Club Multiplex - FunCub - Pagina 262 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 maggio 14, 00:34   #2611 (permalink)  Top
L'avatar di paoloformula
Data registr.: 09-10-2012
Ciao benvenuto!
guarda mi pare che ci sia la possibilità di aprire il servo e modificarlo perchè giri alla rovescia....
Se no cambi radio, io avevo una Hitec optic 6 2,4Ghz e programmabile e ci fai tutto... l'ho venduta e sono indeciso sulla Tanaris... però ho avuto in mano una Aurora 9.... e la usi senza manuale... facilissima!
Ne trovi diverse usate.... usa la funzione cerca, e ti fai un idea....
Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero...
paoloformula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 07:50   #2612 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Originalmente inviato da losdbledu Visualizza messaggio
ciao a tutti mi presento mi chiamo Andrea, e dopo essermi letto tutte le vostre pagine sul fun mi sono lanciato e ne ho preso uno
ora, essendo un po' di anni che per motivi vari non pratico + avendo un po' di tempo volevo cercare di riavvicinarmi a questo hobby.
ho preso la versione gia motorizzata comprensiva di flap
solo che ora che mi e' arrivato mi sono messo ad armeggiare con il mio vecchio Futaba FF8 pcm e mi sono sorti subito 2 o 3 prob
premesso che il radiocomando e' praticamente nuovo, ha circa 3 ore di volo fatte a suo tempo, mi succede questo: non trovo piu il manuale di istruzioni, ho visto che si trova in inglese, che mastico poco, e traducendolo con google translate esce una traduzione peggiore dell'inglese, volevo chiedervi un'aiuto.
la radio ha otto canali
sono riuscito a sistemare tutto tranne i flap, nel senso che vanno come gli alettoni, so che ci dev'essere nella radio un qualcosa ma non ce ne vengo fuori, cosi dopo due gg. che quando ho tempo ci provo mi sono deciso a chiedere aiuto qui.
sempre che qualcuno mi sappia aiutare
ho anche provato a collegarli su un canale singolo con cavetto a y ma vanno sempre inversi l'uno dall'altro
ho invertito i 2 cavi esterni sulla y su uno dei 2 servi, ma vanno sempre inversi tra di loro
se non si potesse risolvere, infine gradierei avere un consiglio da voi sull'acquisto di un nuovo radiocomando che avesse anche la funzione flap senza diventarci scemo
diciamo al max sui 200€ che andasse bene per il funcub.
Mi attizza la Taranis, ma non se ne vedono in giro
help
help
Benvenuto tra noi! è un piacere avere un nuovo amico tra con la stessa passione e sopratutto con lo stesso modello... per il "problema" della corsa dei servi potresti optare tra quattro possibilità:
1) agire elettronicamente da radio pero' non conoscendo la tua su questo punto non so consigliarti, se si potrebbe invertire la corsa da li direttamente ti risparmieresti un bel po' di eurini dato che la tua tx è praticamente ancora nuova a meno che a prescindere dalla corsa dei servi flap tu non abbia deciso ugualmente di sostituirla.
2) agire meccanicamente sul servo smontandolo, disaldando i fili e risaldandoli nuovamente in maniera inversa (procedimento un po' delicatuccio, se sbagli probabilmente butterai il servo, trovi diverse guide in rete).
3) acquistare un invertitore di segnale per servo come questo Invertitore Y servo | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore collegarlo nella rx sul canale che vuoi utilizzare per i flap e poi ai due servi in questione.
4) creare manualmente (tu) lo scasso di uno dei due servi flap in un'ala, cosi' facendo metti il servo in posizione (ruotandolo,capovolgendolo... vedi tu) per ottenere il corretto movimento, il buco che ti resterà del vecchio alloggiamento lo riempirai o con il pezzo di elapor tolto per creare il nuovo posto al servo oppure con un'altro pezzetto tagliato a misura di polistirolo che incollerai li, se hai un po' di manualità e opti per questa soluzione (la piu' economica) fai attenzione ad allineare bene il tirante tra cerniera del flap e squadretta del servo, (personalmente ho fatto cosi')
Spero di esserti stato un po' di aiuto.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 09:24   #2613 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Allora.... Ci scommetto tutti i miei aerei che il problema è il reverse...
Poi.... Quando stasera lo fai poi fammi sapere se scompaiono i bip e se il motore gira.
Poi per la calibrazione del gas, quello che ti hanno detto, una volta che i bip non li fa più, fai questa procedura per la calibrazione:
1) accendi solo la radio e metti lo stick del gas al massimo
2) lasciando la. Radio così collega la batteria al regolatore
3) farà 1 o 2 bip subito all'inizio.
4) appena ne fa almeno uno tiri giù subito a zero lo stick del gas della radio... Ok??
Sempre a disposizione
Ho notato che era partita la saldatura del negativo sul deans dell'ESC. Oggi la rifaccio e vi fo sapere se funziona tutto. Scusate ma sono alle prime armi!
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 10:13   #2614 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Si il "problema" servo flap, mi ha coinvolto, fino a quando mi è stato fatto scoprire (Lambdafly) che la mia rx, è dotata di 7 canali, quindi avendo un canale in più, ho potuto collegarci l'altro servo, ke però "stranamente", nn ha necessitato del reverse.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 10:07   #2615 (permalink)  Top
Purtroppo non funziona. Se inverto il gas dalla radio cambia soltanto la sequenza dei BIP e niente di più. Stamattina porto l'aereo da Jonathan e vediamo se sanno aiutarmi. Grazie
Vecchio 16 maggio 14, 11:19   #2616 (permalink)  Top
Rettifico. Sono uno sciocco. Sarebbe stato sufficiente leggere il manuale dell'ESC. Dovevo accendere la radio con il gas al massimo. Ora funziona tutto. Scusatemi.
Vecchio 16 maggio 14, 12:18   #2617 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
qualcuno te lo aveva consigliato o ricordo male?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 16 maggio 14, 13:29   #2618 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ma mannaggia! Non solo non leggi le istruzioni, non segui neanche i consigli! :p
Vabbeh va, ti perdoniamo! ;)
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 13:57   #2619 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Rileggendo gli interventi, effettivamente mi era stato detto. Mi era sfuggito, giuro!
Vi ho fatto perdere un pò di tempo! Sorry!
Vecchio 16 maggio 14, 13:59   #2620 (permalink)  Top
No problema
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
