Club Multiplex - FunCub - Pagina 277 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 gennaio 15, 10:12   #2761 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Penso di aver trovato, invece di alimentare la RX con il BEC dell'ESC, per comodità ho usato un alimentatore 230V AC/5V DC da 600mAh con servi da 250mAh provocando cadute di tensione. Domani provo col BEC, dopo aver saldato il connettore EC3 sull'ESC.
Alimentando servi e RX col BEC tutto funziona, a parte un servo che si era danneggiato (fumava) nelle prime prove.
Ho provato a disporre le varie apparecchiature nella fusoliera e, montate le ali, a bilanciarlo. Non ho una batteria 3S da 2200 mAh ma quelle da 3300 mAh dell 'Apprentice che pesano 270 gr invece di 190 gr, mi sembra però che la posizione della batteria indicata sul manuale sbilancia notevolmente il modello. Io ho messo la batteria più indietro possibile mantenendola orizzontale sul fondo e, con motore, elica ed ESC-BEC il modello è picchiato.
Dove mettete voi la batteria ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 31 gennaio 15, 11:00   #2762 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Dove mettete voi la batteria ?[/QUOTE]
3s 2200 la metto tutta indietro... ma io ho un motore un pò pesantino 150 gr e ho messo 20 gr di piombo in coda
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 01:06   #2763 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Personalmente metto la lipo (2200) in posizione più arretrata rispetto il manuale, praticamente circa 5 cm più indietro considerando anche io il fattore peso motore di 143gr.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 22:10   #2764 (permalink)  Top
L'avatar di Pauleddu83
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Cremona
Qualcuno ha effettuato modifiche al carrello? si è rotta la piastra in plastica che tiene il carrello, incollata ma dopo un po' di atterraggi cede nuovamente..è possibile montare un altro tipo di carrello?
Pauleddu83
Pauleddu83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 22:57   #2765 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
E' un problema antico quanto il fun cub. Si può intervenire inserendo una piastra di compensato all'interno incollata con epossidica e poi montare un carrello in carbonio con due bulloncini passanti
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 23:30   #2766 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da Pauleddu83 Visualizza messaggio
Pauleddu83
Tanti mettono il carrello del Mentor, io sto facendo un pensierino su questo dello SportCub, ma non ho ancora verificato le dimensioni (e il costo!!!).
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 07:53   #2767 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Pauleddu83
Rotta o scollata? Se è scollata non ti preoccupare, dopo un po' di volte che la incolli poi non si scolla più.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 15, 20:05   #2768 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Il carrello del Mentor non è adatto perché troppo grosso e pesante.
Comunque se cerchi in questa discussione, non ricordo la pagina, l'argomento è stato già ampiamente dibattuto con foto e soluzioni ad hoc.
Cerca anche sul tubo. Ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=rOyfWpKeP0I
Claudio
Vecchio 14 febbraio 15, 00:31   #2769 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: viterbo
Ciao a tutti vi chiedo aiuto Prima che butto questo modello dalla finestra, sono un principiante il primo volo e stato bellissimo al secondo volo ecco il primo crash e' caduto in picchiata e metà del muso si è strappata l ho incollato ma i supporti motore nn sono più allineati giocando con le viti sembra di averlo messo a paro.
ora cominciano un sacco di problemi ,al volo prova do gas e il cuolo scende di brutto impennando ma planando senza motore vabbene e forse penso che sia una questione di bilanciamento.
come servi per la coda ho messo hitec hs 82 mg ed ecco che al volo prova quello Dell elevatore si brucia , lo cambio lo provo e stasera quello del timone incomincia a friggere e surriscaldarsi ........
Cosa sta succedendo ??? I servi lavorano male ??
Ad esempio quello Dell elevatore a fine corsa frigge, lavoro di endpoint ma frigge sempre smette solo sul neutro.
potrei vedere qualche foto di come avete messo i servi e le squadrette
probabilmente mi mancano proprio le basi del settaggio
Grazie ragazzi spero che qualcuno di voi mi aiuti
volanelmiocielo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 15, 10:54   #2770 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da volanelmiocielo Visualizza messaggio
prima di tutto vedi se i movimenti sono frenati... rimuovi i rinvii dal servo e agisci manualmente per verificare...
se i servi si scaldano un perché c'è e al 99% è dovuto dal fatto che le parti mobili son parzialmente frenate
Saluti
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:12.
