigliate ecc ecc), ma qui non permette di fare edit di messaggi vecchi e da qui i post diventano molto complicati se non si seguono per un pò. grazie ancora per l'aiuto. | |
27 febbraio 12, 09:22 | #974 (permalink) Top | |
Spec. Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 910kv Max current: 25.5A No load current: 1.5A Max power: 370W Internal resistance: 0.063 ohm Weight: 102g (including connectors) Diameter of shaft: 5mm Dimensions: 35x36m Prop size: 7.4V/12x5 14.8V/10x7 Max thrust: 1050g HK non ha mai un riferimento preciso. In questo caso 370W. La massima potenza la dovresti ottenere con il massimo dei volt. Quindi saresti obbligato ad andare a 4 celle per avere una spinta di 1050g. Non so il tuo ma il mio pesa 1040g... Io il motore che ti ho suggerito ho dovuto solo avvitarlo. Sul sito RCTecnic ho trovato le specifiche. Con 3 celle e un'elica 12x6 eroga circa 325W che sono più che sufficienti a farlo decollare in circa 3 metri. Certo a tutto motore non va su a 90° ma credo che non sia lo scopo di questo modello. Con il motore JEM ha sicuramente più briosità ma non ti so dire se i fori del castello sono allineati.
02 marzo 12, 20:59 | #975 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: roma
mi unisco anch'io al gruppo dei felici possessori del funcub l'ho preso usato e chi lo aveva prima ha incollato insieme le due semi ali. mi ha detto che era previsto così dal manuale. mi sono scaricato il manuale e non mi sembra che fosse previsto che le due semiali si dovessero incollare. voi le avete incollate? credo che incollate tra loro (con tutti i loro rinforzi etc etc sia sicuramente meglio), peccato che sia più difficile trasportarlo voi che avete fatto? mi consigliate di cercare di dividerle? |
02 marzo 12, 21:34 | #976 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2010 Residenza: Ravenna
Se ti entra in macchina cosi', lascierei tutto com'e'. Altrimenti comprerei una macchina piu' grande. :-) Se il precedente proprietario ha capito che andavano unite, forse aveva il manuale in cinese mandarino.
__________________ Più grande e' il serbatoio, più alte saranno le fiamme. | |
02 marzo 12, 22:28 | #977 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2 |
03 marzo 12, 05:07 | #978 (permalink) Top |
ecco lo sapevo che non andavano unite. lo avevo anche fatto presente al precedente proprietario che mi ha detto più volte che il manuale diceva di incollarle.... in macchina veramente non mi ci stanno. che faccio provo a tagliarle lungo la linea di divisione e ripristinare le due semi ali? |
03 marzo 12, 08:33 | #979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2008 Residenza: merano
03 marzo 12, 12:43 | #980 (permalink) Top | |
lo hai preso da un certo cristian su annunci della baia? a me voleva darlo a 150, ma alal richiesta di foto è sparito poi. forse aveva trovato lo scambio a mano veloce . per le ali incollate se ti ci sta in auto lasciale così ;) Citazione:
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
