Vecchio 24 gennaio 12, 17:03   #921 (permalink)  Top
L'avatar di p-51 d m
Data registr.: 13-03-2009
Residenza: dolianova
fun cub
salve a tutti dopo la mia lungha assenza qui sul forum sono tornato, con l' intenzione di comprare il multiplex fun cub!!!
ho visto che è un bellissimo aereo e può decollare e atterrare ovunque!!
ora vorrei un opaere da voi esperti sulla configurazione dell' eletronicha che userò
Regolatore elettronico per motori Brushless
fino a 30 ah continui.Funziona con 6/12 celle al nicd
o nimh oppure 2/3 celle Lipo.Con BEC 3 ah
Programmabile da radio
52X28mm, peso 30gr
Motore Brushless 3040-860
Per 3 celle Lipo
Eliche:12x6 ELECTRIC
860 giri/volt
albero 4 mm
Peso 120 Grammi
Assorbimento max 30 Ah
Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg
Completo di Mozzo e crocera
Dotato di ventola di raffreddamento
ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
oppure
Motore Brushless BL2814-08
Per 3/4 celle Lipo
Eliche:11x4,7-12x6
1000 giri/volt
albero 4mm
Peso 100 Grammi
Misura 35x36mm
assorbimento 25 ah
per modelli fino a 1200 grammi
completo di Ogiva portaelica e crocera
6 servi hitech HS 55 NANOSERVO 1,3 KG 7,8 GR
2500 MAH 30C 11V
CARICA FINO A 5C
Pacco batterie ai polimeri di litio con capacita' nominale di
2500 mah a 11,1 v
Con cavo bilanciatore
Cavo uscita senza spina
Scarica 30C
Peso 213 grammi
Dimensioni mm(lunghezza x larghezza x altezza)
130x42x17
radiocomandio e ricevente mx 12!
che motore mi suggerite dei 2?
poi come faccio con i servi degli alettoni e dei flap a metterli sullo stesso canale?( 1 canale, 2 servi alettoni : 1 canale 2 servi flap)
la batteria serve a 11 o a 7,4 volt?
grazie
ho letto un po il thread, siete mitici!!!
p-51 d m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 00:40   #922 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da p-51 d m Visualizza messaggio
52X28mm, peso 30gr
Per 3 celle Lipo
860 giri/volt
albero 4 mm
Peso 120 Grammi
oppure
Per 3/4 celle Lipo
Eliche:11x4,7-12x6
1000 giri/volt
albero 4mm
Peso 100 Grammi
Misura 35x36mm
assorbimento 25 ah
2500 MAH 30C 11V
CARICA FINO A 5C
2500 mah a 11,1 v
Scarica 30C
Peso 213 grammi
130x42x17
grazie
questa configurazioni sono abbastanza standard ... diciamo sufficienti di sicuro a muoverlo ma non mozzafiato (non che sia necessario ben inteso).
io ho preferito dargli un po' più di brio
in almeno un paio di occasioni mi ha fatto comodo qq watt in più per togliermi dagli impicci.
mio set up:
elica 13X4
3s 2650 mah 20C
4250 800 kv (quelli viola di giantcod.co.uk)
regolatore 60 amp
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 16:54   #923 (permalink)  Top
L'avatar di colinblu
Data registr.: 14-03-2011
Residenza: Bergamo
leggendo nel forum ho visto mille configurazioni e tra tutte ne ho seleionate 4…. Ma sincerametne non saprei quale scegliere..
avete consigli ??
ma le lipo delle varie configurazioni sono corrette ??
mi sembrano spropositate…
motore : E-power bl2815
esc: esc black mantis 60amp
servi : 4 x Htx900
servi : 2 x turnigy Mg905 metal gear servo.
batteria : turnigy 2200 mah 35 25c lipo
elica : 13x4 apc
adattatore elica : shaft adapter to suit 4.0mm
motore : E-power 2810 1100Kv 40A
Esc : Pulso Advance Plus 40Amp DL40A++
Servi direz. / coda : Hs81
Servi Alett./Flap : Hs80
Batterie : Flightmax 3000 3S 40C e Hacker TopFuel 2450 3S 30c
elica : xxxx????
oppure :
Motore : E-Power GC GT2812 970Kv 105g Brushless Motor
Esc : xxx ???
Batteria : FullPower 3S 2600 30C
Elica : 12x6
ed infine :
Motore : Hacker A30-14L V2
Esc : BlackMantis 60A sbec
Batteria : Turningy Nanotech 2650 35C e Turningy 3S 2650 40C
Elica 11x6
Servi 4x Hs65Hb
Servi 2x Hs81
Fabio
colinblu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 23:44   #924 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
Originalmente inviato da colinblu Visualizza messaggio
avete consigli ??
servi : 4 x Htx900
elica : 13x4 apc
elica : xxxx????
oppure :
Esc : xxx ???
Elica : 12x6
ed infine :
Elica 11x6
Servi 4x Hs65Hb
Servi 2x Hs81
Fabio
starei sul primo set-up con una 12X6 perchè il mototre è un 920 KV. La 13X4 la proverei solo in seconda battuta ma ne avrai a sufficienza della 12X6 vedrai...
i servi sembrano ok, gli hxt900 nelle ali sono perfetti (li ho sul mio)
la batteria prendi pure un 2650mah (gens ace 20c se fai ordine da giantcod)che ci sta e pesa davvero poco di più.
il balck mantis da 60A pure ce l'ho sul mio Funa cub e va benissimo..
Vecchio 03 febbraio 12, 01:55   #925 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
3542 1000kv
Ragazzi, mi rivolgo ai possessori del motore 3542 da 1000Kv (versione con albero da 4mm): con una 12x6 quanti watt vi tira fuori con una 3 celle?
Personalmente ho notato un calo notevole della potenza. Che sostituto mi consigliate di peso simile?
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 12:23   #926 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
quindi riassumendo il setup che consigli è questo :
servi : 4 x ( giusto ?? ) Htx900 non sono meglio gli hs65hb ??
servi : 2 x ( giusto ?? ) turnigy Mg905 metal gear servo. questi non li trovo !!
batteria : turnigy 2650 mah 35 25c lipo gens ace 20c se fai ordine da giantcod ( è la marca gens ace ?? )
elica : 12x6 apc
adattatore elica : shaft adapter to suit 4.0mm serve giusto ????
ultima info... se acquisto da giantcod vado sicuro ????
Vecchio 03 febbraio 12, 19:20   #927 (permalink)  Top
L'adattatore dell'albero è da 5mm per quel motore (anche se forse è incluso). Vai tranquillo con gli HXT900.
Vecchio 03 febbraio 12, 23:49   #928 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
motore : E-power bl2815 E-Power BL2815 Brushless Outrunner Motor 920KV
se il mototre è qesto include anche l'adattatore per l'elica
ne prenderei uno aggiuntivo visto che che costano poco ed è facile romperli.
esatto 4 2 alettoni e 2 per flap (obbligatori sul fun cub secondo me perchè divertentissimi)
io avevo preso questi Towerpro MG16R 18.8g 2.7kgs torque Digital Metal Geared
mi trovo molto bene precisi e veloci.
queste le batterie che ti suggerivo
Gens Ace 2600 3S 25C Lipo Battery
elica : 12x6 apc
si sono rapidissimi e molto seri, io ho fatto almeno 10 ordini. I prezzi in EU (quindi senza i tempi e costi della dogana) sono sicuramente i migliori praticamente sempre. Alcuni articoli equivalenti costano pure meno che da Hobbyking ....
Unico neo (come per tutti gli acquisti online) se hai bisogno di sostituire in garanzia qualcosa (evento raro devo dire) non sempre conviene la rispedizione che può costare + del valore del bene (tipo un servo da 5 £ non vale la pena restituirlo se guasto)
Vecchio 06 febbraio 12, 09:40   #929 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
avete consigli ??
servi : 4 x Htx900
elica : 13x4 apc
elica : xxxx????
oppure :
Esc : xxx ???
Elica : 12x6
ed infine :
Elica 11x6
Servi 4x Hs65Hb
Servi 2x Hs81
Fabio
è la mia configurazione...Il regolatore è da 40A
Decolla in con i flap a 45° in 3 metri circa. Senza flap in 4/5...Senza cabrare...
E'un modello eccezionale!!! Ieri test sulla neve...Ottimo sia in decollo che in atterraggio...Sulla neve fresca decollo solocon flap.
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 02 gennaio 14 alle ore 22:03
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 12:00   #930 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Con che batterie lo alimenti e quanti watt ti tira fuori? Elica?
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
