30 marzo 11, 21:54 | #581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: pisa
Se il modello monta 6 servi più il comando del gas non servono 7 canali? | |
30 marzo 11, 22:05 | #583 (permalink) Top |
User | Uno per il gas, uno per gli alettoni, uno per il timone e uno per gli elevatori, poi se hai i flap calcola uno anche per loro, quindi con la tua radio per il FunCub hai un canale in più... correggetemi se sbaglio
__________________ Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6 |
31 marzo 11, 09:53 | #587 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
con la optic devi fare così: Ch1: metti una y e ci attacchi gli alettoni Ch2: elevatore Ch3: regolatore (quindi motore e batterie) Ch4: timone Ch5: flap schiavo Ch6: flap maestro ( che comandi con la leva di fianco a sx) Poi usi una delle mix libere e misceli i canali 5 e 6 I flap non li puoi unire con una y sennò si muoverebbero come gli alettoni, a meno che non giri il servo, ma la sede del funcub é già fatta e orientata in maniera speculare, quindi devi metterli in 2 canali diversi. Se non é chiaro fammi sapere. Ciao.... |
31 marzo 11, 10:54 | #588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2009 Residenza: Pavia
Che brutta cosa, non sarebbe meglio avere gli alettoni montati su canali diversi per avere un settaggio migliore ? Ciauuu
__________________ Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub http://www.botrii.it Buy Wine Simple | |
31 marzo 11, 12:06 | #589 (permalink) Top |
| Il cavo a y semplice, non fa altro che dare lo stesso segnale a due servi, quindi girano entrambi nella stessa direzione e con la stessa corsa. Essendo montati sotto le ali in maniera speculare, con una y si muoverebbero uno su e uno giù, come gli alettoni. Se vuoi avere anche gli alettoni su due canali (ma su questo modello é praticamente inutile), devi prendere un cavo a y con regolatore di corsa dei servi, in modo da poter regolare le corse dei flap impegnando un solo canale.
31 marzo 11, 15:29 | #590 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
