![]() | #3151 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Basta mi sono rotto ! Un'altro pomeriggio passato dietro a questo stramaledetto motore, alle viti che non riesco a trovare, alla staffa per adattare il motore al parafiamma..... BASTA ! ! ! Sapreste dirmi come potrei costruirmi(o trovare gia' pronto) un parafiamma cui possa fissare il motore jem 3040-860 ? QUESTO Ha le viti per il fissaggio piu' strette rispetto al parafiamma originale ed al momento devo usare una piccola piastra adattatrice che, a causa della testa delle viti di fissaggio, mi crea problemi col mozzo portaelica.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #3152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #3153 (permalink) Top |
| Per le viti che regolano l'inclinazione come hai fatto? Hai filettato i fori oppure hai usato un altro metodo?
![]() | #3154 (permalink) Top | |
![]() | #3155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #3156 (permalink) Top |
Per me fare le filettaure sarebbe impossibile, non ho le filiere e non saprei nemmeno da chi farmele fare ma troverò un'altra soluzione. Secondo te sarebbe possibile farlo in legno e, se si, quale sceglieresti?
![]() | #3158 (permalink) Top | |
Non sono convinto che in legno vada bene, comunque io ho usato compensato di betulla da 3mm che è specifico per aeromodellismo, resistente e relativamente elastico.
![]() | #3159 (permalink) Top |
| Che colla mi consigli ? Io ho UHU POR, epoxy bicomponente e cianoacrilato denso.
![]() | #3160 (permalink) Top | |
Usa la epossidica bicomponente (meglio se a medio/lungo tempo di polimerizzazione) per unire tutti i pezzi utilizzando del nastro adesivo da pacchi per mettere in tiro i due monconi e per mantenere in forma durante l'indurimento. A questo punto controlla che fusoliera e ala siano perfettamente dritte come prima del crash; se così non fosse utilizza il phon per scaldare il materiale nel punto deformato e modellalo a mano fino a raddrizzare il tutto. Fatto ciò rinforza il tutto inserendo longitudinalmente nella fusoliera dei listelli di legno incollati con epossidica o con cianoacrilato. Io utilizzo delle fettucce di tiglio da 12mm spessore 0.5mm, in questo modo non devo ricavare nella fusoliera l'incavo per il legno ma mi basta effettuare un taglio col cutter e infilare le fettucce in legno. Lo stesso lo farai anche nell'ala. In certi casi ho usato anche degli stuzzicadenti. Alla fine il modello tornerà robusto e dritto come prima del crash. Se vuoi fare il precisino puoi stuccare i tagli in cui metti il legno con dello stucco francese leggero, se usi gli stuzzicadenti invece non si vedrà nulla anche senza stuccare. Buon lavoro. Risparmia pure i soldi dei ricambi, vedrai che ti verrà bene. | |
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
