Club Multiplex - FunCub - Pagina 216 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 ottobre 13, 17:32   #2151 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Ecco la foto
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 17:44   #2152 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Ecco la foto
Che dire, dalla foto non capisco molto perchè non riesco ad ingrandirla, però la frattura mi sembra opaca, come granulosa. Se è così si deve proprio essere spezzato di colpo. Non saprei cosa dirti se non ipotizzare un materiale maffone ma, anche in questo caso, è pur sempre un diametro 5 e non dovrebbe spezzarsi. Hai sentito delle vibrazioni forti prima del fattaccio?
Detto questo, se i cuscinetti non si sono danneggiati, ti consiglierei di procuranti un albero di ricambio o una barretta di acciaio temprata e rettificata per sostituire il pezzo, credo proprio che non ti succederà più.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 17:49   #2153 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: Caserta
Scusate la mia intromissione, io ne ho rotto 3 di alberi da 5mm prima di capire che la causa stava nelle vibrazioni di tutto il castello motore. Dopo averlo ben rinforzato non mi è successo più. INFO AVUTE DA FORUM FRANCESE.
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
toy
toy71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 17:57   #2154 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Mah,che dire.....io a questo punto valuterei di prendere un altro motore,della stessa potenza magari così non devi ricomprare anche il regolatore......con un 30 euro anche meno dovresti cavartela oppure se vuoi provare a risolvere "artigianalmente" il problema posso suggerirti di diminuire lo "sbalzo" dell'alberino dal collare che si vede in foto accorciando l'alberino il più possibile avendo comunque lo spazio per fissare l'ogiva.
Ultima modifica di Giobbanni79 : 22 ottobre 13 alle ore 18:00
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 18:09   #2155 (permalink)  Top
Originalmente inviato da toy71 Visualizza messaggio
Mah, non so che dire. L'albero motore del mio Himax ha preso delle botte da orbi, veramente pazzesche, e manco si è piegato. L'untima botta invece lo ha piegato e lo ho utilizzato per un po' tenendomi le vibrazioni prima di sostituirlo. Però di rotture manco l'ombra. Ragazzi un albero da 5 mm di acciaio BUONO dovrebbe tenere un'enormità (non fraintendetemi: se mi dite che si è rotto ci credo, non lo metto in dubbio).
In ogni modo il problema delle vibrazioni su questo modello c'è, occorre limitarle il più possibile. Detto questo non ha senso cambiare motore quando si può sostituire l'albero con pochi euro o fabbricandolo con materiale anche migliore.
Vecchio 22 ottobre 13, 18:16   #2156 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Residenza: Caserta
Prima di rinforzare tutto ho povato anche un hacker mi pare il 30-10 con albero da 5mm e si è rotto ugualmente. Le vibrazioni sono bastarde sopratutto con eliche di grande diametro. Se non fosse capitato a me per 3 volte non ci avrei creduto.
toy
Vecchio 23 ottobre 13, 10:08   #2157 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Ma di vibrazioni sia prove a terra e anche nel primo volo neanche l ombra e anche nel secondo volo prima del fattaccio niente di niente .. Dove posso trovare un alberino simile ? Perché mi sembra che la multiplex non li fornisce come pezzi di ricambio !! :-(
Vecchio 23 ottobre 13, 11:10   #2158 (permalink)  Top
Anche io non l'ho trovato il ricambio originale. Se trovi un albero di ricambio di un altro motore che sia sempre 5mm puoi tranquillamente usarlo, ovviamente devi fare le sedi per i grani col dremel. Altrimenti puoi recarti in un'utensileria molto fornita e prendere una barretta tonda calibrata da 5 millimetri in acciaio temprato, sono le barrette che vendono per i tornitori che devono fabbricarsi gli utensili. Una barretta costa una fucilata ma sempre meno del motore nuovo e ci puoi fabbricare diversi alberi.
Anche in questo caso dovrai lavorare col dremel. Nel caso che il diametro sia leggermente superiore (nell'ambito di un decimo o un decimo e mezzo) alla misura del foro del cuscinetto dovrai tornirlo con trapano e smerigliatrice stando leggerissimo e dando solo una leggera pelata.
Vecchio 23 ottobre 13, 12:15   #2159 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Residenza: Caserta
Questo è uno dei sistemi di rinforzo contro le vibrazioni. In questo caso è stata usata una barretta di carbonio. Ricordati che in volo le vibrazioni si moltiplicano...
toy
Vecchio 23 ottobre 13, 12:15   #2160 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Residenza: Caserta
toy
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:23.
