06 febbraio 12, 12:49 | #931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Roma
L'elica è APC 12x6 I watt erogati, onestamente, non li ho calcolati perchè non ho gli strumenti necessari; ti posso dare le specifiche del motore Batteria 3S; Elica 11x5; RPM/V 970; Corrente 21A; RPM 6800; Trazione 1,2 Kg Batteria 3S; Elica 12x6; RPM/V 970; Corrente 27A; RPM 7940; Trazione 1,35 Kg In tutti i modi dovrebbe essere 300 < Watt < 350 con la 12x 6
__________________ La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso. | |
06 febbraio 12, 12:54 | #932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2011 Residenza: Bergamo
che servi hai messo ?? lipo ?? | |
06 febbraio 12, 15:23 | #933 (permalink) Top |
| Batteria Lipo 3S 2600 mAh Full Power (8 min. - 9 min.) Batteria Lipo 3S 2500 Jtronik (7 min. - 8 min.) Ali 4 x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Piano di coda e timone : 2 x HK15148 Analog Servo 17g / 2.5kg / 0.14s
07 febbraio 12, 19:00 | #934 (permalink) Top | |
idem 3S 2500 Jtronik (7 min. - 8 min.) quanti c ?? Fabio | |
07 febbraio 12, 20:34 | #935 (permalink) Top | |
Ma tu vuoi realizzare qualcosa di veramente esplosivo??? Nel caso segui il consiglio di Jonathan...Io ho cercato un certo equilibrio tra potenza e gestione del modello che, comunque equipaggiato, soffre abbastanza il vento laterale... Utilizzo la radio Spektrum Dx6i e la ricevente AR600. Con il materiale che ho scelto, mettendo la batteria circa 1 cm più indietro alla posizione più avanzata l'ho dovuto picchiare leggermente ed ho lasciato gli altri trim in posizione neutrale. Ho impostato l'esponenziale degli alettoni e del piano di coda al 50%. Vola preciso, non soffre la coppia del motore, decolla in 3 metri circa con i flap al 45%. Provare per credere!!!
07 febbraio 12, 20:36 | #936 (permalink) Top |
alla fine ho deciso che ne dite ??? Motore : E-Power BL2815 920kv Brushless Outrunner Motor Esc : Black Mantis 60amp esc Speed Controller Lipo : FullPower - Batteria Lipo 3S 2600 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS Servi : 4 x Hitec Hs65mg Servi : 2 x Hitec Hs82Mg Elica : 12x6 APC electric |
07 febbraio 12, 21:24 | #937 (permalink) Top | |
Credo che sia sovra dimensionato anche il variatore...Il motore eroga 30A, un regolatore da 40A ti dovrebbe essere sufficiente... La dimensione degli alloggiamenti dei servi alari sono perfette per gli HS55...
07 febbraio 12, 21:29 | #938 (permalink) Top | |
08 febbraio 12, 15:45 | #939 (permalink) Top | |
il motore eroga 30 A (>75%) ed infatti l'esc consigliato è : un 60a/80a : Trainer: Model Weight: 1700g Lipo: 3S 3500mAh ESC: 60-80A Propeller: 11x5.5(slow) 3D Flyer: Model Weight: 1100g Lipo: 4S 3500 mAh ESC: 60-80A Propeller: 11x4.8(slow) / 11x7 (fast) Aerobatic: Model Weight: 1500g Lipo: 4S 3500mAh ESC: 60-80A Propeller: 11x7 (fast) / 11x 5.5 (fast) | |
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
