Vecchio 10 aprile 11, 10:19   #641 (permalink)  Top
L'avatar di mondomappa
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da bitman Visualizza messaggio
innanzitutto mi ritrovo due alberi motore...uno dei due va tolto immagino, ma quale?
Poi immagino che anche l'adattatore (non so se si chiama così, ma insomma quello con i fori per le viti) vada tolto ( in realtà l'ho già fatto )
ultima cosa, per mettere l'elica debba usare il mozzo che si vede in foto?e come andrebbe messo?
Albero motore: guarda l'immagine in allegato
"Adattatore con i fori per le viti": Si, va tolto e fissi il motore direttamente sul supporto in plastica del FunCub
Elica e mozzo: usi il mozzo che hai messo nell'immagine, ti ho messo 4 numerini per farti capire che l'immagine che ti avevo disegnato ieri con paint altro non erano che quei 4 pezzi che si vedono nella tua immagine.
Il pezzo 4 lo inserisci nell'albero motore fino a fine corsa, dopodichè installi i pezzi 3 e 2 che si vedono nelle immagini (avendo l'accortezza di inserire tra di essi l'elica, ma spero tu lo avevi già capito) e alla fine avviti il dado che andrà a "stringere" il pezzo 4 sull'albero motore, insomma, più a scrivere che a capirlo.
Club  Multiplex - FunCub-243.jpg   Club  Multiplex - FunCub-121.jpg   Club  Multiplex - FunCub-mozzo.jpg
G.A.B.
Ultima modifica di mondomappa : 10 aprile 11 alle ore 10:23
mondomappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 10:43   #642 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
sembrerà strano ma ho trovato documentazione su tutto online, tranne su come vadano installati i motori e le eliche
Oltre al montaggio del motore, per il quale spero di averti chiarito un po' le idee, può essere molto bello capire la logica della scelta del motore, almeno lo spirito del vero modellista vuole che ci si ponga sempre un perchè sulle cose che si sta facendo, io personalmente finchè non sono soddisfatto della risposta e so di aver capito continuo a sbatterci la testa finchè il muro non crolla.
Ti allego questi 2 pdf che avevo trovato sul barone quando iniziai con l'elettrico e quando di "perchè" ne avevo tanti, non so se può interessarti o meno, a me hanno chiarito e fatto imparare tante cose.
salumi e formaggi
Files allegati
Tipo file: pdf I Power Systems nel volo RC.pdf‎ (298,0 KB, 301 visite)
Tipo file: pdf Sistemi_Propulsivi.pdf‎ (98,7 KB, 244 visite)
G.A.B.
Vecchio 10 aprile 11, 11:52   #643 (permalink)  Top
L'avatar di bitman
Data registr.: 19-12-2009
Originalmente inviato da mondomappa Visualizza messaggio
Che dire se non grazie!!
Non ho parole, per il tempo che hai dedicato nel disegno che hai postato e per il dettaglio nella risposta! veramente senza parole...è vero, i forum servono a questo, ma a volte la dedizione che si ha nel far capire agli altri le cose è così forte che mi fa rimanere allibito, dico sul serio....
figurati che io avrei smontato l'albero sbagliato!!
per i pdf che mi hai allegati, già li avevo, ma quello intitolato "I Power Systems nel volo RC" lo avevo trovato non in pdf e soprattutto senza le risposte alle domande di fine lezione!
Anche io sono appassionato, dei dettagli e delle logiche di funzionamento delle cose (sarà una deformazione professionale), ci vuole certo più impegno, soprattutto xchè all'inizio le cose da imparere sono tante e tutte assieme, ma è proprio il bello di questo hobby!
per rimanere in tema (spero non sia troppo OT) ho da pochissimo comprato anche il libro "la propulsione elettrica" che mi pare ben fatto...
^___~bitman ~___^
bitman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 12:20   #644 (permalink)  Top
L'avatar di billmill
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: legnano
help- il mio fun-cub vola seduto
buon giorno a tutti, ho bisogno di qualche dritta sul mio FC:
montato e volato più volte a dicembre con motore Himax C 3522-0990 ed elica 13x4 volava bene, un po'appeso ma bene, ho cambiato l'elica, mettendo una 12x6 e volava altrettanto bene, in ambedue i casi con la manetta oltre metà gas si appendeva all'elica; dopo un atterraggio un pò duro che ha avuto come conseguenza la rottura dell'elica, e però non ha avuto effetti su fusoliera e motore, ho rimesso l'elica 13x4 con il seguente risultato:
aereo che vola seduto: la coda non sta allineata,
se do gas oltre la metà: l'aereo diventa ingovernabile, è come se non rispondesse sul roll, anzi sembra che la coppia di reazione abbia il sopravvento sul comando degli alettoni e l'aereo si appende all'elica.
al campo abbiamo verificato il centraggio: è oK, infatti se in volo tolgo motore l'aereo scende con un angolo intorno ai 30 gradi, quindi mi sembra abbastanza picchiato.
il supporto motore è inclinato verso il basso quasi al massimo: viti in alto tutte dentro e viti in basso metà fuori.
qualcuno mi sa dare qualce idea, mi dispiace non riuscire a volarci.
billmill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 00:52   #645 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Vi presento il mio FunCub....ma che bel giocattolo
Troppo divertente.....
Mau
FLY CINGHIAL CLUB
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 16:39   #646 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da billmill Visualizza messaggio
Andrebbe visto. Tu sei sicuro che non ci siano satate conseguenze da quell'atterraggio? Tipo una scollatura o rottura del supporto motore, che apparentemente é a posto ma quando dai manetta si sposta e crea il casino.
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 17:12   #647 (permalink)  Top
L'avatar di GIAMBO
Data registr.: 08-06-2010
Residenza: GROTTAMMARE
Ho terminato anch'io finalmente il mio Fun Cub.
Vola che è una meraviglia, molto divertente l'uso dei flaps ed i voli radenti a velocità ridotta.
Un pò sensibile alle raffiche di vento ma nel complesso un modello maneggevole affidabile e preciso.
Compie egregiamente molte figure acrobatiche ed è stabile in rovescio.
La mia configurazione:
motore: Turnigy2836 Brushless Outrunner 1000kv - 300watt
regolatore: Hobbyking SS Series 35-40A
elica: APC style 10x5-E
batteria: 3000mh - 3s
servi: 2x Hextronik MG-14 + 4x Turnigy 1800A + 1x Turnigy 1440A
rivestimento: interamente in polipropilene metallizzato cromato
Buoni Fun-voli a tutti...
______________
GIORGIO
GIAMBO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 18:04   #648 (permalink)  Top
L'avatar di GioveAirArt
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: Bari
Immagini: 6
Invia un messaggio via MSN a GioveAirArt
Originalmente inviato da GIAMBO Visualizza messaggio
Bellissimo il rivestimento, io amo le cromature, dove lo hai preso?
Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6
GioveAirArt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 19:37   #649 (permalink)  Top
Residenza: Bèrghem
Lo hanno presentato all'expo di Verona e me l'ha presentato anche il mio negoziante, è fatto molto molto bene, è un po' la divina commedia dell'elettrico, la prossima volta che scendo lo acquisto anche io perchè ne vale la pena e sono soldi ben spesi, se non erro costa sulla ventina di euro, anche il prezzo è più che ragionevole.
salumi e formaggi
G.A.B.
Vecchio 11 aprile 11, 21:27   #650 (permalink)  Top
Residenza: legnano
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
grazie Rho, ma ho verificato i supporti motore e sono ambedue ben saldamente incollate alla fuso, probabilmente non mi resta che smontare peccato xchè volava benissimo
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:39.
