Vecchio 19 dicembre 10, 00:38   #341 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da sieben Visualizza messaggio
Se non mi sbaglio ci dev'essere una piccola brugola nella parta alta laterale del bl, che tiene fermo l'alberino. Intendo la parte dove attacchi l'elica. In più dall'altro capo dello stesso alberino (Sotto)c'è un seiger, -credo si scriva così-, e si dovrebbe sfilare.
E' anche probabile che la brugola sia posta sotto, o che ce sia più di una.
Ok per la brugola, smontata la quale però viene via l'alberino con tutta la carcassa, dove, come dicevo, non c'è l'ombra di sieger, viti, rondelle o qualsiasi cosa dia l'impressione di potersi smontare...
P.S.
Ho anche capito il perchè la carta da pacchi non ti ha fatto presa.
Eeeeeehhhh.... cos'era?
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 10:49   #342 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Se guardi tra le feritoie di raffreddamento della cassa trovi due microbrugole che fermano l'alberino
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 10, 19:13   #343 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Un amico più esperto, poiché nemmeno io lo sapevo, mi ha spiegato che la carta da pacchi e vinavil fa presa su materiali porosi, e il depron non lo è. Ma visto che normalmente si riveste interamente il modello,la colla si aggrappa alla carta stessa, creando una sorta di guaina che in più, asciugandosi tende a ritirarsi quindi a stringersi attorno alla parte rivestita. Per questo motivo mi dicevano che a rivestire solo una parte si svergolava.
Se invece si vuole rivestire solo la parte sotto occorre che una piccola parte di carta faccia una piega, ad es. sul bordo dell'ala.
Però considera che io riferisco solo quello che mi spiegano, per quanto mi riguarda io sono più per la pratica che per la teoria.
Qua c'è il mio P51 prima e dopo il rivestimento:
Oltre le stelle...
I modelli in mio possesso non li metto perchè dovrei aggiornare troppo spesso la firma, sono un modellista distruttivo!
sieben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 15:21   #344 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Smile
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Salve,
vorrei comprare un funcub e montarci questi componenti, che ho da riciclare:
Vedi questa discussione perfavore
si tratta di:
Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner e
Hobbyking SS Series 25-30A ESC
elica 11x4,7
Possono andare bene o proprio no?
Allegato 175692
Potete rispondermi, perfavore ?
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 20:37   #345 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Certo che ci vanno bene, ma ti aveva risposto già Comet.
Se gli metti la 13 lo bruci in 5 minuti, se porta la 11 continua a usare quella, è una questione di assorbimento.
Il Fun cub resta comunque un farfallone, un modello bellissimo da portare anche dopo che ti sei impratichito. Plana stupendamente senza motore e non è per nulla nervoso. Per renderlo inguidabile devi andare mooolto più su con i watt.
Lo porta uno dei miei amici con un brushless ancora meno performante del tuo, ricorda però che per farlo andare piano basta dare poco motore, il limite dello stallo è davvero lontano.
Oltre le stelle...
Vecchio 21 dicembre 10, 21:36   #346 (permalink)  Top
Grazie, 2 risposte sono meglio di una.....
Ancora una domanda:
Si può verniciare con la nitro o si scioglie tutto?
Vecchio 21 dicembre 10, 23:15   #347 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Ancora una domanda:
No, rischi di sciogliere o gonfiare il polistirolo. Si vernicia con acrilici ALL'ACQUA, se possibile previo "lavaggio" con Multiprimer Multiplex. Io ho verniciato così l'Easy Glider e sono molto soddisfatto. Tra l'altro la vernice ha tenuto benissimo anche dopo un'escursione del mio gliderino nella chioma di una quercia. Tra parentesi, veramente robusto 'sto materiale, dopo l'ingresso in albero l'aliante è caduto a terra capottandosi lungo la chioma. Quando sono andato a riprenderlo aveva giusto un graffietto sul muso e null'altro!
Questo il risultato della verniciatura:
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 10:13   #348 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Residenza: crema
Gran bel lavoro! Come hai fatto a evitare le sbavature che a me vengono sempre fuori per quanto nastro metta?
Oltre le stelle...
Vecchio 22 dicembre 10, 14:04   #349 (permalink)  Top
Componenti,
Pure io faccio la stessa domanda.....
Vecchio 22 dicembre 10, 15:25   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Componenti,
Grazie per i complimenti!
Onestamente non lo so come faccio ad evitare le sbavature. Ho usato del BUON nastro da carrozziere (ma nulla di esoterico, ho solo controllato che fosse buono) e ho ripassato i bordi del nastro col dorso dell'unghia, ma nulla più. Poi ho passato il Multiprimer DOPO avere messo il nastro, solo sulle parti da verniciare. Ho visto che il Multiprimer non intacca il nastro e non ha faceva strani scherzi con la colla del nastro.
Poi ho passato il Multiprimer con una spugnetta, in modo che inumidisse uniformemente la parte e l'ho "tirato", in modo da non lasciare eccessi. Dopo 5-10 minuti ho spruzzato il colore, acrilico ad acqua da bomboletta. SEMPRE mani leggerissime, anche 3 o 4, ma sempre leggere. Per capirci la prima mano rende solo rosa la parte, il bianco si vede ancora abbondantemente in trasparenza. Le mani successive le ho spruzzate a una 10ina di minuti di distanza l'una dall'altra, in modo che si posassero sul colore precedente già fuori polvere e colature, ma non ancora completamente asciutto. Fatto questo e constatato che il colore fosse uniforme e non si vedesse più il bianco in trasparenza, ho tolto le maschere dopo poco tempo, mezz'ora/1 ora, in modo che la colla del nastro non facesse troppo presa e il colore si "tagliasse" bene sollevando il nastro senza alzarsi staccando pezzetti.
Le colature non c'erano, se non in pochissimi punti critici, ma davvero minime. Penso che il segreto siano le mani leggere. Se il colore non corre appena spruzzato (grazie alla mano leggera) non ha modo di creare colature.
Se usate il Multiprimer leggete bene le istruzioni e chiedete, ho un paio di consigli che ora per fretta non ho tempo di scrivere.
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:33.
