![]() | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Bologna
A) lo storgimento del carrello che devo riaddrizzare spesso a mano, come se dopo i molti atterraggi il carrello di ferro si sia "ammorbidito" problema al quale però non credo ci sia una soluzione..almeno se vuoi mantenere la caratteristica principale del carrello..ovvero preservare il modello assorbendo i colpi degli atterraggi più bruschi e dei vari rollaggi su terreni impervi.. B )le parti interne delle ruote anteriori (il cerchio grigio per intenderci) è composto da due parti che si chiudono a incastro le quali dopo ogni atterraggio tendono a distaccarsi..ti consiglio di incollarle, C) le ali dopo averle smontate e rimontate più volte si sono come raggrinzite e leggermente deformate vicino al supporto in plastica dove poi vengono fissate con la vite e si è formato un gradino nel punto di incontro..tanto che sto pensando di incollarle tra loro..ma potresti trovare una soluzione migliore.. D) per maggiore sicurezza ricorda di migliorare l'aderenza delle squadrette e dei piani di quota prima di incollarli! 2-) io utilizzo delle 2200 e a seconda di quanto uso il gas (considera che volendo vola con un filo di gas e plana quasi come un aliante) posso arrivare anche a 15 minuti di volo..sicuramente ce ne stanno anche di un pò più grandi ma non so dirti quanto..puoi fare delle prove 3-)io non ci vedo nessun vantaggio anzi forse potrebbe crearti dei problemi per collegarlo poi alla batteria visto che dovrai spostarla più indietro possibile per raggiungere il corretto baricentro, il raffredamento va più che bene e posizionando li il regolatore potresti ostruire il corretto deflusso dell'aria.. un ultima cosa, il baricentro ti consiglio di posizionarlo circa un cm più avanti rispetto a quello come da manuale.. spero di esserti stato un pò di aiuto, ciaoooo ![]()
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== Ultima modifica di Hell 13 : 06 ottobre 10 alle ore 09:49 | |
![]() | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2009 Residenza: Como
Prova a contattarli probabilmente possono spedirtelo ovviamente, non 1mt.solo... Il prodotto viene usato da loro per le scritte pubblicitarie si chiama ORACAL , il rotolo è alto 64 cm. e (in negozio) costa 5 al metro lineare. E' un materiale eccellente, elastico e leggero; tieni conto che tutto lo scafo: parte superiore e fiancate laterali sono state rivestite con un unico pezzo ! senza problemi a seguire parti concave e convesse !!!! eventuali giunte sono quasi invisibili. Fammi sapere... Ciao Alex | |
![]() | #203 (permalink) Top | |
__________________ Segui le mie avventure in scala: https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw== | |
![]() | #204 (permalink) Top | |
![]() Si, certo, un leggero incremento di peso a favore della scorrevolezza, alla fine ripaga di molto. ![]() Ciao Alex | |
![]() | #205 (permalink) Top | |
![]() | #207 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2010 Residenza: GROTTAMMARE
Salve a tutti i Fans del FunCub, mi sono letto tutti i vostri vari consigli ed impressioni ![]() ![]() Spero presto di allegare qualche foto. Buoni voli a tutti
__________________ ______________ GIORGIO |
![]() | #208 (permalink) Top | |
![]() | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| Verniciatura
Un saluto a tutti, ho seguito tutto il thread e adesso che sto montando l'Easycub volevo chiedervi un consiglio per la verniciatura. In particolare, posto che non ho intenzione di usare le decals di serie (se non forse qualche piccola scritta Multiplex), prima della verniciatura pensavo di chiudere il vano dei servi, per non lasciarli in vista, e di mascherare il passaggio della tiranteria, tutte cose che le decals coprirebbero (ma non mi piacciono per nulla). Prima cosa: è una fesseria? Cioè, non è che per caso è meglio invece lasciarli accessibili? Seconda cosa: nel'ipotesi di coprirli, per coprire il vano il negoziante mi ha consigliato di utilizzare lo scotch di carta per carrozzieri (di quello "buono" dice lui), e verniciare il tutto; se usassi un ritaglio di decals originali multiplex, la vernice non si attaccherebbe, dice sempre lui... In pratica dice di dare il primer, poi mettere lo scotch di carta per coprire il famoso vano ed infine verniciare. Per la cronaca, dopo millemila ricerche, userò il primer Multiplex (alla faccia loro quanto costa...), della vernice spray acrilica a base d'acqua (gialla) e per finire, dopo avere messo alcune decals personalizzate, un trasparente dello stesso tipo per proteggere la vernice. Se c'è qualcosa che non va, ditemelo per favore!!! ![]() Grazie e ciao! Paolo |
![]() | #210 (permalink) Top |
Ti consiglierei di rivestirlo col vinile adesivo (ORACAL), come ho fatto io per gli scafi, è un lavoro un pò più impegnativo però il risultato è nettamente migliore anche sotto il punto di vista di robustezza e aerodinamica. Ciao Alex |
FunCub e motorizzazione | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 05 ottobre 11 09:05 |
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub | Claudio G | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 giugno 10 17:41 |
mentor o funcub? | bagdar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 giugno 10 13:07 |
funcub ma dove sei?? | lion89it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 44 | 05 giugno 10 14:15 |
