Club Multiplex - FunCub - Pagina 181 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 febbraio 13, 13:01   #1801 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Sarà anche uno spreco, ma se vuoi utilizzare i flap (come da norma) e non vuoi/puoi invertire il comando, con la Y con l'inverter, o usi un canale ogni servo (flap), così che puoi invertire la corsa ad uno dei due.
La cosa non è invece necessaria per gli alettoni, in quanto con un unico canale, hai regolazione e riduzione e normalmente vanno uno al contrario dell'altro.
Su questo non ci piove, ma quali possono essere le ragioni per cui non si possa/voglia usare la Y con inverter ? Ha qualche controindicazione ?
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 14:52   #1802 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Girovagando in rete ho trovato questo setup per la dx6 in modo da avere i flap a 3 posizioni visto che gli switch della radio ne ha solo a due ..ovviamente bisogna usare un cavo a Y con inversione del servo o invertire fisicamente quest'ultimo e usando sempre il cavo normale a Y (canale AUX)
Mix posizione a 45 gradi
Switch Flap circa 70 gradi
Switch mix e flap combinato 90 gradi
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 15:32   #1803 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Non credo ci siano semplici alternative alla Y con inverter. uno dei 2 servi deve muoversi alla rovescio, quindi o usi 2 canali distinti, per i flaps, oppure potresti (ma dubito sia conveniente farlo), rivolgerti ad un tecnico elettronico, il quale, invertendo le "polarità" dei contatti del servo (credo motore e potenziometro), darà modo al servo di ruotare all'inverso, ma forse chiederà di più dei 12€, utili per la Y con inverter. Ciaoo
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 16:20   #1804 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
A regà state a fa un film co sti flap...
Con la Dx6i e cavo ad Y invertito sul canale dedicato si ottiene la regolazione a due posizioni che è più che sufficiente...
In pratica servono quasi a niente, sono poco più di un tocco estetico per questo modello e se non utilizzati è anche meglio!!!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Fabbro 64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 16:43   #1805 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
OK FABBRO, si-si non servono quasi a niente, è vero, ma un pò aiutano negli atterraggi "corti", tipo un campo da tennis, con i flaps, quasi lo prendi con le mani.
(adesso ci faranno la battuta scema.......)
Vecchio 14 febbraio 13, 16:54   #1806 (permalink)  Top
L'avatar di Adry86
Data registr.: 05-09-2006
Invia un messaggio via MSN a Adry86
Io ho preferito girare fisicamente uno dei due servi ed usare una normale prolunga a y per i flap, accontentandomi di poter impostare solo due posizioni. In questo modo, però, è possibile avere ogni alettone su un canale separato, il che consente una regolazione precisa delle escursioni massime positive/negative e permette di impostare un differenziale per gli alettoni.
Adry86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 16:56   #1807 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Adry86 Visualizza messaggio
Vecchio 14 febbraio 13, 17:15   #1808 (permalink)  Top
L'avatar di Adry86
Funcub con il Gran Sasso d'Italia sullo sfondo
Vecchio 14 febbraio 13, 18:44   #1809 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Bel panoramaaa!!
Vecchio 14 febbraio 13, 18:47   #1810 (permalink)  Top
Sospeso
Quello che è il rifugio Franchetti???
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
