Vecchio 22 marzo 14, 22:54   #2371 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da paoloformula Visualizza messaggio
ieri, complice il bel tempo avevo deciso di testare il FUNCUB....
vado al campo, preparo tutto, test vari..... ok, tutto a posto.
do gas per testare il motore prime del decollo.....
STACKKKKKK colpo fortissimo e vedo l'elica che parte da sola....
insomma, si è tranciato di netto l'albero motore
probabilmente si tratta di un difetto dell'albero, ma che.....
ho ordinato il ricambio, il modello è salvo, il test è rimandato.....
Ma il motore provocava vibrazioni??
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 09:42   #2372 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Ragazzi di certo che un'alberino di acciaio (comincio ad avere seri dubbi che in molti motori proprio tale non si puo' definire...) con spessore di 4mm si tranci per vibrazioni risulta difficile da credere ma purtroppo succede. Altra cosa in cui molti portano varie differenze di pensiero è il termine "vibrazioni" nel senso che ognuno di noi quel termine lo percepisce in modo differente, alcune le chiamano tali solamente quando vedono saltare il modello altri invece con quel termine indicano gia quelle minime osscillazioni che si percepiscono quando uno a modello in mano avvia semplicemente il motore.
Anche io con il mio funcub tenendolo per la "pancia" e avviando il motore sento a tatto un qualcosa di minimo ma di certo il modello non "balla".
Per arrivare ad avere una tale rottura presumo che si tratti o di un difetto dal pezzo stesso, o l'elica sbilanciata (cosa che con determinate eliche di alcuni produttori non accade).
p.s. a che siamo in argomento mi consigliate se vi è un metodo "casalingo" ovvero senza bilanciatore adeguato, per controllare il bilanciamento delle eliche?
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 10:12   #2373 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Non mi trovi in accordo, nel ritenere "impossibile" il rompersi di un albero motore, solo perchè ha dimensione ragguardevole, anche fosse stato da 8mm., a determinati numeri di giri, si sarebbe spaccato.
Verrebbe da chiedersi, cosa ha provocato la crepatura iniziale, la casa madre, NON ti dirà mai che l'albero poteva essere difettoso già in origine.
I FunCub (tutti), nascono predisposti a vibrazioni, molto (quasi tutto), è derivato dall'installazione, spesso nn corretta (previdente), dei supporti motore, forse, ripeto il forse, nn è adatta la colla cianoacrilica.
Questo sospetto è derivante dalla repida e sommaria edesione della parte, ke si ottiene con un incollaggio in cianoacrilico, io ho "ripassato" esternamente, tutto l'incollaggio, sarebbe "credo" buona cosa, fare l'incollaggio con Uhu Plus.
In quanto la sua "corposità", a differenza della ciano (magari anche molto fluida) conferirebbe un'incollaggio + attento e di conseguenza, un addio alle vibrazioni.
Per quanto riguarda la tua rikiesta, di un metodo + spartano rispetto al bilanciatore, io NON ne conosco, uso (raramente) il bilanciaeliche, questo perchè generalmente sono abbastanza bilanciate in origine.
E se nn lo fossero, immediatamente, cioè ancor prima di decollare, te ne accorgi subito dalle vibrazioni.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 12:13   #2374 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
una volta montato si puo' ripassare con uhu plus? se si come si ci arriverebbe?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 23 marzo 14, 12:27   #2375 (permalink)  Top
Residenza: palermo
qualsiasi epoxy andrebbe bene come questa? http://www.jonathan.it/materiali/col...99-225-g..html
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 23 marzo 14, 13:02   #2376 (permalink)  Top
L'avatar di paoloformula
Data registr.: 09-10-2012
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
no assolutamente, l'elica è bilanciata e il corpo rotore non tocca.
Per me si tratta di un difetto di lavorazione, l'albvero si è rotto esattamente dove si inserisce il seeger...
va be, poco male, ho ordinato il ricambio, costa ben 1,6 dollari.... non mi metto di certo a armeggiare con garanzie....
Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero...
paoloformula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 14:40   #2377 (permalink)  Top
Sospeso
Ti dico che è una cosa mia, l'uso dell'Uhu Plus non to propongo/consiglio di usarlo, devo stare attento, che cecco, mi cancella il messaggio, come che io una volta lo ho fatto, ma non usare la vinilica rapida(non si è mai sentito tale uso sull'Elapor).
La 5', ha all'incirca la stessa "compatibilità della UhuPlus", solo che la scomodità che avrai, nel !lavorare" un quel punto, te la fa preferire (UhuPlus), in quanto impiegherai più di 5 minuti a ripassare gli incollaggi.
Ti costerà molto di più di spese di spedizione, ke non del ricambio.
Vecchio 23 marzo 14, 14:59   #2378 (permalink)  Top
infatti, non ne vale la pena....
Vecchio 23 marzo 14, 15:03   #2379 (permalink)  Top
Sospeso
E che fai? compri il motore nuovo??, qui nn trovi tutti i ricambi, oppure te lo ordinano apposta e passano mesi, per evitare questo, il mio "manutentore/assistente", me lo ha rifatto, usando un cacciavite di egual misura!
Vecchio 23 marzo 14, 15:44   #2380 (permalink)  Top
il ricambio è disponibile, ordinato e già spedito
arriverà in settimana!
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
