Vecchio 06 dicembre 10, 21:23   #331 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: roma
ciao a tutti posso chiedervi una mano?
che ne pensate dei componenti? e soprattutto ne manca qualcuno? sarebbe il primo modello da autocostruire(se cosi sipuò definire montare servi motore ecc ecc)
esc : TURNIGY TRUST 55A SBEC Brushless Speed Controller
motore: TR 35-42D 1000kv Brushless Outrunner eq: AXi 2820
servi : 4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
2xTurnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec
batteria : Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
elica: JM 12x6 /305x152.5mm propeller
adattatore elica: Shaft adapter to suit 4.0mm motor shaft ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5669)
che ne pensate? manca la colla...epo da 5 o da 30 min? (mai capita la differenza)..grazie
crigia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 15:08   #332 (permalink)  Top
L'avatar di mondomappa
Data registr.: 06-02-2009
Residenza: Bèrghem
Originalmente inviato da crigia Visualizza messaggio
adattatore elica: Shaft adapter to suit 4.0mm motor shaft ( HobbyKing Online R/C Hobby Store : Shaft adapter to suit 4.0mm motor shaft)
Ciao. Come componenti vanno bene, io personalmente ho montato il seguente motore e regolatore:
E-Power BL2815 Brushless Outrunner Motor 920KV
Black Mantis 60amp esc speedcontroller
Diciamo che guadagneresti qualcosa in cash e di potenza ne hai da vendere.
I servocomandi vanno bene anche se io opterei per qualcosa di un po' più robustino nelle ali (io ho montato dei nano pro karbonite) per essere sicuro di non sgranare. La colla perchè usi l'epossidica? (è una colla molto rigida). Una ciano media è perfetta (ti permette anche una buona elasticità), come questa:
MULTIPLEX- ZACKI ELAPOR 20g [COD.- MP592727] - €*4.50 : Modellismo dinamico, motore elettrico e motore a scoppio, Modellismo
con 2 tubetti ti ci fai tranquillamente tutto il FunCub e te ne avanza anche. Probabilmente ci avrai già pensato, ma ti servono anche 2 prolunghe per i servocomandi degli alettoni. Ciao
Salumi e formaggi
G.A.B.
mondomappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 15:30   #333 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Nella mia esperienza gli HXT900 vanno bene dappertutto, alettoni, flap e fusoliera : sto quasi consumando il FunCub a furia di volarci da tre mesi, seviziandolo in ogni modo e volando da qualsiasi tipo di superficie... e non hanno mostrato il minimo cedimento
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 10, 20:34   #334 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da mondomappa Visualizza messaggio
Salumi e formaggi
ti ringrazio per i consigli sicuramente comprerò quella colla...per il motore e regolatore preferisco fare un grande ordine tutto su di un sito...grazie soprattutto per avermi ricordato delle prolunghe per i servi...sai che scena dopo tutto sto travaglio se mi fermavo per colpa di due prolunghe? alla lista aggiungerei anche un paio di cavi a y per i servi...grazie di tutto allora mando l'ordine e quando arriva il tutto posto un paio di foto! ah un ultimo consiglio ..se volessi dipingerlo che tipo di colori dovrei usare??
Vecchio 09 dicembre 10, 00:44   #335 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Vai tranquillo con gli HXT900, prendi la Zacky, usala in un posto ventilato e non lasciarla aperta più del necessario, prendi anche un'elica 13x4, hai più tiro e consumi meno di una 12x6.
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 12:14   #336 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Giornata ventosa = Ricambi motore
Nonostante il vento, ieri mi sono ostinato a voler volare con il Funcub; risultato, atterraggio poco ortodosso ed alberino del motore storto.
Il motore è quello del kit Multiplex, un Himax 2816 1220, e smontandolo ho visto che l'alberino è solidale alla cassa rotante (quella con i magneti, per intenderci), ma non ho visto nè viti, nè mollete, nè rondelle, niente cioé che mi faccia capire come si possa smontare e se viceversa si debba sostituire in blocco la cassa con l'alberino.
Avete idea di come possa fare?
Grazie!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 17:09   #337 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
differenze e consigli
....qualcuno me li da??
la discussione è questa:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2346615
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 10, 20:09   #338 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Cambiano praticamente solo le ali.
L'easycub non ha alettoni ed ha molto diedro, direi banale da fare volare anche per un principiante; con le ali dell'easycub ho volato una volta poi le ho cambiate.
Il funcub ha gli alettoni e meno diedro; facilissimo da fare volare anche questo, ma almeno gli alettoni li ha e volendo ci metti anche i flap.
Consiglio il funcub assolutamente; la differenza di prezzo dovrebbe essere irrilevante.
Paolo
Vecchio 17 dicembre 10, 21:18   #339 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Salve,
vorrei comprare un funcub e montarci questi componenti, che ho da riciclare:
Vedi questa discussione perfavore
si tratta di:
Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner e
Hobbyking SS Series 25-30A ESC
elica 11x4,7
Possono andare bene o proprio no?
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 22:49   #340 (permalink)  Top
L'avatar di sieben
Data registr.: 25-02-2007
Residenza: crema
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Grazie!
Paolo
Se non mi sbaglio ci dev'essere una piccola brugola nella parta alta laterale del bl, che tiene fermo l'alberino. Intendo la parte dove attacchi l'elica. In più dall'altro capo dello stesso alberino (Sotto)c'è un seiger, -credo si scriva così-, e si dovrebbe sfilare.
E' anche probabile che la brugola sia posta sotto, o che ce sia più di una.
P.S.
Ho anche capito il perchè la carta da pacchi non ti ha fatto presa.
Oltre le stelle...
I modelli in mio possesso non li metto perchè dovrei aggiornare troppo spesso la firma, sono un modellista distruttivo!
sieben non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
