20 aprile 14, 10:56 | #2451 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Ringraziandoti per le tue "specifiche" riguardo alle due colle (colla a caldo-cianoacrilato), ma mi dissocio dalle tue affermazioni, in quanto pur non agendo in modo corretto, restano i tipi di colla, più utilizzati da tutti e tantopiù, la ciano Zaki (MPX). Tassativamente consigliata dalla Multiplex, per l'incollaggio lel suo Elapor (e qui mettiamo in dubbio esperienze pluriennali). | |
20 aprile 14, 12:42 | #2452 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
Allora ragazzi, collaudo se cosi' si deve chiamare DISASTROSO! cosa è successo?! be do gas piano piano comincio da darne sempre di piu' al momento che il motore è al max proprio prima di alzarsi in volo virata secca e velocissima sulla destra! riprovo nuovamente stessa cosa ma stavolta si infila nell'erba e terra, risultato: elica rotta e alberino motore leggermente storto! Cambio l'elica, riprovo e stavolta stessa virata strettissima e improvvisa sulla sinistra, riprovo una quarta volta e stavolta stessa virata ma sulla destra. Altra elica rotta e carrello piegato. Non capisco assolutamente cosa possa creare queste virate cosi improvvise, ma proprio prima del decollo con motore a manetta. Aiutatemi perchè proprio non so come agire! e vorrei proprio vederlo in volo dato che eventualmente solo domani ho la possibilità di farlo volare. Io ci ho messo tutta l'attenzione possibile nel montaggio, grazie sopratutto seguendo i vostri consigli ma poi alla fine una delusione. Ora con l'alberino leggermente storto potrei eventualmente volarci? Aspetto voi maestri. Aggiungo che dato che non avevo molta pista tenevo il comando dell'elevatore tutto inclinato per decollare prima, puo' essere stato questo? con l'acrobatico lo faccio e va via liscio, credo che questa mia manovra non dovrebbe essere un problema che scaturisce la virata improvvisa verso sinistra o destra.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 Ultima modifica di Giorgio78 : 20 aprile 14 alle ore 12:49 |
20 aprile 14, 13:16 | #2453 (permalink) Top | |
Sull'improvvisa virata, non so giustificarne il motivo.....l'unica (non conoscendo la tua radio), potrei supporre una perdita di segnale a "tot" distanza. Per l'alberino storto, non volarci troppo sicuro, perchè si funziona lo stesso, ma è fonte di vibrazioni e già che il Fun, è notoriamente poco "robusto" nella zona motore (a volte conveniente ripassare gli incollaggi). A breve, le vibrazioni date dal motore, potrebbero accelerare la frequente comparsa di vibrazione di tutto il muso, nei passaggi min-max. Io avendo avuto gli stessi problemi, li ho "ovviati" sostituendo (facendomi sostituire) l'alberino, con in semplice tondino delle stesse dimensioni, ma ricavato da un economico giravite. | |
20 aprile 14, 14:11 | #2454 (permalink) Top |
perdita di segnale a 10 metri circa? mi sembra difficile.... per l'alberino di cerco è storto ma molto poco, ma ovviamente come dici tu provoca vibrazioni. Vedro' piu' tardi di riprovare anche perchè ho un'altra sola elica di ricambio avendone fatte fuori ben due stamattina.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 |
20 aprile 14, 16:28 | #2455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Michael Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
20 aprile 14, 16:38 | #2457 (permalink) Top | |
Ma da come descritto da lui, la cosa accade nn appena le ruote si staccano dalla pista. Per quanto riguarda le vibrazioni, non credere che cambiando elica, ottieni un buon risultato. è molto probabile che si sia storto l'alberino, per rompersi l'elica significa che il colpo lo ha preso. Ultima modifica di m.mauro : 20 aprile 14 alle ore 16:44 | |
20 aprile 14, 16:41 | #2458 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...allo-dala.html Stallo aerodinamico - Wikipedia Mai dare tutto cabra per il decollo Ultima modifica di m.mauro : 20 aprile 14 alle ore 16:45 |
20 aprile 14, 17:06 | #2459 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Ma che strano... Per curiosità hai messo le corse da manuale? Come le hai misurate? Secondo me stallo appena decollato | |
20 aprile 14, 20:21 | #2460 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2014 Residenza: Fiume Guardengo
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
