Club Multiplex - FunCub - Pagina 166 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 gennaio 13, 22:07   #1651 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
io non mi fiderei!!!
Ma le squadrette si sono pulite, la colla era rimasta liquida! Mi fa più paura la sede della squadretta, che non si può grattare!
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 22:17   #1652 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Nessun consiglio sull allineamento del piano di quota su come allinearlo prima che lo Zackyero
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 22:47   #1653 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Cavolo di ZACKI...devo averne messa troppa per le squadrette dei servi, e dopo un pomeriggio non aveva ancora attaccato ! Ho tolto la colla, domani ci riprovo!
Ma sei sicuro?? Io incollate senza grossi problemi....certo un bel pomeriggio....ma io in uno ho usato zacki e poi in altre attack!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 23:42   #1654 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Son sicuro si'! Ho abbondato, quella che fuoriusciva l'ho pulita, volevo esser sicuro andasse dappertutto...la ZACKI asciuga MOLTO in fretta!
Vecchio 18 gennaio 13, 10:06   #1655 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Secondo me, ci stiamo "confondendo", ma voi intendete la squadretta che è la parte terminale del servo, quella dalla quale viene imposto il movimento??? (quelle bianche e forate)??
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 10:14   #1656 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Peppe, semplicemente, installando e avvitando l'ala, poi guardandolo da dietro, che cioè le 2 (dx-sx) estremità del piano, abbiano la stessa distanza, rispetto all'ala e, con un cordino o un filo, cotrolli anche che sempre rispetto all'ala, abbiano la stessa distanza (le extremità dx-sx).
Poi con ciano Zaki, lo fissi, magari evitando l'attivatore (hai così più tempo, per eventuali correzioni). Ciaoooo
Vecchio 18 gennaio 13, 10:18   #1657 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Io per squadretta ho inteso questa
ho inteso bene?
No perchè se no...intendiamoci
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 10:27   #1658 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Grazie Mauro userò il filo allora per controllare e poi procedere al fissaggio con la Zaki senza attivatore !
Vecchio 18 gennaio 13, 11:18   #1659 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
ho inteso bene?
Ok STEFANO, è a mio avviso, poco probabile la rottura di tale parte (essendo attaccate a parti mobili, subiscono bene), anche se mantengo dubbi, sulla possibilità di incollaggio, di un materiale in plastica (in quanto non assorbe), quindi o si usa un collante che "tende" a sciegliere la parte.
Creando così una fusione della parte incollata (ma nel caso di uso della Zaki, ciò non avviene), oppure si appiccica talmente bene che "sembra" incollata!! (ma in effetti non lo è).
Vecchio 18 gennaio 13, 11:38   #1660 (permalink)  Top
Sospeso
Prima monti l'ala, poi sistemi il modello su di un piano (tipo tavolo), poggi a secco il piano di quota e, controlli da dietro, che ala e piano, abbiano la stessa perpendicolarità (mantengano la stessa "linea" orizzontale), nel caso, debba scendere un poco una parte, con carta vetro fine, togli i pochi mm. che serviranno a "livellare" le 2 superfici.
Questo per l'orizzontalità, poi per accertarti che anche visto dall'alto (o basso), il piano sia i "linea" con l'ala, usi il filo (verifichi che l bordi d'entrata del piano di quota, all'estremità destra e sinistra, siano all'identica distanza con i bordi d'uscita dell'ala), eventualmente fai 2 piccoli segni (per ritrovare il punto), metti lo Zaki, ricotrolli il tutto, metti il tutto dove nessuno può urtarci e, fra mezzora il piano è fissato. Ciaooo
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
