Vecchio 13 febbraio 13, 17:27   #1791 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non serve per forza una y con inverter. Basta montare uno dei due servi al contrario e sagomare il tirante a dovere. Chiaramente è una soluzione meno elegante ma funzione sufficientemente bene. Il servo al contrario ci stà , provato da me...prima di schiantare
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 18:02   #1792 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
anch'io ho il servo al contrario, la Y con inverter costa un botto!io però ho una FUTABA T8FG, per comandare le aperture parziale/totale dei flap ho usato le fasi di volo, in pratica faccio finta di avere un motoaliante.
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 19:02   #1793 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Non ho capito bene che hai usato ? La y inverter se non erro costa sui 12 euro !! Potrei anche montarlo in maniera asimmetrico ma non mi va di "sventrare" l'ala! Purtroppo la mia dx6 pecca ha solo sei canali e pecca di miscelazioni !!
Ultima modifica di peppe73 : 13 febbraio 13 alle ore 19:06
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 20:53   #1794 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
A parte il non capire (da parte mia), .....a chi è rivolta la domanda, ne approfitto per "dirti", ma.....considerando i flaps, ne bastano 5 di canali!!!
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 22:36   #1795 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
La domanda era rivolta a Pap .. cmq appunto considerando i flap e usando cavo a y per alettoni e cavo y inverter allora bastano altrimenti noo ... Solo di servi ne sono 6 e la rx della dx6 non ce la fà ;-)
Vecchio 14 febbraio 13, 01:13   #1796 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Forse parlava con me...
Non devi sventrare l'ala per montare i servi al contrario! E poi...una Y agli alettoni, un canale al motore, due in coda e sei a 4, ti restano 2 canali per i flap (se non lo usi come trainatore). O sbaglio?
Vecchio 14 febbraio 13, 01:26   #1797 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio G
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Ma la Y non è meglio sui flap che suli alettoni ? In questo modo si possono regolare meglio le corse e le centrature dei due servi degli alettoni.
Hitec Optic 6 2.4Ghz - Cessna 170 ad elastico - Cessna 182 - Spitfire - FunCub
http://www.botrii.it Buy Wine Simple
Claudio G non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 01:49   #1798 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da Claudio G Visualizza messaggio
Non credo, perché i flap devono venire giù insieme, ma i servi sono montati speculari , quindi uno va su e uno va giù, quindi o gli dai due canali che poi comandi insieme come faccio io, o li comandi con un canale solo e la Y invertita.
Gli alettoni hanno invece movimenti opposti (uno su e l'altro giù contemporaneamente), ed essendo i servi montati opposti , con una Y normale lo stesso comando ne manda uno su e l'altro giù.
Vecchio 14 febbraio 13, 08:53   #1799 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao, quando parlavo di Y intendevo quella invertente. Mi sembra uno spreco usare 2 canali per i flap e uno solo per gli alettoni
Vecchio 14 febbraio 13, 12:49   #1800 (permalink)  Top
Sospeso
Sarà anche uno spreco, ma se vuoi utilizzare i flap (come da norma) e non vuoi/puoi invertire il comando, con la Y con l'inverter, o usi un canale ogni servo (flap), così che puoi invertire la corsa ad uno dei due.
La cosa non è invece necessaria per gli alettoni, in quanto con un unico canale, hai regolazione e riduzione e normalmente vanno uno al contrario dell'altro.
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
