02 gennaio 15, 22:39 | #2751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
03 gennaio 15, 23:25 | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: San Vito Romano (Roma)
| Nemmeno per sogno,a paritá di dimensioni un modello a scoppio ha maggiore potenza e sopratutto il peso é notevolmente maggiore poi per non parlare dei motori 4 tempi....poi bisogna parlare anche dei profili alari,il funcub é fatto per decollare con un metro(nemmeno) di pista quindi ha anche un profilo alare da modello lento e stabile.per volare con forte vento anche un acro elettrico bello pompato vola ma a quel punto ti costa come lo scoppio se non di piú.
05 gennaio 15, 11:34 | #2753 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: viterbo
Ciao a tutti .... dopo l es2 sono passato al fun cub al secondo volo lo schiantato e metà del muso dove c'è il motore si è strappato ,ho incollato il tutto ma il supporto motore nn e più dritto come prima quindi quando vado a mettere la piastrina del motore tocca prima sul supporto di plastica destro che sinistro, ho cercato di bilanciare il tutto dandogli i mm giusti del disassamento del motore ma in volo quando do gas si impenna .......In atterraggio a motore spento e perfetto cosa può essere ???? |
05 gennaio 15, 14:11 | #2756 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Probabilmente il supporto del motore non ha più la stessa angolazione rispetto all'aereo. Mi è già successo quando ho ricostruito il muso del mio micro CARBON CUB SS.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
05 gennaio 15, 14:22 | #2758 (permalink) Top |
| Regolando l'inclinazione del motore rispetto al prolungamento ideale dei piani di coda invece che rispetto al suo supporto, a tentativi.
29 gennaio 15, 16:57 | #2759 (permalink) Top |
| Restauro FunCub.
Nel proseguire, a tempo perso, nel restauro del FunCub usato che mi hanno regalato sono arrivato ai servi alari. I 4 servi, alettoni e flaps, erano connessi ad un unico connettore verde esapolare con positivo e negativo in comune ed i 4 cavi dei segnali separati. Mi sono procurato la femmina corrispondente e le ho collegato due prese tripolari da servi, con + e - in comune ed i segnali accoppiati a due a due per collegarle al canale "ailerons" ed allo "AUX 1" . Già nelle prove col servotester (uno economico di HK) avevo inerferenze tra servi alettoni e servi flaps, che sono continuate anche quando ho usato la ricevente AR6210 Spectrum. Allora ho scollegato i cavi degli alettoni dal connettore esapolare per collegarli volanti ad "Y". Ho anche smontato e rimontato al contrario uno dei servi dei flaps, per averli paralleli anzichè simmetrici, in modo da usarli con il solo canale "AUX 1". Se collego alla RX solo il cavo degli alettoni funzionano, con qualche esitazione ogni tanto, se collego solo il cavo dei flaps, al comando con lo switch "Flaps", questi danno degli scatti ma non si abbassano, se li collego uno alla volta funzionano bene. Se collego alettoni e flaps e comando i primi, si muovono tutti e quattro a scatti. I servi, che erano già sull'aereo, sono HK939MG penso analogici perchè nella descrizione si parla di potenziometri a slider (l'elettrotecnica non è il mio forte). Premetto che non ho modo di contattare il modellista che mi ha regalato l'aereo (per fare spazio in casa), che ho incontrato un paio di volte in campo volo e del quale non so neanche il nome, per farmi aiutare a rimetterlo in ordine di volo. Chiedo consiglio, quale può essere il problema e la relativa soluzione?
29 gennaio 15, 23:56 | #2760 (permalink) Top |
Penso di aver trovato, invece di alimentare la RX con il BEC dell'ESC, per comodità ho usato un alimentatore 230V AC/5V DC da 600mAh con servi da 250mAh provocando cadute di tensione. Domani provo col BEC, dopo aver saldato il connettore EC3 sull'ESC.
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
