Vecchio 29 aprile 13, 22:31   #2001 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Al mio.....è stato rifatto (nn io, ma un factotum), utilizzando il "gambo" di un cacciavite!
Ciaooo
PS: decisione presa a seguito dell'irreperibilità.
Albero di ricambio arrivato!
Ma...giusto per sapere se mi vado a cacciare in qualche guaio se lo faccio da solo...come si sostituisce ? Servono estrattori o altri attrezzi particolari? Bisogna tirar fuori anche lo statore o solo l'albero? Sapete di qualche video su youtube ? Di istruzioni non ne ho trovate!
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 00:53   #2002 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Ciao, non servono attrezzi particolari, ma un pò di attenzione.
Comincia con lo smontare il collarino che è fermato da un grano che si svita con chiave a brugola. Togli il segher con un cacciavite a taglio piccolo(attenzione che salta via facilmente). A questo punto puoi estrarre la parte con gli avvolgimenti (attenzione alla sequenza delle rondelle che normalmente ci sono). Avrai così messo a nudo l'albero che è infilato dentro la parte del motore senza avvolgimenti ed è fermato da un grano (come sopra). L'albero si sfila battendo leggermente con un punzone costituito da un vecchio bullone o simili ponendo il motore su un piano bucato per infilare l'albero. Per il rimontaggio sequenza inversa(attenzione a infilare l'albero con la gola in corrispondenza di dove andrà il grano e a non rovinare la testa dell'albero battendo troppo forte.
Buon lavoro
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 09:52   #2003 (permalink)  Top
L'avatar di Ema_65
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Buon lavoro
Claudio
Ma in fase di rimontaggio il seeger va rimesso? se si, in che modo?
grazie
Emanuele
Ema_65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 10:11   #2004 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
O con le pinze da seiger o con un paio di pinze normali, lo appoggi all albero poi con un paio di pinze lo spingi in posizione stando attento che non ti parta via
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 20:24   #2005 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
Concordo.
La soluzione per i super-prudenti è di fare questo lavoro con le mani infilate in un sacchetto trasparente.
Happy landings
Claudio
Vecchio 07 maggio 13, 13:55   #2006 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2012
Residenza: Pisa
Exclamation un po' di roba...
Ciao a tutti FunCubbisti...
ho ordinato stamani un funcub, che mi piacerebbe utilizzare per fare riprese e fotografia aerea...
Ora, mi trovo in casa un po' di roba: motore turnigy D2826/6 2200kV, un secondo motore sempre brushless a cassa rotante Hacker A20-22L 924 rpm/V (vi riporto quelle che c è scritto sopra), regolatore 30A, batterie 3S da 1800mah 30-45C e sempre 3S da 2200mah 30-45C. Che motore mi consigliate di montare? come elica ho una 10x4.7... tenete conto che deve trasportare una GoPro hero 3 con lo scafandro...
Aiutatemiiii! non so che fare.... non me ne intendo molto...
Cricky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 14:06   #2007 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Cricky77 Visualizza messaggio
Come motori non ci siamo il primo non è assolutamente adatto al modello e il secondo è troppo sottodimensionato come potenza, spannometricamente dovresti stare intorno ai 350/400 Watt e tra gli 800/1000Kv. Le batterie a tre celle possono andare bene, il regolatore come l'elica dipenderà però dal motore che monterai.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 14:11   #2008 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Grazie per la risposta!!! il primo è troppo potente? per quale motivo non è adatti? scusa ma voglio capire, non sto discutendo su quanto affermi....
Vecchio 07 maggio 13, 14:14   #2009 (permalink)  Top
Immagini: 1
Semplicemente non è adatto, giri troppo elevati e scarsa potenza.
Io attualmente monto questo è economico ma fà il suo sporco lavoro con una 12X6
E-Power GC GT2812 970Kv 105g Brushless Motor
Vecchio 07 maggio 13, 16:43   #2010 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Ha ragione stefanozzo, fidati.
Infatti la Multiplex consiglia come motorizzazione Tuning questa:
◦Motore Brushless Himax C 3522-0990 MP333026
◦Regolatore MULTIcont BL-40 S-BEC MP72285
◦Elica 13”x4” APC
◦Mozzo con ogiva MP332315
Io l'ho montata ed è un pò sovradimensionata sopratutto si fa fatica a farci stare il motore nel muso ma in volo è una favola.
L'altro che viene consigliato è questo:
Hacker - A30-14L V2
come vedi più potente del tuo.
L'unica cosa che c'è ancora da aggiungere è che la Multiplex sul suo Easy cub, versione del Funcub per principianti consigliava questo:
•1 motore brushless Himax C 2816-1220 MP33 3017
•1 regolatore MULTIcont BL-27/II MP72275
•1 elica 10” x 5” MP733106
•1 mozzo con ogiva, MP332314 per alberi motore Ø 4 mm, foro elica 6 mm
e con 2 celle
Allora in definitiva il tuo Hacker A 20 potrebbe essere usato, ma solo per voletti mooooolto tranquilli e senza carico alare aggiunto (webcam)
Happy landings
Claudio
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
