Vecchio 16 febbraio 12, 15:51   #951 (permalink)  Top
L'avatar di Ema_65
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
mi sembra una cazzata cosmica quella che ti hanno riferito sull'alimentazione
un BEC alimenta con tensione costante (5,5 v normalmente oppure 5,0 o 6,0 se è "programmabile questa opzione); naturalmente non devi eccedere l'assorbimento nominale di 2A nel caso tuo... (con il fun cub e i servi adeguati non esiste il pericolo)
una batteria di 4 elementi NiMh o NiCd ha una tensione che varia da carica a scarica da tra 6 a 4,4 volt (decimo di volt + decimo -)
per cui il "problema" per come è stato riportato non esiste.... o se esiste non c'entra nulla la tensione di alimentazione in se ma dipende da altri fattori quali disturbi che potrebbero passare dal BEC. Questo di norma è uno switching e quindi lavora a frequenze alte e inevitabilmente introduce un po' di ripple nella tensione di alimentazione (il ripple è la barba che vedresti sul grafico della tensione ovvero una microscopica oscillazione invece di una retta orizzontale perfetta che fornisce la batteria)...
Grazie bpmail,
hai perfettamente ragione, però alcuni lamentano problemi quando la ricevente Optima e i servi sono alimentati esclusivamente dal BEC:
http://www.baronerosso.it/forum/2834276-post3591.html
tra l'altro il manuale dell'Aurora lascia intendere chiaramente che questo tipo di alimentazione (solo dal BEC) è assolutamente consentita (Invece per Safalero è meglio evitare); ma io a questo punto ho dei dubbi....per cui mi chiedevo se i possessori del FunCub che utilizzano RX Optima alimentata esclusivamente dal BEC hanno avuto problemi con la ricevente oppure no
Ema_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 18:23   #952 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da Ema_65 Visualizza messaggio
Grazie bpmail,
nel post che hai linkato qq scrive
"Le optima sono full range e consumano un botto di corrente (finoa 8A)"
non è una ricevente è una caldaia!!!
mi sembra una cazzata apocalittica...
forse si intende che possono alimentare impianti RX e relativi servi che assorbono fino a 8A.... oltre è meglio non andare per non cuocere le piste della ricevente .. ma quest o vale per TUTTE le riceventi....
e comunque non si capisce perchè un BEC non possa andare e una batteria si ....
una batteria nimh a più di 2-3-4-5 A è meglio non spremerla....
il fun cub con i servi opportuni (quelli previsti) non credo arrivi consumare 1A sull'impianto RX servi.....
andrei abbastanza tranquillo...... ancora di + se il regolatore è della multiplex che notoriamente non vende porcherie.
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 18:48   #953 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
io ho il FunCub e ho su una optima 6... Non ricordo che regolatore monto, solo che é 60A ma non ho mai avuto problemi (...ecco, ora che l'ho detto saranno guai...).
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 01:44   #954 (permalink)  Top
L'avatar di Ema_65
Residenza: Milano
Il "vero" FunCub
Scusate, non ho resistito....
Short Landing and Take-off Piper Cub - YouTube
Vecchio 17 febbraio 12, 16:41   #955 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Li ho visti tutti i video del super cub, quell'aereo é fantastico....
Vecchio 17 febbraio 12, 17:03   #956 (permalink)  Top
L'avatar di Ema_65
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
E' assolutamente stupefacente, atterra e decolla in pochissimi metri, da non credere.
Tornando alla tua precedente risposta: la ricevente Optima la alimenti solo col BEC giusto?
Vecchio 17 febbraio 12, 23:40   #957 (permalink)  Top
L'avatar di ory.teta
Data registr.: 11-08-2002
questo è il mio funcub, con ricevente optica 6 motore servi regolatore da 80a tutto cinese mai avuto problemi.
funcub multiplex.flv neve - YouTube#!
ory.teta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 23:51   #958 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
ho questo:
Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller
Vecchio 23 febbraio 12, 22:39   #959 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: torino
Mi sapreste dire le escursioni dei flap per un decollo nello spazio più corto e un atterraggio stile paracadute? I miei flap hanno un'escursione da 0 a 80 gradi.
Ciao&Grazie
99dogma99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 22:48   #960 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
ho trovato il funcub vero
STOL 2009 May Day Fly In High Lights and Crashes - YouTube
ps
attualmente mi sembra che jonathan stia facendo il prezzo più basso. o c'è qualcuno migliore?
peterpan non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
