| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-05-2012 Residenza: caserta
Salve ho preso il funcub con il kit di motorizzazione previsto col motore hacker, ora sono alla fase finale d collegamento ma non ho capito una cosa, dal motore ci sono tre cavi da collegare all'esc ma sono tutti di colore nero, come faccio a distinguere quali collegare al positivo negativo e massa dell'esc? Da qualche parte ho letto a caso ma vorrei saperne di più. grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
| | #3 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Non è influente la posizione dei 3 cavi, solo che, fai attenzione al verso di rotazione, se a collegamento fatto il motore nn gira nel verso giusto (antiorario), scambi 2 dei 3 fili (togli l'elica per le prove). | |
| | #4 (permalink) Top | |
L'utilizzo dei flap, è utile, ma nn necessario, se l'installazione, ti crea enormi problemi, giocaci così, tanto se li usu, li usi in atterraggio, poi c'è il "problema", ke necessita di altri 2 servi, dei quali uno andrebbe "reversato". O usi 2 canali RX, oppure uno lo reversi. | |
| | #5 (permalink) Top |
ok, grazie. Collegherò a caso e nel caso la rotazione fosse al contrario invertirò due dei tre cavi. Ma se mi aggiungeste una spiegazione un pò più teorica non mi dispiacerebbe, giusto per capire quello che faccio |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
ragazzi ho notato, dopo un po di prove con elica, non appena la levo e cerco di girare a mano lasse motore questo è duro nel senso che incontro tanta resistenza nel girarlo è normale, come mai accade cio? prima non mi era mai successo. La cassa rotante non striscia da nessuna parte e dopo trenta secondi di utilizzo risulta gia tiepido.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 |
| | #7 (permalink) Top | |
Il fatto di nn avere differenti colorazioni, potrebbe portarti a degli errori, fai con 3 smalto per unghie di colori diversi, un segno sui fili, così li distingui. Mettendo es: il rosso, col rosso. il bianco col bianco e uno ?? rosa, col rosa e accendi, se gira giusto, ok. Altrimenti, scambi il rosso (mot.), lo metti col bianco (reg.), il bianco (mot.), col Rosso (reg.) e lasci la coppia (rosa??) invariata. Deve così girare al contrario (togli l'elica, ke se ti va bene la spacchi). | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
![]() | Citazione:
![]() Nel mio ho un motore da 750kv con una 12x8. Il funcub lo uso per fare un volo "acrobatico", quindi tonneux, salite in verticale infinite, 8 cubani, ecc... Con questo tipo di volo ho messo il timer a 10 minuti e scendo che le celle sono a 3.7V ciascuna, quindi potrei aggiungere altri 2-3 minuti. Penso che se voli sempre con un filo di motore e mantieni la quota costante il motore assorbe sui 7-8A, quindi penso che un 30 minuti la batteria li tiene (ovviamente andando a 3V per cella). Però non so se tu diverti a non fare praticamente niente per 30 minuti ;) Michael Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
| Bookmarks |
| FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
| Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
| mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
| funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
