Vecchio 17 giugno 10, 13:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: forlì
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Dovrebbe andare con delle piccole modifiche !
secondo me il tuo KONTRONIK KORA risicato risicato entra...
stai a Vedere .
ci sta a pelo
akyto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 13:15   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
Originalmente inviato da akyto Visualizza messaggio
una domanda..... si potrebbe usare il motore e regolatore dell' easy glider pro
? sembrerebbe lo stesso dell' easy cub.... anche se il funcub pesa un pochino di più
grazie in anticipo
Il kit consigliato per l'Easy Glider Pro ha si un HIMAX 3516 ma fa 1130 giri/Volt mentre il kit per il FUNCUB ha sempre un HIMAX 3516 ma con solo 840 giri/Volt pertanto troppo veloce per il tipo di volo del FUNCUB
Bisognerebbe ridurre i giri tramite regolatore ma sarebbe sempre "sotto torchio" e potrebbe surriscaldarsi!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 13:17   #33 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Thumbs up
ci sta a pelo
Grazie a te e anche a Capitan Harlock!
L'ho appena ordinato.... appena arriva vi aggiorno..... speriamo bene!
Mi seccherebbe dover acquistare anche il motore visto che ho già tutto in casa, inclusi i 6 servi ed il regolatore!
Servono prolunghe per gli alettoni?
Vecchio 17 giugno 10, 13:24   #34 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Thumbs up
secondo me il tuo KONTRONIK KORA risicato risicato entra ... ma devi mangiare la parte inferiore della Fuso ... ma quanto pesa ?
il Multiplex HC 3516 - 0840 pesa 130 gr
stai a Vedere .
Azz.... siamo al pelo!
Il motore KONTRONIK pesa 150 grammi: 20 grammi in più possono incidere?
Dovrò aggiungere un piombo in coda!
Grazie per la foto dettagliata!
Vecchio 17 giugno 10, 13:27   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da CGTeam Visualizza messaggio
Basta adattare l'elica al numero di giri.......... se fà più giri ci metti un elica con meno passo (mantenendo il diametro più grande possibile in modo da avere più tiro che velocità) rimanendo nel range di assorbimento del motore..........
Vecchio 17 giugno 10, 13:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Thumbs up
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Giusta osservazione.... avevo dimenticato che si può anche lavorare sul passo/diametro dell'elica ma una domanda sorge spontanea: se si può aggiustare il tutto in maniera così semplice...... perchè Multiplex commercializza sempre kit di motorizzazione con codici diversi?
Marketing?
Vecchio 17 giugno 10, 13:52   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Marketing?
Probabilmente anche marketing..........
Certamente un motore con meno giri meglio si adatta ad un elicona con poco passo (quindi aereo lento e con tanta capacità di carico/traino/3D) mentre un motore veloce è più indicato con elichette piccine, tanto passo, tanta velocità .........
TRa 800 e 1000 kv la differenza non è tanta e probabilmente basta calare di un pollice il passo per non sforare con la potenza esprimibile dal motore......
Vecchio 17 giugno 10, 13:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di akyto
Residenza: forlì
grazie a tutti per le risposte!
percui metterò un elica con più incidenza per avere meno giri.....o sbaglio ?
Vecchio 17 giugno 10, 13:55   #39 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Se la differenza è così poca, basta spostare le batterie
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 13:56   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Il motore tenderà sempre a raggiungere i giri per cui è progettato ....... se ci metti un elichetta non sfrutti tutta la sua potenza se ci metti un elicona lo squagli........
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
