14 febbraio 15, 11:17 | #2771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io pensa che avevo impostato anche il butterfly per farlo scendere più rapidamente in certe condizioni X hai mai provato a mettere la camera sotto il piano orizzontale di coda!? Prova... ovviamente vedi prima come cade il baricentro Io la mettevo sempre li e le riprese con il riferimento del modello son le migliori | |
16 febbraio 15, 02:26 | #2773 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: viterbo
Niente ho cambiato entrambi i servi di coda ho scollato le aste giù alla coda che facevano un po di curva ma non ostante tutto i servi nuovi sforzano ......quando il servo va a fine corsa porta su l asta e sforza potrei vedere qualche foto dei servi e del piano di coda come li avete attaccati ??
16 febbraio 15, 08:12 | #2774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
16 febbraio 15, 08:19 | #2775 (permalink) Top | |
16 febbraio 15, 10:23 | #2776 (permalink) Top |
Buon giorno io uso hs82 l asta di ferro e nel secondo buco e quando mi arriva a fine corsa e ci rimango frigge, e per questo che ho bruciato l altro dandogli sempre l elevatore x farlo alzare si è cotto , infondo alla coda sembra che scorrono abbastanza bene voi che regolazioni avete fatto sui servi ?? Endpoint ?? Tempo fa mi è caduto di muso |
16 febbraio 15, 10:52 | #2777 (permalink) Top | |
Io il tirante del servo l' ho nel primo buchino più esterno al servo ma non avendo la radio con me non ricordo esattamente ma ti posso confermare che non ho toccato quasi nulla, le regolazioni di servi e squadrette con relativi tiranti vanno fatte sempre prima meccanicamente e poi affinate tramite radio.
16 febbraio 15, 11:01 | #2778 (permalink) Top |
Forse l hs81 e più piccolo e riesci a metterlo nel primo buco a me nel primo nn va bene l asticella e storce ... ma quando sei con l elevatore tutto su o tutto giù friggere ?? La procedure x regolare i servi e questa : Servo a zero senza squadretta poi metto la squadretta e con i sub trim lo centro e poi lo monto giusto ??? |
16 febbraio 15, 12:25 | #2779 (permalink) Top | |
Si la procedura è servo a zero, metti la squadretta, la fissi per bene con la vite in dotazione facendo bene attenzione a non farlo ruotare, monti il servo nel suo posto in fusoliera, agganci il tirante di ferro ad esso, dopo ciò facendo sempre attenzione a non fare muovere la squadretta del servo lo inserisci dalla parte dell' elevatore metti questo stesso in posizione dritta rispetto la coda e poi lo fissi avvitando la vite di fissaggio. A questo punto accendi il modello e se c' è di bisogno regoli leggermente con i subtrim.
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
