Vecchio 28 luglio 13, 15:04   #2051 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Stamattina ho fatto il volo innaugurale, che dire un amore! Vola perfettamente livellato e avendo regolato bene l'ordinata motore anche a tutto gas rimane bello livellato senza impennarsi.
Decolli e atterraggi poi me li gusto proprio,un ottimo modello,tranquillo e divertente
Uploaded with ImageShack.com
Complimenti che tipologia di colori hai usato?
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 19:41   #2052 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Dei comunissimo acrilici Tamiya per lo statico.
Prima una mano con il primer multiplex,poi una mano di bianco come fondo e poi il giallo e in fine nastro carta e nero (sempre tamiya)....erano rimanenze di quando facevo
lo statico,ovviamente dati con aerografo
Una volta colorato ho montato il modello.
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 02:55   #2053 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
No, di serie c'è l'ordinata parafiamma in plastica. L'ordinata in metallo la si trova nel set motorizzazione tuning.
In ogni modo credo che vada bene anche l'ordinata in plastica, i problemi del modello sono dovuti ad altre cose.
Non è vero, io l'ho comprato a novembre e c'era la nuova parafiamma in metallo, la cavolata e' che hanno lasciato in plastica i due longheroni i che vanno incollati alle fiancate interne del vano motore, e soprattutto che i fori delle viti di fissaggio del parafiamma stesso non sono filettati! Si autofilettanti con le viti a doppia croce dal nome polacco che ora non ricordo...
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 09:03   #2054 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Secondo me, vanno bene i longheroni in plastica, sono molto rigidi perchè la forma (scatolati) aiuta e comunque da qualche parte dovrà pur scaricare, gli immancabili "stress" (vibrazioni-crash).
Le viti, creandosela la filettatura, hanno maggiore-notevole tenuta e poi teniamo sempre conto che è un "plasticone".
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 09:17   #2055 (permalink)  Top
Immagini: 1
Te lo chiedo perchè anche io ho usato gli stessi colori dati con l'aerografo, ne ha bevuto un casino di giallo
Hai dato il primer come fondo o sei andato diretto con i colori? Io non l'ho usato ma mi sono pentito perchè non sono molto resistenti si rovina facilmente
Vecchio 29 luglio 13, 18:35   #2056 (permalink)  Top
Io il primer glel'ho dato,una mano leggera su tutte le parti.Alla fine il primer ha la funzione di corrodere leggermente l'elapor per renderlo più poroso.
A mela vernice va via giusto col frullino
Forse gli darò anche una mano di trasparente.....giusto per non sporcare il modello quando lo maneggio
Vecchio 29 luglio 13, 18:42   #2057 (permalink)  Top
Immagini: 1
Prima di questo mio messaggio eravamo a 427 messaggi entrambi che coincidenza
Comunque come ti ho detto sono pentitissimo di non aver usato il fondo, non lo avevo e non ho voluto aspettare mea culpa
Il tuo è venuto veramente bene bello anche il bowden bianco sulla fuso molto estetico
Vecchio 29 luglio 13, 18:49   #2058 (permalink)  Top
Grazie per l'apprezzamento,adesso sto pensando di usare un pò di nastro trasparente,per esempio un pò di nastro vinile adesivo per proteggere i bordi d'attacco e laterali delle ali da eventuali urti (leggeri tipo erba alta) che possono rovinareo sporcare il modello.
Comunque sono soddisfatto ne comprerei subito un'altro tanto mi sta soddisfando questo.Domenica ho portato il Cub e il mio t-rex450......ha volato solo il cub tanto mi diverte
Vecchio 29 luglio 13, 18:51   #2059 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Io l'ho comprato in Gennaio e il parafiamma era in plastica. Evidentemente sono il fortunello che ha beccato un fondo di magazzino del negozio. In ogni modo il parafiamma in metallo l'ho comunque trovato nel motore tuning.
Per quanto riguarda i longheroni in plastica sono un po' troppo ballerini. A me se ne è staccato uno con ovvi danni da caduta. Alla terza incollata non si sono più staccati, oltre a quello ho dato una resinata li "attorno" per irrigidire un po il tutto in quanto è troppo sensibile alle vibrazioni; ho anche collegato i due longheroni con un quadrello di legno duro resinato. è vero che è in depron come qualcuno ha precisato qualche post fa, però la Multiplex commercia anche il motore tuning che è realmente un mostro di potenza e se non si prendono certi accorgimenti ti smonta il modello.
Come ho già detto in altri post, i problemi non sono nel parafiamma ma su quei longheroni che non sono adeguati al resto del modello; io ho usato anche il parafiamma in plastica e va benone.
Per quanto riguarda i fori delle viti c'è un'altra nota dolente, a me se ne è spanato uno con conseguenti ulteriori danni da caduta. Consiglio di fare come me e filettare i fori M3 ed incollarci dentro una barretta filettata, il parafiamma a questo punto viene fissato con dadi autobloccanti del 3 e non si muove più.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 18:53   #2060 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ti ci divertirai un casino davvero, però poi il polistirolo ti starà stretto, forse, e passerai a qualcosa di più consistente magari un Piper Cub in balsa e a scoppio sempre giallo ovviamente
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
