Vecchio 13 maggio 14, 10:18   #2601 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Si fa bip continui ma se do un pò di gas smette di farli ma l'elica non gira. Intendi il reverse sulla radio?
è possibile che il regolatore vada progammato con apposita scheda? perchè non l'ho fatto.
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 12:25   #2602 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
Il regolatore esce di fabbrica con delle impostazioni di default, questo è normale, quello che non è normale è il fatto che non ti giri l'elica, cosa che anche con impostazioni da default non dovrebbe accadere.
Nel librettino di istruzioni dell'esc ci dovrebbero essere segnate quali sono le impostazioni di fabbrica... dicci cosa sta scritto...
Altra cosa, dato che dovresti avere le istruzioni in italiano puoi fare anche a meno della scheda di programmazione e settare il tutto a tuo piacimento tramite stick della tx.
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 13:43   #2603 (permalink)  Top
Ora sono in ufficio e non ho modo di vedere il libretto ma stasera scrivo. Comunque sia mi stanno venendo dei dubbi sulle saldature e sulle fasi del motore. Leggendo qui sul forum anche altri avuti questi problemi e sembra che abbiano risolto risaldando tutto. Anche se mi sembra tanto strano.
Vedrete che alla fine dovrò portarlo in qualche negozio che da anche assistenza.
Vecchio 13 maggio 14, 14:20   #2604 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Quasi sicuramente il problema non sono le saldature. Prova a accendere l'esc con il gas al massimo, dovresti sentire una serie di suoni, a questo punto porta il gas al minimo, dovresti sentire altri suoni di conferma, spegni tutto e poi riaccendi. Mi raccomando togli assolutamente l'elica prima di fare tutto ciò.
Se continua a fare lo stesso problema allora rifai il Bind alla ricevente.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 14:30   #2605 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Leva l'elica prima di farti male! !!!
Poi con le istruzioni alla mano riprogrammi il regolatore e amen ;)
Inviato dal mio GT-S6310N utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 maggio 14, 14:40   #2606 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
La scheda non c'entra niente... Quella serve per programmare il freno motore, il cut off e altro...Senza di quella lo puoi usare il regolatore... Anzi anche senza scheda lo puoi programmare... Io con tutti i regolatori che ho avuto non ho mai preso una scheda di programmazione.
Se continua a suonare appena colleghi la batteria è perché hai il gas invertito... Che radio hai? Prova a fare il reverse e dimmi
Per i connettori del motore non saldati bene va Che se fanno contatto o no il regolatore si accende lo stesso... Quindi i bip sono dovuti di solito per il reverse della radio, malfunzionamento regolatore o assenza segnale
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 14, 15:38   #2607 (permalink)  Top
Stasera provo a fare il reverse dalla radio (ho una Hitec Optic 6). Sono passato da Jonathan e mi è stato detto quanto già suggeritomi da "volaresempre1" ossia rimettere a posto il gas quindi è altamente probabile che l'errore sia lì anche perchè sono certo al 100% di averlo impostato al contrario perchè con il precedente motore funzionava solo così.
Mi ha detto anche di settare il minimo e il massimo del gas ma non so cosa voglia dire. Vabbè cerco qualcosa in merito.
Nel frattempo, grazie davvero a tutti per gli interventi.
Vi tengo aggiornati.
Vecchio 13 maggio 14, 16:09   #2608 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora quasi sicuramente è il reverse del comando.
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 13 maggio 14, 18:54   #2609 (permalink)  Top
Allora.... Ci scommetto tutti i miei aerei che il problema è il reverse...
Poi.... Quando stasera lo fai poi fammi sapere se scompaiono i bip e se il motore gira.
Poi per la calibrazione del gas, quello che ti hanno detto, una volta che i bip non li fa più, fai questa procedura per la calibrazione:
1) accendi solo la radio e metti lo stick del gas al massimo
2) lasciando la. Radio così collega la batteria al regolatore
3) farà 1 o 2 bip subito all'inizio.
4) appena ne fa almeno uno tiri giù subito a zero lo stick del gas della radio... Ok??
Sempre a disposizione
Vecchio 15 maggio 14, 00:13   #2610 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2014
Residenza: trento
Nuovo >FunCubista
ciao a tutti mi presento mi chiamo Andrea, e dopo essermi letto tutte le vostre pagine sul fun mi sono lanciato e ne ho preso uno
ora, essendo un po' di anni che per motivi vari non pratico + avendo un po' di tempo volevo cercare di riavvicinarmi a questo hobby.
ho preso la versione gia motorizzata comprensiva di flap
solo che ora che mi e' arrivato mi sono messo ad armeggiare con il mio vecchio Futaba FF8 pcm e mi sono sorti subito 2 o 3 prob
premesso che il radiocomando e' praticamente nuovo, ha circa 3 ore di volo fatte a suo tempo, mi succede questo: non trovo piu il manuale di istruzioni, ho visto che si trova in inglese, che mastico poco, e traducendolo con google translate esce una traduzione peggiore dell'inglese, volevo chiedervi un'aiuto.
la radio ha otto canali
sono riuscito a sistemare tutto tranne i flap, nel senso che vanno come gli alettoni, so che ci dev'essere nella radio un qualcosa ma non ce ne vengo fuori, cosi dopo due gg. che quando ho tempo ci provo mi sono deciso a chiedere aiuto qui.
sempre che qualcuno mi sappia aiutare
ho anche provato a collegarli su un canale singolo con cavetto a y ma vanno sempre inversi l'uno dall'altro
ho invertito i 2 cavi esterni sulla y su uno dei 2 servi, ma vanno sempre inversi tra di loro
se non si potesse risolvere, infine gradierei avere un consiglio da voi sull'acquisto di un nuovo radiocomando che avesse anche la funzione flap senza diventarci scemo
diciamo al max sui 200€ che andasse bene per il funcub.
Mi attizza la Taranis, ma non se ne vedono in giro
help
help
Ultima modifica di losdbledu : 15 maggio 14 alle ore 00:17
losdbledu non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:28.
