Vecchio 07 gennaio 13, 12:28   #1581 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: civitavecchia
vibrazioni fun cub
Buongiorno a tutti,
solo per informare gli eventuali interessati che dovessero incontrare il mio annoso problema di vibrazioni del motore, che ho risolto rivestendo il vano motore con due fogli di fibra di vetro e resina (vetroresina!)...
Ho lasciato i supporti motore originali ben incollati con la ciano (meglio con la bicomponente) e ci ho passato sopra la vetro.
Ieri l'ho provato e va che è una bellezza!!!
Buon volo a tutti!
carlow1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 15:22   #1582 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da carlow1 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Buon volo a tutti!
Io ho l'arco aster....il supporto motore si monta praticamente uguale. Anch'io ho vibrazioni ma se si stringono bene le viti di dissassamento non ho avuto problemi...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 15:24   #1583 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Naaaa secondo me ce l'ha sul comodino per bellezza...
Già può darsi...........non l'aveva mica preso in luglio????
Vecchio 07 gennaio 13, 15:47   #1584 (permalink)  Top
[QUOTE=volaresempre1;3566923]Io ho l'arco aster....il supporto motore si monta praticamente uguale. Anch'io ho vibrazioni ma se si stringono bene le viti di dissassamento non ho avuto problemi...[/QUOTE
Beh, nel mio caso, stringevo le viti molto forte da logorare la battuta sul supporto...
Vecchio 07 gennaio 13, 15:53   #1585 (permalink)  Top
[QUOTE=carlow1;3566978]
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ma hai stretto bene anche le 2 viti che reggono il supporto motore?
Vecchio 07 gennaio 13, 17:49   #1586 (permalink)  Top
Se intendi le due che stringono il parafiamma (ordinata motore) ai due supporti laterali, si...
Vecchio 08 gennaio 13, 14:03   #1587 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
scusate, ma come incollate i servi (ali e fusoliera)?
Ultima modifica di pap313 : 08 gennaio 13 alle ore 14:12
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 14:46   #1588 (permalink)  Top
L'avatar di Adry86
Data registr.: 05-09-2006
Invia un messaggio via MSN a Adry86
Originalmente inviato da pap313 Visualizza messaggio
Quelli nella fusoliera li ho incollati con la Zacki Elapor, mentre per fissarli nelle ali ho preferito utilizzare il biadesivo.
Adry86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 15:01   #1589 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Originalmente inviato da Adry86 Visualizza messaggio
con la ZACKI? se dovessi mai sostituirlo come fai???
Vecchio 08 gennaio 13, 16:52   #1590 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
E' bene anche non esagerare con la colla, io ho incollato le sole 2 "linguette-portaviti", così nell'eventualità di doverlo togiere, non fai danni (questo per la fuso).
Mentre ho ora saputo, da Jumpa, che si possono incollare (sulle ali), usando la colla a caldo, all'uso della quale io preferivo il biadesivo, ma mi ha fatto notare il Jumpa, che la colla a caldo si può sciogliere con l'alcool metilico (quello rosa) e quindi non asporterebbe materiale dall'ala. Ciaooo
PS; la Zaki, essendo medio-densa, evita il dannoso infiltrarsi della colla, all'interno del servo, con conseguenze immaginabili.
Ultima modifica di m.mauro : 08 gennaio 13 alle ore 16:56
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
FunCub e motorizzazione Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 22 05 ottobre 11 09:05
Motorizzazione Alternativa Multiplex FunCub Claudio G Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 giugno 10 17:41
mentor o funcub? bagdar Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 giugno 10 13:07
funcub ma dove sei?? lion89it Aeromodellismo Volo Elettrico 44 05 giugno 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21.
