Club Multiplex - FunCub - Pagina 237 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 marzo 14, 12:40   #2361 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Sono durissime perchè avvitandole la prima volta si ricava il filetto nei supporti. Quello io lo reputo un punto debole perchè a forza di avvitare e svitare il filetto non tiene le vibrazioni. Io ho consigliato qualche tempo fa una piccola e utile modifica che consente infiniti smontaggi.
a che modifica ti riferisci? potresti riportarla? grazie minestrone
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 13:04   #2362 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Giorgio78 Visualizza messaggio
Io non ho ancora capito il problema per fissare le vitine... Prima di montare metti le vitine come detto sulle istruzioni e poi avviti tutto ed infine stringi bene le vitine
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 14:20   #2363 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Per me.....può convenire ungere la seconda volta, cioè la prima volta la vite si fa il filetto nell'ordinata, poi la togli, ci metti un pò di grasso (oppure olio) e la rimandi giù, ma prima avrai messo i 4 grani.
I quali sporgendo, daranno all'ordinata la giusta inclinazione, se invece tiri le viti, poi metti i grani, chi fa muovere l'ordinata se ci sono le due viti che la tengono attaccata ai supporti??
Cosa? Ungere le viti? Vuoi essere certo che si svitino in volo?
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 14:40   #2364 (permalink)  Top
Residenza: palermo
scusatemi, ma è corretto che il parafiamma e quindi il motore con relativo asse come posizione tendino verso sinistra guardando di fronte o verso destra guardando dall'alto?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 20 marzo 14, 15:20   #2365 (permalink)  Top
Residenza: palermo
effetto disassamento
Capito il concetto, a me sembrava che era un difetto del mio modello invece a quanto pare ho incollato tutto perfettamente e la differenza tra i due supporti del parafiamma non sono altro che effetto disassamento…
l'elica ruotando crea una coppia giroscopica la quale tende a fare "salire" l'aereo ed anche a farlo "deviare" verso sinistra. Pertanto, si rende necessario disassare l'asse del motore di 2-3° in basso (negativa) ed 1-2° a sinistra (controcoppia).
Questo anche sugli aerei veri, ovviamente con angoli diversi
Inoltre, sia sui veri che sugli aeromodelli di una certa potenza, nella prima parte del decollo può essere necessario un'azione correttiva col timone a destra.
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 20 marzo 14, 17:05   #2366 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Io nn credo che l'aggiunta grassa, favorisca lo smontaggio automatico delle viti, allora è meglio ke nn riesca a svitarle??
Ed è appunto per contrastare il noioso difetto, dato dalla coppia dell'elica, che si usa questa "prassi" anticoppia, sul FunCub, garantita dai sporgenti 1,5mm., per la parte superiore dell'ordinata e 3 mm., a sinistra. (le misure non sono esatte).
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 14, 17:09   #2367 (permalink)  Top
Io sì.
Vecchio 22 marzo 14, 18:39   #2368 (permalink)  Top
L'avatar di paoloformula
Data registr.: 09-10-2012
ieri, complice il bel tempo avevo deciso di testare il FUNCUB....
vado al campo, preparo tutto, test vari..... ok, tutto a posto.
do gas per testare il motore prime del decollo.....
STACKKKKKK colpo fortissimo e vedo l'elica che parte da sola....
insomma, si è tranciato di netto l'albero motore
probabilmente si tratta di un difetto dell'albero, ma che.....
ho ordinato il ricambio, il modello è salvo, il test è rimandato.....
Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero...
paoloformula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 18:42   #2369 (permalink)  Top
L'avatar di Damy98
Data registr.: 05-01-2014
Originalmente inviato da paoloformula Visualizza messaggio
hai preso una qualche motorizzazione specifica per funcub oppure hai acquistato i pezzi uno alla volta? i ogni caso io metterei mano alla garanzia, se c' è..
Blog: Un Piccolo Pensatore
Facebook
Damy98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 19:07   #2370 (permalink)  Top
Sospeso
Non te lo "passano" in garanzia,.......è usato, ti dicono che si è rotto per usarlo, nn è MAI colpa della fabrica, lo hai montato male, l'elica nn era quella adatta, oppure se adatta era sbilanciata, niente.....ricompri l'albero motore, lo cambi o lo fai cambiare, ma tutto a spese tue!!
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
