Vecchio 23 settembre 15, 14:48   #3241 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Scusate ho sbagliato sezione, il modello che voglio acquistare e' il funjet 😁 sorry
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 15, 20:37   #3242 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Residenza: Firenze
Rieccoci al palo !
Oggi nuovo test di volo del povero FunCub.
Motore perfetto, nessuna vibrazione, grazie ai vostri consigli ho risolto.
Il problema si e' presentato al decollo.
Rullaggio perfetto ma appena ho staccato l'aereo ha virato vistosamente a sinistra.
Ho provato a correggere pero' non sono riuscito a far altro che tenere in assetto il modello per farlo planare alla meglio.
Praticamente dando alettoni a destra ho fatto una vite strettissima, dando alettoni a sinistra riuscivo appena ad accennare una virata.
Dopo aver sistemato il modello ho tentato nuovamente pero' il decollo e' terminato con una virata strettissima a destra con relativo schianto.
Dato che le corse degli alettoni sono simmetriche mi chiedevo se potesse essere l'incidenza dell'elica.
Ho provato a riposizionare la regolazione del disassamento come da manuale(3mm le viti superiori e 1,5mm sulle viti inferiori).
Pensate potrebbe essere la solzione?
L'elica non dovrebbe essere disassata iverso il basso destro?
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
bruceoriginal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 15, 00:56   #3243 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Mah! Non riesco a capire che cosa ti possa essere successo. Non penso che si tratti dell'elica perché anche se fosse sbagliata la posizione non potrebbe dare tutta quella instabilità. Comunque effettivamente l'elica va verso il basso e a destra. Poi non spieghi bene se casca a destra o sinistra. Non è che lo strappi da terra troppo presto prima che abbia raggiunto la velocità di sostentamento?
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 15, 09:37   #3244 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bruceoriginal Visualizza messaggio
Rieccoci al palo !
Controlla, ad occhio e misurando la differenza di altezza da un piano dei bordi d'entrata ed uscita delle estremità delle ali montate sull'aereo ( che la differenza sia la stessa per entrambi), che le ali non siano svirgolate.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 11 ottobre 15, 13:10   #3245 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie per le risposte.
@ 622090: Ripensando alle modalita' di decollo, essendo il primo modello con carrello, potrebbe essere come dici tu, come potrei valutare la corretta velocita' per lo stacco?
Nella mia ignoranza io do gas e tengo cabrato finche' non vedo l'aereo che si stacca per poi diminuire il cabra per non far impennare il modello.
Ho provato solo al simulatore ed essendo da solo potrebbe essere questo il problema.
@ Windsurfer: Oggi pomeriggio faro' questa verifica.
Vorrei capire come mai si dice di inclinare l'elica verso il basso sx(guardando il modello da dietro, giusto?) ed invece il manuale riporta un disassamento delle viti di 3mm sopra e 1,5mm sotto rendendo, in teoria, l'elica inclinata solo verso il basso.
Vecchio 11 ottobre 15, 13:40   #3246 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2013
Residenza: Vicenza
Info
Ciao a tutti, sto pensando di prendere la versione arf del fun cub, potete consigliarmi l'elettronica da prendere? Per farvi un ideo quest'estate ho fatto l'heron spendendo più ho meno 60€ per l'elettronica pensavo di stare in questo range di prezzo.
Eflite mistique, discus 2mm,himoto zmotoz3,
Paolino_v911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 15, 15:26   #3247 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
L'asse dell'elica va inclinato in basso a destra e se guardi il muso del FunCub dall'alto vedrai che è già inclinato di un paio di gradi verso destra.
Vecchio 11 ottobre 15, 15:38   #3248 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho provato adesso alcuni decolli col Fun Cub sul Phoenix, se non do più di due tacche oltre la metà gas diventa ingovernabile, sbanda a sinistra dopo il decollo e non riesco a raddrizzarlo.
Non ricordo di preciso quanto gas do realmente in decollo, ma parto quasi a manetta.
Usi i flaps in decollo ? Io no.
Vecchio 11 ottobre 15, 16:15   #3249 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Modalità di decollo molto ma molto sbagliata. Tu in pratica decolli in stallo ed è normale che l'aereo stalli, soprattutto se hai un motore non potentissimo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 15, 18:31   #3250 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Bene appurato che sono un mongolo nel pilotaggio ho appurato pero' di essere molto bravo nelle riparazioni e nel setup !
Dopo aver fatto tutti i controlli che mi avete suggerito oggi un compagno del campo mi ha provato il Funcub ed a detta sua e' tarato perfettamente !
Quindi dalla prossima volta, dato che decollerò' da solo, se mi schiantero' sara' solo colpa mia !
Grazie a tutti !
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
